Vorzeltgestänge Trigano Oceane Bj. 2000
Rubrik für Themen die sich mit dem (Vorzelt-)Gestänge von Faltern und Klappern befassen.
Heidewint
Zugfahrzeug: VW Golf V
Camper/Falter/Zelt: Trigano Alpha
Beitrag von Heidewint »
bei unserem "Probelauf" am Wochendene haben wird leider festgestellt, dass das Vorzeltgestänge unseres Oceane nicht ganz vollständig und teilweise defekt ist. Es sind zwar ein paar andere Stangen beigelegt, aber so richtig funktioniert hat es nicht. Bekommt man noch irgendwo Originalgestänge bzw. worauf sollte man bei der Ersatzbeschaffung achten?
Rechts hängt das Dach total durch. Bei Regen wird dort nichts ablaufen. Gibt es da einen Trick?
Wär super wenn wir wieder Tipps bekommen könnten!
Heide
Zugfahrzeug: Dacia Sandero 2010
Camper/Falter/Zelt: Trigano Oceane 2,40 1996
Re: Vorzeltgestänge Trigano Oceane Bj. 2000
Beitrag von Dirk »
Könnten evtl. die Gestänge von Vorzelt- und Sonnensegel verwechselt sein ?
Heidewint
Glaube ich nicht, da bei dem Kauf kein Sonnensegel (leider) dabei war.
Gelbfüssler
Beitrag von Gelbfüssler »
Hallo Heidewint,
kannst Du den erkennen welche Stangen fehlen? Die Stangen rechts und linke müßten ja seiten verkehrt gleich sein. Habt Ihr ein Bauplan vom Vorzelt? Schau mal bei Tante googel ob es so etwa gibt. Leider hab ich keinen Scanner dann könnte ich Dir eine Kopie mailen. Ich denke passende Zeltstangen bekommste bei Campingzubehör.
Ist ja ärgerlich das da was nicht passt und stimmt.
Gibts vielleicht andere Oceane Besitzer in Deiner Nähe und dann könntest Du mal auf deren Vorzeltstangen spicken.
Grüße Robbie.
badische Grüßle, Robbie :-)
Heidewint
Hallo Robbie,
leider kennnen wir keinen Oceane-Besitzer hier in der Nähe. Offensichtlich sind die Vorzelte auch von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich groß! Falls deines mit unserem übereinstimmt, wäre eine Kopie des Planes genial! Würde ich anschließend auch gerne einscannen und zur Verfügung stellen. Das komplette Gestänge ist nicht gängig, Gestängeverbindungsfedern fehlen oder sind gerissen, ein Fussteil fehlt ganz zwei Stangen sind kaputt und hängen durch. Arretierungsfedern fehlen. Falls wir das noch irgendwie erneuern könnten, würden wir das auch noch investieren (sobald wir festgestellt haben ob er noch überhaupt noch Regen standhält und durchnässt auch nicht mufft). Reifen haben wir für unseren ersten Tripp schon kurzfristig erneuert, hatten echt gedacht dass neuer TÜV bedeutet, dass die Reifen in Ordnung sind. Haben uns eines besseren belehren lassen. Ja Falterkauf ist Vertrauenssache steht hier irgendwo im Forum. Wissen wir jetzt auch!!
Heide
Pitter
Forums-SupporterIn 2016
Zugfahrzeug: Ja, mit Hängerkupplung :)
Camper/Falter/Zelt: Trigano Vitess Bj. 2011
Beitrag von Pitter »
Hier gibt es, je nach Modell, Gestängepläne:
http://www.camperlands.co.uk/trailer-tents-instructions-downloads/
Peter
Beitrag von Dirk »
Unser Oceane war auch von vielen Vorbesitzern stark verbastelt. Da hat wohl jeder immer die billigste Reparaturlösung umgesetzt. Als übelste Folge davon ist das Gestänge weit ab vom Originalzustand. Obwohl mir völlig rätselhaft ist, wie man so etwas kaputt bekommt. Leider habe ich das seinerzeit beim Kauf übersehen. Da aber der Oceane absolut wasserdicht ist und uns viel Freude macht, wird er weiterbenutzt und ich versuche ihn nach und nach dem Originalzustand anzunähern.
Ihr habt ja mit den neuen Reifen schon was investiert. Da wäre es doch schade, mittendrin aufzuhören.
Beim Gestänge ist es so, das nach dem Aufbau des "Rahmens" bzw. der äusseren Stangen zwischen First- und Aussenstange links und rechts je eine weitere Stange eingehängt wird. Die sorgen dafür das das Dach nicht durchhängt.
Ausserdem wird an der Stirnseite neben der Tür eine ( oben angewinkelte ) Stange zur unterstützung aufgestellt.
Gelbfüssler
Hi Heidewint
welches Vorzelt habt Ihr den? Länge 2,40 oder 3,10 meter?
Also beim Kauf unserem Faltis haben wir zum teil noch Ersatzstangen bekommen. Weil ein anderer Camper über die eingepackten Vorzeltstangen gefahren ist. Hat der Vorbesitzer von der Versicherung neue Stangen bekommen. Die alten Stangen waren zum teil etwas verbogen, oder so. Nur leider kann ich grad nicht sagen welche Stangen ich noch doppelt habe.
Ihr seit ja nicht grad ums Eck.
Macht doch mal einen Aufruf bei Ebay -Kleinanzeigen vielleicht habt Ihr Glück und jemand verkauft etwas.
Das mit der Kopie brauchste nicht mehr, oder. Kannste ja jetzt von Pitter runterladen.
grüße Robbie :klapp:
Zuletzt geändert von Gelbfüssler am 08.06.2015 20:22, insgesamt 2-mal geändert.
Heidewint
ja du hast recht Robbie, die Kopie brauchen wir nicht mehr. Der Link von Pitter ist super. Den Gestängeplan habe ich runtergeladen.
Das Vorzelt ist 2,40 m. Also richtig kaputt ist das Mittelstück einer der Zwischenstangen. Die Unterteile von den Seitenstangen sind nicht original. Mit den Federn, Ersatzschrauben usw. lässt sich das eine oder andere an den Stangen bestimmt reparieren, doch da sich die Stangen ganz schwer zu spannen lassen, würden wir gerne etwas neuere Stangen oder eben welche die besser in Schuss sind, erwerben. Nur wo! Falls deine Ersatzteile noch in Ordnung sind wäre das ja eine Option.
Ja Dirk, leider hängt das Dach trotz der Zwischenstangen stark durch. Wir hoffen noch, dass es an den schlecht zu spannenden Stangen liegt.Im Zubehör habe ich gesehen, dass es auch noch gebogene Stangen gibt, kann man die quer zwischen die Außen- und Zwischenstangen spannen um das Dach gespannt zu bekommen?
Heide
Gelbfüssler
:hi: Hey Heide,
wenn du den Vorzeltbauplan einstellen könntest und die Stangen oder das was fehlt oder kaputt ist deutlich (rot) markieren kannst. Dann schaue ich mal in meinen Ersatzsack nach.
Ob ich noch was passendes habe/finde, und dann sehen wir mal weiter.
liebe Grüße Robbie :idea:
Zuletzt geändert von Gelbfüssler am 09.06.2015 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dirk »
Wenn die Zwischenstangen eingehängt sind, besorgt die Spannung der Heringe eigentlich den rest. Hoffentlich hat der Vorbesitzer nicht einen Wassersack gehabt.
Heidewint
Hallo Dirk!
Was bedeutet das "hoffentlich hat der Vorbesitzer keinen Wassersack gehabt"?
Die rechte Dachseite hängt eingedellt runter. Als ob der Stoff zuviel wäre..
Gelbfüssler
Hej Heide,
haste Photos vom aufgebauten Vorzelt? Vorallem von innen das man die Stangen sieht. Das mit den Durchhängen kann man ja regulieren durch längerstellen der Stangen der Stangen.
Also bis ich das Vorzelt stramm habe muß ich auch einbisschen an allen Stangen die Spannung erhöhen. Wichtig sind halt die zwei Zusatzstangen. Ohne diese haste dieses Durchhängen und Wassesackbildung.
Grüße Robbie
Beitrag von Dirk »
Einen Wassersack bekommt man wenn man das Dach durchhängen läßt und es regnet.
Wenn es ganz übel kommt drückt die immer größer werdende Pfütze das Dach bis zum Boden herunter ( oder bis zum Vorzeltbruch ). Der Stoff findet dann manchmal nicht mehr in die alte Form zurück.
Dieses Problem habe ich aber bisher nur von Wohnwagenvorzelten gehört.
Heidewint
Hallo Robbie und Dirk,
wir werden sobald wir Zeit haben das Gestänge aus dem Falter holen, auslegen, mit dem Plan vergleichen, nachsehen welche Stangen kaputt sind bzw. fehlen und machen Fotos davon. Wäre ja super wenn du Robbie, noch was für uns hättest.
Die zwei Zusatzstangen hatten wir drin, davon hing meine ich eine durch und ließ sich gar nicht spannen.
Hat noch einer einen Trick wie man sie wieder besser gangbar machen kann? Kann man irgendwelche Verbindungsfedern im Campingladen kaufen oder müssen es die vom Trigano-Händler speziell sein?
Zum "Längerstellen der Stangen": Wir haben das Problem, dass die Stangen sich sehr schlecht spannen lassen. Hat noch einer einen Trick wie man sie wieder besser gangbar machen kann?
Das Vorzelt sah allerdings von der Seite und von vorne relativ gespannt aus.
Heide
Zurück zu „Gestänge“
