Jamet Arizona - "fehlende" Abspannung am Vorzelt
- Familiengruftie1887
- Zugfahrzeug: Ford Mondeo MK3 Turnier BWY 2.0 TDCI Bj. 2006
- Camper/Falter/Zelt: Jamet Arizona EZ 1994
Moin Zusammen,
im letzten Urlaub (Orkanböen sei Dank ) haben wir Abspannungen am vorderen Teil des Vorzeltes schmerzlich vermisst.
Zum Teil wurde das Vorzelt bis zu 10cm nach innen geschoben, wodurch sich das Dach zusätzlich aufblähen konnte
Können Eure Vorzelte nach vorne abgespannt werden?
Gruß Marco
Gruß Marco
Trigano (Jamet) Arizona EZ 1994
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Jamet Arizona - "fehlende" Abspannung am Vorzelt
Hallo Marco,
normal kann man eine Abspannung dort anbringen, wo die Stahlstifte vorne durch das Zelttuch geht.
Einfach eine Seil mit eine Schlaufe durch den Stift und nach unten abspannen.
war auch unser Gedanke, müsste dann aber von innen heraus erfolgen, da außen keine Möglichkeit zur Befestigung besteht.KSF hat geschrieben:normal kann man eine Abspannung dort anbringen, wo die Stahlstifte vorne durch das Zelttuch geht.
Müsste innen am "Kreuz" befestigt werden
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
So wie hier, da schauen doch die Stifte heraus bei dem Sonnensegel, eine Schnurschlaufe darüber und abspannen.
bei uns schauen aber keine Stifte rausKSF hat geschrieben:So wie hier, da schauen doch die Stifte heraus bei dem Sonnensegel, eine Schnurschlaufe darüber und abspannen
das Prinzip wenden wir beim Seitenteil an wenn wir es ausstellen - vorne geht das aber nicht
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
Na, dann, um innen um die Stangen eine Schnur und abspannen.
Deshalb gehen wir meistens nach Südfrankreich ohne Sturm nur mit Sonne.
Bei gutem Wetter kann ja jeder campenKSF hat geschrieben:Deshalb gehen wir meistens nach Südfrankreich ohne Sturm nur mit Sonne.
Außerdem “igitt, Sonne“
100 Km/h Zulassung
100 Km/h Zulassung
