Gasflasche Trigano Vendome
Machtans
Beitrag von Machtans »
Hab schon die suche bemüht, aber nicht wirklich was gefunden. wir haben ja den Trigano vendome. Jetzt ist das ja so, das in die Küche so ne kleine Gasflasche kommt. wir haben aber ne 5 kg flasche zu hause, die wir auch mitnehmen wollen. Was brauchen wir jetzt für die Umrüstung?
Re: Gasflasche Trigano Vendome
an die Gasflasche wird ein Druckregler angeschraubt.
Dabei gibt es 30 oder 50mbar.
An den Regler kommt dann ein Schlauch und der Schlauch wird an den Gaskocher geschraubt.
Oder was hattest Du gemeint?
rewinima
Beitrag von rewinima »
Wir haben unsere Küche beim Chantilly bisher auch über eine 5 kg Gasflasche betrieben, mit 30 mbar Druckregler. Jetzt benutzen wir aber eine 3 kg Campinggazflasche, ich hatte noch einen dafür passenden Druckregler liegen mit 50 mbar, das funktionierte aber nicht wirklich gut, die Flammen am Kocher waren zu groß. Haben uns aus diesem Grunde noch einen mit 30mar zugelegt und nun ist alles wieder in Ordnung. Wir haben unseren Chantilly aus NL und weiß darum nicht, ob der in Deutschland verkaufte evtl. andere Düsen hat, die mit 50mbar betrieben werden können.
Sieh mal auf den Druckregler der vorhanden ist ob 30 oder 50, den musst du dann auch für die 5 kg Flasche benutzen.
Reinhard und Wiebke
Machtans
KSF hat geschrieben:Hallo,
An dem Herd ist schon ein schlauch drann. mit nem kleinen Regler. Wenn ich das einfach so austauschen kann ist gut. Hab noch nen alten Lavasteingrill hier stehem. vielleicht kann ich den schlauch und das Ventil ja davon nehmen.
