Eckdaten Gasdruckfedern
Themadcat
Zugfahrzeug: Skoda Yeti 1.4
Camper/Falter/Zelt: Dingotec Outerrifge 475
Beitrag von Themadcat »
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne die Zeltplattform unseres DingoTec´s zwecks beladung zur Seite aufklappbar machen.
Mir fehlen aber noch die Gasdruckdämpfer die das Zelt dann oben halten. Kann mir jemand mit ähnlichem Aufbau irgendwie mal kurz helfen ? Bin über alles glücklich, also Foto vom Dämpfer oder irgendwelche anderen Werte (Länge , Hub ,Newton). Stehe auf dem Schlauch und habe keine Ahnung was ich da bestellen soll.
Danke schon mal :dhoch:
Re: Eckdaten Gasdruckfedern
Hier ein Link wie du den Dämpfer selbst berechnen kannst. https://www.gasfedershop.de/gasfeder_berechnung/
Themadcat
Prima..Danke.
Welches Gewicht trage ich denn ein ? Habe leider keine Waage am Start. Der Outer Ridge 475 sollte wohl so in etwa wie ein Campwerlk Family liegen?
Und spielt es eine Rolle das die Federn bei dem link an der ... ich sag mal... näher am Scharnier-Seite :D liegen?
Vg
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Beitrag von teetrinker »
über den Abstand zum Scharnier kannst du das zu tragende Gewicht verändern.
Stichwort Hebelgesetz.
und eine "müsste in etwa"-Rechnung würde ich lassen.
sonst klemmst du dir mal böse die Finger oder bekommst ´nen Schlag auf den Hinterkopf.
Plötzlich, ohne Vorwarnung und aus bis dahin unbekannter Richtung. :mrgreen:
Elektron
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Beitrag von Elektron »
Hallo Michael,
Ich kann bei Gelegenheit mal nachsehen welche bei unserem Gordigear verbaut sind.
Noch in Hinweis zum Klappen, schau Dir vorher an in welche Richtung Du die Plattform klappen willst und wie Du ggf. das Gewicht abgetragen bekommst...
Viele Grüße Michael
Themadcat
Hallo Ihr Beiden...
nee.. auf Mausefalle habe ich auch keinen Bock :lol
Solange der "Deckel" nicht stabil oben bleibt werde ich mich da nicht reinhängen. Nur wie gesagt - keine Waage - kein genaues Gewicht
Von daher würde ich mich über die Werte vom Gordigear-Dämpfer schon freuen. Geklappt wird dann seitlich zur Fahrerseite. Habe die Scharniere und Spanner ja schon verbaut.Hatte hier ja gelesen das der Kollege der die Dingo-Tec´s mal im Vertrieb hatte das klappen nach Vorne empfiehlt. Jedoch würde ich gerne noch was auf die Deichsel bauen (Stauraum halt :D ) und da wäre dort eine Box dann im Weg.
Das wiegen deines "Deckels" , mit welcher Kraft der drückt, dürfte doch kein Problem sein, entweder von oben mit einer Federwaage, oder von unten, da würde eine stinknormale Personenwage ausreichen.
Jackaroo
Zugfahrzeug: VW T4
Camper/Falter/Zelt: OZ Trail Latitude auf Jackaroo Spezial
Beitrag von Jackaroo »
Hi zusammen, ich habe noch komplette Sets Gasfedern und Montagematerial, bei Bedarf bei mir melden.
VG Frank
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
