Mit was kocht ihr? Propangas oder Gaskartuschen?
- Pedrocelli
- Forums-SupporterIn 2018
- Camper/Falter/Zelt: Dethleffs Beduin +Esterel cc34
Re: Mit was kocht ihr? Propangas oder Gaskartuschen?
wir transportieren im SK liegend, immer ganz hinten
fest in den Bolon eingewickelt.
Wegen dem Gewichtsausgleich zum Deichselkasten.
Die traut sich nicht sich zu bewegen.
Grüße Peter
Grüße Peter
- Vilbel
- Ewiger Camper
Probleme hatte ich bisher keine.
Natürlich ist das Ventil zu, die kleine Verschlusskappe draufgeschraubt und die Ventilschutzkappe montiert.
Nach dem Transport lass ich die Flasche erstmal ne Weile stehen, damit oben am Ventil
wieder Gas ist und keine Flüssigkeit.
Sollte das Propan in flüssiger Form austreten, geht da natürlich mehr durchs Ventil
als in gasform. Deshalb schau ich lieber einmal mehr, dass das Ventil zu ist.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Moin,Keuper hat geschrieben:Hej Olaf,
bei liegender Flasche und Ventilöffnung nach oben tritt vor allem
Gasphase aus. Zeigt die Ventilöffnung nach unten, so kann keine Gasphase austreten, sondern es strömt
das flüssige Gas aus, welches dann erst gasförmig wird
Und dann? Beidesmal Gas IM Auto!
das kann bei stehender Flasche ja Gott sei Dank nicht passieren
PS.: es gibt keine zwingende Vorschrift die Flasche stehend zu transportieren .
Zuletzt geändert von Rollo am 27.07.2015 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: VW Golf 4
- Camper/Falter/Zelt: Raclet Solena 2013
Jepp, seh ich ja auch so.
Mein Gashändler meinte, die Flasche ist, wenn voll gefüllt, zu 83% mit Flüssiggas gefüllt und der Rest ist gasförmig.
Vielleicht ist seiner Meinung nach der Übergang von flüssig zu gasförmig ein zusätzliches Gefahrenpotential?
Die Antwort blieb er mir ja schuldig.
Geht der Druck in einem geschlossenen Behälter nicht in alle Richtungen, und das gleich hoch?
Grüsse
Christoph
Grüsse
Christoph
Abzüglich des Gewichtes des Mediums, ja. Bei Gas ist der Unterschied in so einer Flasche nicht groß, bei der Flüssigphase schon. Sonst wäre die Flasche viel leichter zu tragen .Keuper hat geschrieben:Geht der Druck in einem geschlossenen Behälter nicht in alle Richtungen, und das gleich hoch?
Nur mal so am Rande, weil die Diskussion grad in die Richtung geht:
wir transportieren unsere 5kg-Flasche auch liegend im Falti. Natürlich zugedreht und gegen Umherrollen gesichert.
Mein Männe meint, es wäre Quatsch, dass man sie stehend transportieren und erst stehen lassen muss, denn er kommt aus dem Gabelstaplerbau und es fahren einige Stapler auch mit liegender Flasche ohne Probleme....
- Vilbel
- Ewiger Camper
Das ist wohl richtig,
allerdings haben die Flaschen für die Stappler eine andere Bauart.
Kenn mich da nicht wirklich aus, aber vielleicht fahren die Stapler auch mit dem flüssigen Gas.
Meinen Kocher würde ich jedenfalls nicht mit einer liegenden Flasche betreiben.
Könnte vielleicht das letzte Mal sein.
Edit:
So hab mal ein wenig gegoogelt.
Es ist wohl so, das in den Staplerflaschen ein Steigrohr ist, welches dafür sorgt, dass das Gas
immer flüssig entnommen wird.
Deshalb wäre es sicher auch fatal eine Staplerflasche im Wohnwagen zu benutzen.
Gruß Olaf
Edit:
Gruß Olaf
Zuletzt geändert von Vilbel am 29.09.2015 20:07, insgesamt 2-mal geändert.
Gasautos fahren in der Regel mit extra Vergaser, genau wie damals beim Benzin. Das kommt auch flüssig aus dem Tank und wird erst später zerstäubt bzw. verdampft.
Und Flaschen/Tanks für den liegenden Betrieb sind natürlich auch innen anders aufgebaut. Die kannst du in der Regel auch nicht einfach gedreht einbauen. Nur lagern.
Es geht aber um den liegenden Transport der Flasche, nicht die liegende Benutzung
Und soweit ich mich an die bisherigen Diskussionen dazu erinnere ist das im privaten Bereich legal!
Lange stehen lassen danach ist wohl auch eher Quatsch, der Tropfen Flüssiggas der noch am Ausgang hängt verflüssigt sich IMHO auf dem Weg zum Druckregler.
http://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=112&t=772&p=6239#p6239
http://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=112&t=6266&p=51455p51455
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=112&t=1740
http://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=12202&p=95003#p95003
- Zugfahrzeug: Volvo V 70 D5
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Randger 575 - BJ 2007 / Erstzulassung 2009 und Fendt Platin (für Schlechtwetter)
Moin Moin
nur mal so eine Frage: War das Thema nicht: Mit was kocht Ihr? Die Diskussion liegend stehend usw. verstehe ich hier nicht. OK, der Transport der Falsche kann im Zusammenhang mit der Entscheidung eine Rolle spielen, aber die Diskussion, die jetzt entstand ist doch an sich absurd oder?
Zur Frage oben: Immer mit Propangas in der grauen 5L-Flasche. Eine reicht für einen Urlaub locker für Grill und Kocher. Ergänzend haben wir eine Induktionsplatte dabei. Damit fahren wir seit 5 Jahren ohne Probleme.
Gruß der Ebi.
Gruß der Ebi.
war ja auch nur am Rande eingestreut...
klar betreiben wir unsere Flasche auch nur stehend!
Wir haben uns im August letztes Jahr eine 5kg Flasche gekauft und nutzen sie seither für Grill und Kocher, d.h. sie hält jetzt mehrere Wochenenden und einen 3 Wochen Urlaub und einige Grillaktionen zuhause. Allmählich wird sie leichter, also muss wohl bald getauscht/nachgefüllt werden, mal sehen, ob das dann problemlos geht.
- Vilbel
- Ewiger Camper
Wenn es eine graue 5Kg Flasche ist, sollte das problemlos funktionieren.
Bisher gab´s die auf allen Campingplätzen die ich angefahren bin.
Oder im örtlichen Baumarkt.
Unsere 5Kg Flasche haben wir jetzt nach 2 Jahren getauscht,
weil sie leer war.
Gruß Olaf
weil sie leer war.
Gruß Olaf
- DerausSpenge
- Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Columbus + Koala + Venezia
im Inland 3kg Grau , im Ausland Campingaz 907 .
Hat bisher immer geklappt .
Gruss Peter
Gruss Peter
