Kleiner klappcaravan
Forumsregeln
Im Kleinanzeigen Teil des Klappcaravan-Forums können Mitglieder Angebote und Gesuche für Gegenstände aus dem Campingbereich einstellen. Folgende Regeln sind dabei zu beachten:
- Es sind nur private Angebote zulässig. Gewerbliche Aktivitäten sind nicht erlaubt.
- Das Klappcaravan-Forum stellt ausschließlich die Plattform bereit und haftet nicht für die hieraus ggf. zustande gekommen privaten Verträge zwischen den Vertragspartnern.
- Da die Anzeigen öffentlich sichtbar sind, ist es zum Schutz der Beteiligten nicht erlaubt Postadressen, eMail-Adressen, Telefonnummern und ähnliche persönliche Angaben zu machen. Die Kontaktaufnahme zwischen Anbieter und Käufer darf ausschließlich über die forumseigenen Kommunikationsmöglichkeiten (Persönliche Mitteilung (PN) und eMailfunktion) erfolgen. Bei Zuwiederhandlung werden diese Angaben vom Klappcaravan-Forum-Team entfernt.
- Zugfahrzeug: Seat Leon
- Camper/Falter/Zelt: Alpenkreuzer Tempo
suche kleinen Falter, fester Boden nach dem aufklappen muss sein.
Herne + 300 km Entfernung
Re: Kleiner klappcaravan
Hallo, alle eingelagert?
- Exfalter
Hallo Minicamper,
vielleicht will auch gerade nur keiner verkaufen? Momentan gibt auch der Gebrauchtmarkt nicht so viel her, bzw. die Preise ziehen deutlich an.
- Der Racker
- Zugfahrzeug: Ente 2cv6
- Camper/Falter/Zelt: Trigano/Raclet Allegra
Moin Minicamper
wie wärs mit einem Raclet Solena /Boumerang der hätte einen festen Boden Gibt es immer mal bei unseren Nachbarn bei Maktplaats.NL
Verschenken werden die jetzt aber auch nichts . Oder gleich nach F zu leboncoin ?
https://www.2dehands.be/v/caravans-en-k ... k-gebruikt
da ist was
Es grüßt
Andreas
da ist was
Es grüßt
Andreas
Hallo und danke
Die Preise ziehen an? Der Boom hat nach Corona nachgelassen
Gott sei Dank
Gott sei Dank
- Exfalter
Nein, wenn ich die derzeitigen Angebote sehe, sind die Preise ziemlich konstant hoch. Auch für ältere Modelle. Dabei rede ich hier noch nicht von Oldtimern, die selten sind (wie unser Brüderchen zum Beispiel - davon wurden insgesamt nur um die 6000 gebaut). Mein Sohn ist auch noch auf der Suche. Aber sein Budget reicht definitiv nicht für ein neueres Modell. Allerdings werde ich skeptisch, wenn schon in der Annonce dabei steht "für Bastler". Die sind meistens ziemlich marode.Minicamper hat geschrieben: ↑21.11.2023 11:54 Die Preise ziehen an? Der Boom hat nach Corona nachgelassen
Gott sei Dank
die preislich etwas höher angesetzten Modelle werden auch regelmäßig neu annociert und nicht verkauft, es ist also ein Wunschpreis. Verkauft wird meist zwischen 1500,00 - 3000,00 €. Im Moment ist ein Zugvogel bei Kleinanzeigen für 795,00€ drin, allerdings unter Biete einen Campinganhänger https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-276-2599. Da muss ich als Interessent auch mal tiefer graben um fündig zu werden. Hier ließe sich ein Schnapper machen, wenn das Zelt in Ordnung ist und etwas gesunder Menschenverstand ( also ohne großen Erklärbär zum falten an sich ). Die widerum ungenügende Beschreibung hilft in der Suchfunktion schlecht dafür einen Käufer zu finden. Meist wird ja konkret gesucht nach Trigano, Isabella, Camplet, Klappfix etc. Auf Campinganhänger als Suchbegriff wäre ich nie gekommen. Habe den Verkäufer schon nett darauf hingewiesen, ist aber nicht geändert, nur meinen Textbaustein der Beschreibung übernommen.
Hallo, stimmt, ich habe bei einigen Anzeigen die 3,4 Monate alt waren, einfach angeschrieben. Die waren immer noch zu haben.
Ist mir zu groß
