Umrüsten auf powergrip
Rubrik für Themen die sich mit dem (Vorzelt-)Gestänge von Faltern und Klappern befassen.
Majan
Zugfahrzeug: Opel Meriva A 1.7 cdti
Camper/Falter/Zelt: Snugcamp Outdoor
Beitrag von Majan »
Hat jemand von euch schonmal sein Gestänge auf powergrip umgerüstet? Ist das schwer? Ich habe nirgends eine Anleitung gefunden, hätte da jemand was?
VG Marian
weha
Zugfahrzeug: Rotes Auto
Camper/Falter/Zelt: Momentan nix zum klappen. Kleinen Wohnwagen am Haken
Re: Umrüsten auf powergrip
Beitrag von weha »
ich habe noch keine solche Umrüstung vorgenommen. Schenkt man aber Schilderungen von Webshops Glauben, so soll diese Umrüstung eher nicht schwer sein.
Sieh Dir dort die Beschreibung an -> https://www.campingplus.de/Nachruestsat ... Stck1.html
Und dort sieht man eine Abbildung, welche genauer die Montage beschreibt -> https://www.ok-camping.de/media/image/a ... ontage.jpg
Die angeführten Hinweise sind keine expliziten Kaufempfehlungen meinerseits. Es sind lediglich zufällige Suchergebnisse mit der Suchmaschine meiner Wahl.
Majan
Beitrag von Majan »
Danke für die schnelle Antwort Wolfgang, durch das eine Bild von Piper (das ich irgendwie noch nicht selbst gefunden hatte) bekommt man immerhin eine erste Idee. Das hilft mir schon Mal ein bisschen weiter.
VG Marian
Beetlecamp
Zugfahrzeug: VW Sportsvan
Camper/Falter/Zelt: Campwerk Economy 2014
Beitrag von Beetlecamp »
Ich hab es schon getan.
Total easy. Wichtig nur vorher die Stangen/ Durchmesser genau ausmessen ( Schieblehre), damit du die richtigen Powergrip bestellst. Dann Rohrverbindung trennen, alte Schraubverbindung mit Flügelschraube entfernen, Powergrip aufstecken und mit 3 mm Imbus festziehen. Fertig.
VG
Andreas
Elektron
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Beitrag von Elektron »
Hallo Majan,
Umgerüstet habe ich noch nicht, aber power grips getauscht.
Das ging wie Andreas die Umrüstung erklärt, lösen abziehen, aufstecken und die Imbussschraube anziehen..
Viele Grüße Michael
Majan
Beitrag von Majan »
Danke für die vielen hilfreichen Tipps.
Ich frage mich nur noch wie ich die Stangen beim Hauptzelt auseinander bekomme, die werden ja auch vom Zelt zusammengehalten und können nicht beliebig weit nach oben geschoben werden (Tenttrailer).
VG Marian
Beetlecamp
Die Stangen laufen in einem Gelenk zusammen. Dort sind die Stangen im Gelenk verschraubt. Eine Verschraubung lösen und dann kann eine Stange zurückgeschoben werden und es ist Platz zum Auseinanderziehen. Hierbei ist eine zweite Person sehr hilfreich. Auf diese Weise Stück für Stück die einzelnen Stangen lösen, auseinanderziehn, Powergrip aufstecken und wieder im Gelenk befestigen.
Einfach anfangen dann ergibt sich der Rest von allein. :)
VG
Andreas
Majan
Beitrag von Majan »
Danke Andreas, jetzt habe ich glaube ich eine gute Vorstellung davon.
Danke an alle für eure Hilfe.
VG Marian
Ich habe auch einige Stangen auf PowerGrip umgerüstet und wie schon festgestellt ist das total einfach und super in der Benutzung. Und auch das Gestänge fühlt sich viel wohler damit.
An vielen Punkten im Falter muss man sich das aber genau anschauen, da die PowerGrip's entsprechend dicker und länger sind. Das könnte sein, dass diese Verdickung beim Falten im Weg ist oder integriertes Gestänge (wie z.B. bei den SK's) sich nicht mehr weit genug einschieben lässt.
Zurück zu „Gestänge“
