Anhänger huckepack ERLEDIGT! Jetzt folgt Arbeit
- Zugfahrzeug: Fiat Qubo 1.3 Multijet
- Camper/Falter/Zelt: Camp-Let Concorde 1999
Hallo Forum,
morgen möchten wir unseren neuen Falti in NL abholen. Von einem Bekannten Schrauber kann ich mir einen Trailer ausleihen. Allerdings ist das ein offener Trailer. Ich meine mit zwei Rampen und in der Mitte offen. Kann ich den Falti so transportieren? Wegen dem Bugrad bzw. Deichsel? Oder kann man den seitlich versetzt transportieren?
Zuletzt geändert von Patmo1979 am 01.05.2018 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Anhänger huckepack
Nimm ne Palette mit.So breit wird der Zwischenraum zwischen den Schienen nicht sein. Dann kannst du die Deichsel darauf ablegen und verzurren.
- User
- Zugfahrzeug: Nissan Qashqai+2
- Camper/Falter/Zelt: Dethleffs Jubicaravan CCC15 / Camp-Let Concorde 2001
Oder stell ihn leicht schräg auf den Hänger, so haben wir's gemacht!
Re: Anhänger huckepack ERLEDIGT! Jetzt folgt Arbeit
So, haben unseren Camp-Let Concorde erfolgreich nach Deutschland transportiert. Vor Ort musste ich aber noch ein wenig nachverhandeln da mir einige Sachen nicht so ganz gefielen.
Am Ende haben wir 725,-€ bezahlt. Vom Zelt und Stoff her ist alles i.O. Auch die Küche hängt nicht durch. Ebenfalls keine Stockflecken im Doppelkeder.
Ich habe einige technische Dinge:
1.: Die Reifen sind von DOT 1508. Also 10 Jahre alt. Jetzt bin ich am überlegen ob ich jetzt die 8" Reifen nehme. Oder kann man problemlos umrüsten auf die 10"?
2.: Das Stützrad ist ein Witz! 35mm Rohrdurchmesser. Zumal ich einen Deichselkasten habe und die Kurbel ständig dagegen läuft bzw. beim kurbeln ist es sehr umständlich.
3.: Die Stopfen in der Galerie fehlen, wo beim klappen ja die Stützen eingesteckt werden. Gibt es die einzeln einfach zu beschaffen?
4. In den kleinen Deichselkasten passt leider die graue Gasflasche zumindest stehend nicht hinein. Zudem ist diese nicht so stabil. Umrüsten zur blauen 2,5kg Campingaz ist ja relativ teuer und umständlich mit der Neubefüllung
5. Küche: Das Batteriefach für den elektrischen Wasserhahn fehlt bzw. ist völlig demoliert. Ist das aufwendig diesen auf 12V umzurüsten? Zudem hab ich als Gasanschluß nur diesen Stumpfen für die Verbindung des Gasschlauchs mit Schellen.
6.: Die typische Camp-Let Krankheit: Knick in der Stange am Küchenwinkel. Ich habe mal irgendwo was darüber gelesen, das es ein Austauschstück gibt. Wo gibt es dieses? und ist das sehr aufwändig?
7.: Für die §21 Abnahme brauche ja die Bremsberechnung von Knott. Auf der Achse habe ich den roten Aufkleber mit der Bezeichnung: VGB5L 550kg 3H0684 etc. Leider fehlt auf der Auflaufeinrichtung das Typenschild bzw. Aufkleber. Der ist durch die schlecht montierte Deichselbox blank geschliffen. Ich kann nur eine Kombination aus K G7 erkennen.
Ich würde gerne ein paar Fotos einfügen falls es hilfreich wäre. Habe aber leider keine Ahnung wie man das macht.
Patrick
Patrick
- Vilbel
- Ewiger Camper
Moin Patrick, hatte Dir auch schon bei FB geschrieben.
Kontaktiere mal Linde70, die hatte auch einen gebremsten Concorde aus NL, vielleicht kann die Dir helfen.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4653
1. Brauner Bär hatte seinen auf 10Zoll umgerüstet, hat gepasst und er hat das auch eingetragen bekommen. Vorher beim TÜV fragen.
2. Ja das ist wohl wahr. Hab da auch keine Lösung für. Stelle immer einen Stützbock unter.
3. Beim Berger oder Hornbach.
4. Meine Lösung am inzwischen verkauften Concorde: viewtopic.php?f=165&t=12202
5. Würde mir ein kleines 12V Netzteil einbauen. Für die Küche würde ich eine Gasschnellkupplung favorisieren. Da hängt dann auch der Schlauch nicht immer rum.
6. Frag mal bei Isabella an, die haben wohl Camp-Let übernommen. https://www.isabella.net/de/home
Soweit ich weiß, musste man ein Stück abschneiden. Das Reparaturstück einstecken, bohren und nieten, Kann man mit geeignetem Rohr sicher auch selber machen.
7. Linde70, mehr fällt mir grad nicht ein.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Vielen Dank Olaf für deine Arbeit und Zeit. Ich habe Linde70 schon im Vorfeld mal angeschrieben um ein paar Tips zu bekommen. Leider hat sie ihren Concorde verkauft und hat auch keine Kopien gemacht der ganzen Unterlagen
- Allwetter-Camper
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Moin Patrick,
mit dem Stützrad hast Du recht. Bei meinem letzten Camp-let habe ich mir extra ein vernünftiges
Stützrad einbauen lassen. Als dann die Deichselbox montiert war und ich mir 2 mal die Hand daran
blutig geschlagen habe, wurde das Stützrad wieder entfernt und das heute übliche Stützrad von Camp-let
montiert Dies Stützrad hat oben einen Sechskant und wird mit der Kurbel betätigt. Dadurch schlägt
man nicht mehr an die Schnittkante des GfK.Deckels vom Bugkasten.
Wenn Du die Stopfen nicht bei Berger oder im Baumarkt bekommst, der Camp-let Händler hat sie auf
jeden Fall.
Das Batteriefach bekommst Du für wenig Geld bei jedem Campingladen. Alternativ wie Olaf geschrieben hat
ein Netzteil oder wenn Du unabhängig sein willst eine kl. Motorrad-Batterie. Die Schellengeschichte ist
in Holland normal. Nimm Olafs Vorschlag.
Das Austauschstück für die verbogenen Stangen bekommst Du beim Camp-let Händler. Ich kaufe
hier http://www.vouwwagencentrumnoordbergum.nl/vouwwagens/camp-let-vouwwagens
In Deiner Nähe ist doch Obelink als nächster Camp-let Händler
Für Deine Bremberechnung rufe doch bei Knott an. Die sind sehr hilfsbereit.
jeden Fall.
Zu 1 und 7: Wenn du auf 10 Zoll gehst benötigst du normalerweise eine neue Bremsberechnung. Von daher solltest du diesen Gedankengang erst zu Ende bringen.
- Vilbel
- Ewiger Camper
Ich hatte Lind gestern angeschrieben und sie wollte sich eigentlich
nochmal mit dem neuen Besitzer in Verbindung setzten wegen Kopien.
Eine Bremsberechnung hat sie wohl noch.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
So....
einige Dinge sind bereits erledigt....wir waren heute nach Feierabend fleißig.
Meine Frau hat sich um die Kosmetik gekümmert, also die Innenkabinen ausgehangen und ab in die Wäsche, Küche geschrubbt, Camplet Bodenplatten gesaugt und gewischt, Vorhänge in die Wäsche etc.
Ich habe mich mal an die Technik gemacht.
Punkt 3: Stopfen der Galerie.....gefunden! War im Sack der Heringe!
Punkt 5: Küche, Wasserhahn etc....auf 12V Netzteil umgebaut, neuer Wasserschlauch, Gasschlauch erneuert und neue Verschraubung, etc.
Punkt 7: Bremszuordnung und Datenblatt Knott....Da mal ein riesendickesfettes Lob an Fa. Knott und speziell Herrn Brandl. Was ein Service!!!! Neues Typenschild ist bestellt.
Zudem die Bremstrommeln runter und mich um die Bremse gekümmert...(keine Angst, bin gelernter KFZler).
Jetzt habe ich ein weiteres Problem. Ich habe bisher zwei Kopien erhalten von "fast" baugleichen Concordes....leider beide mit eingetragenen 10" Bereifung. Wir haben aber 8". Und die neuen Reifen sind schon seit gestern auf dem Weg. Kennt jemand jemanden der jemanden kennt der auch dieses Modell mit 8" Reifen fährt oder besitzt?
Alle weiteren Punkte sind in kürze dran.
Patrick
Patrick
Zuletzt geändert von Patmo1979 am 02.05.2018 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Kann mir denn jemand sagen welche 8"er verbaut sind normalerweise?
16,5x6,5-8 oder 16x6,5-8 ?
Das Ersatzrad hat nämlich ein anderes Maß als die "gefahrenen"
- Vilbel
- Ewiger Camper
Mir ist nur "Brauner Bär" bekannt. Aber der hatte ja dereinst auf 10Zoll umgerüstet.
Seiner war soweit ich weiß auch nicht gebremst.
Was braucht der TÜV Mensch denn nun noch. Achse hat doch ein Typenschild. Die Deichsel, das Zugmaul, Bremzuordnung
hast Du von Knott.
Also was will der Mann noch?
Die Maße? =>Zollstock
Das Gewicht=> Wiegeschein
die korrekte Reifengröße kann ich Dir nicht sagen, weiß nur es waren die, die man schwer bekommt, weshalb Brauner Bär auch gleich auf 10 Zoll gegangen ist.
Kann der nicht die eintragen, die montiert sind, bzw. die, die man besser bekommt?
Sieht man doch auf einen Blick, ob da was schleift. Lastindex und Geschwindigkeitsindex sollten doch wohl kein Problem sein.
Was macht so ein TÜV-Prüfer eigentlich bei ner §21, ausser alle Informationen einzufordern?
Weiterhin viel Erfolg und lass Dich nicht unterkriegen.
Gruß Olaf
hast Du von Knott.
Gruß Olaf
Die 16,5-6.5-8 bekommt man her, Hatte ich gerade ja für den CC gekauft.
Habe gerade bei meinem Großhändler nachgesehen: Die 16-6.5-8 finde ich da nicht mit Strassenzulassung.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 03.05.2018 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
ES IST VOLLBRACHT! 21er Abnahme ohne Beanstandung. Es war ein kleiner Kampf mit Knott zwecks eines neuen Typenschild das mir fehlte auf der Deichsel. nach etlichen E-Mails habe ich dann doch ein vorgedrucktes Typenschild erhalten. Kostenpunkt 25,- netto zggl. Versand.
2 neue Reifen waren erforderlich. Ich habe die 16,5x6,5-8 eingetragen bekommen. Die Bremsberechnung hatte genug Spielraum zwecks Abrollumfang.
Kostenpunkt 24,-€ Stk.
21er Abnahme beim TÜV in Kleve. Kostenpunkt 226,-€
Zulassung inkl. neuer Papiere Kostenpunkt: 58,-€
Kaufpreis des Concorde Bj.: 1999, bestätigt durch Camplet DK, 710,-€
Mit einigen kleinen Reparaturen haben wir insgesamt 1150,-€ ausgegeben. Ich finde den Preis i.O.
Habe hier im Umkreis in D keinen für diesen Preis gesehen.
Für unseren "alten" Trigano Chantilly GL haben wir 1250,-€ erhalten.
Jetzt geht es am Samstag los auf unsere erste Tour. 12 Tage Zeeland NL
Patrick
Patrick
