Erstmal Servus in die Runde.
Ich habe schon seit längerem ein Hirngespinst, das mir keine Ruhe lässt und möchte dieses Projekt in nächster Zeit starten:
Das im Forum schon des öfteren diskutierte Thema ist ja den Hänger unterm Jahr als Lastesel zu nutzen und im Urlaub als Zeltanhänger.
Hersteller dazu gibt es ja im Prinzip einige, die sich aber einen Haken teilen: Die Liegefläche klappt auf eine Seite auf und die restliche Familie schläft am Boden.
Finde ich absolut nicht prickelnd. Jetzt habe ich das WWW schon mehr als ausgiebig durchsucht, aber beim besten Willen noch kein Produkt gefunden, was diese Lücke schließt.
Na dann muss ich wohl selbst ran
Die Idee ist einen normalen PKW Lastenhänger mit einer Ladefläche von etwa 1400x2500 zu erwerben und dann ein einen Satz Bordwänden mit fixem Deckel ein Klappzelt einzubauen.
Nachdem dies eine geschlossene Einheit wäre könnte man sogar "normale" Bordwände dazwischen setzen und hätte sogar das Motorrad mit auf Tour. Aber das wäre dann der nächste Schritt.
Vom Zeltsetup her würde ich mich am Raclet Cheyenne orientieren. Sprich das Hauptzelt wir an der Liegefläche fixiert und erstmal nicht bis zum Boden gespannt. Hintergedanke ist die gerade erwähnte Idee mit der variablen Bordwandhöhe. Auch ein schönes Beispiel dazu ist der Falter von Cultmobil.
Aktuell bin ich einerseits auf der Suche nach einem jüngerem Zeltanhänger im Raum Salzburg, dessen Besitzer mich mal einen Nachmittag das ganze Zelt genau vermessen und abfotografieren lässt. Das letzte mal als ich einen Klapper aufgebaut, bzw. bewohnt habe ist schon fast 30 Jahre her, also sind die Erinnerungen nicht mehr ganz frisch.
Oder hat jemand von euch mal seinen Hänger im Detail in Sketchup oder AutoCAD nachgeplant.? Detaillierte Baupläne scheint man ja nirgends zu bekommen.
Oder doch gleich einen Gebrauchten- oder Unfallhänger kaufen? Wobei letzteres findet man gar nicht. Zumindest hatte ich bisher kein Glück. Der Hänger selbst kann ja Schrott sein. Ich brauche nur Zelt und Stangen. Aber ich will keinen Hänger anno Schnee für den man dann kein Vorzelt etc. mehr bekommt.
Ich hoffe jetzt mal stark auf das Schwarmwissen dieses Forums. Bin für alle Tips,Ideen, Anregungen offen und dankbar.
Flo
Rechts-Links-Klapper als Eigenbau
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Rechts-Links-Klapper als Eigenbau
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=6498
Also Gestänge vom Chambord habe ich für auf DWG.
- t4tab
- Zugfahrzeug: QUBO 300
- Camper/Falter/Zelt: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
wäre denn ein Autodachzelt tmp auf dem Anhänger eine Lösung ? sowas geht auch gut wieder zu verkaufen, allerdings gebraucht sehr schwer zu bekommen.
event. mal bei den Dachzeltnomaden schauen/fragen.
Helmut
@home ist es am schönsten
Helmut
- Zugfahrzeug: Mercedes V220 2017
- Camper/Falter/Zelt: Eigenbau
Hey Klaus. Hey Helmut.
Klaus, deine dwgs wären eine riesen Hilfe.
Das wäre super wenn du mir die zu Verfügung stellen könntest.
Helmut, ein Dachzelt wäre mein Plan B, falls mein Konzept überhaupt nicht aufgeht. Danke für den Tip mit den Dachzeltnomaden. Die Seite kannte ich noch nicht.
Lg und Frohe Festtage.
Flo
Flo
