Trigano Vendome
Luidgard
Trigano Vendome
Beitrag von Luidgard »
Hallo zusammen ,
ich habe da ein Problem. Habe unseren Vendome :camp1 gerade über Ostern mal wieder aufgebaut und keine Ahnung warum,aber irgendwie hat da was nicht gepasst. :twisted: :twisted:
Die Bügel im Hauptwagen habe sichtlich nach aussen gedrückt,obwohl nichts ausgefahren war.
Auch das Vorzelt hat irgenwie nicht so wollen. Die linke Seite war nicht waagerecht zu stellen,hatte somit einen Fall nach vorne.
Keine der Stangen im Hauptwagen wurde verändert außer die der großen Hälfte de ja gespannt werden muß.
Ich hoffe mir kann da jemand wertvolle Tips geben.
Luidgard
CT7 Fan
Zugfahrzeug: Opel Zafira 1,8
Re: Trigao Vendome
Beitrag von CT7 Fan »
Hallo Luidgard,
nicht verzagen, ich denke Dein Problem hat sicher nur eine kleine Ursache.
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Hänger gut ausgerichtet hast, machst es ja nicht zum ersten Mal.
Löse wirklich noch einmal alle Teleskopmöglichkeiten, schaue Dir in aller Ruhe die bebilderte Aufbauanleitung an, dann solltest Du ihn sicher auch wieder gerade aufgebaut bekommen.
Achte bitte nur drauf, dass Du die Teleskopstangen links und rechts gleichmäßig ausziehst.
gruß
Luidgard
Re: Trigao Vendome
Hallo Udo
zunächst mal Danke für die Antwort.
Die Teleskopstangen werden bei meiner Version nur auf der einen Seite ausgezogen ( links af der größeren Hälfte)
Ich werde Ihn demnächs nochmal aufklappen und nach den Schanieren sehen, aber soweit ich geseen habe ist alles soweit in Ordnung.
Luidgard
rewinima
Re: Trigao Vendome
Beitrag von rewinima »
Hallo Luidgard,
könnte es vielleicht sein, das sich die Haltebänder die an den Stangen im Hauptwagen angebracht sind, sich irgendwie verhäddert haben (z.B sich um die Bettplatte gelegt?)
Reinhard und Wiebke
Sebastian
Gelängte Haltebänder im Trigano Vendome
Beitrag von Sebastian »
Bei unserem früheren Vendome hatten sich die angesprochenen Haltebänder gelängt. Weiss der Geier warum aber von einem Urlaub zum nächsten waren die Haltebänder länger mit dem von dir beschriebenen Effekt: Ein Gestänge des Hauptwagens befand sich nicht mehr am vorbestimmten Platz, im Ergebnis ließ sich das Vorzelt nicht mehr vernünftig ausrichten, da die Stangen ja in die des Hauptwagens eingehängt werden. Ich habe mir damit geholfen, die gelängten Haltebänder (ein weisses Baumwollmaterial) durch längenverstellbare Spanngurte (Transportgurte) zu ersetzen. Danach passte wieder alles.
Re: Gelängte Haltebänder im Trigano Vendome
Sebastian hat geschrieben:Ich habe mir damit geholfen, die gelängten Haltebänder (ein weisses Baumwollmaterial) durch längenverstellbare Spanngurte (Transportgurte) zu ersetzen. Danach passte wieder alles.
Nur so als kleine Randnotiz. Bei der Lösung kann es wohl passieren, dass Chemikalien, die in den Spanngurten sind, die Imprägnierung des Zeltes zerstören und dieses undicht wird. Nur so als Info, SK hatte da wohl Probleme mit, ich glücklicherweise nicht :wink:
Luidgard
Re: Trigao Vendome
Hatte Ihn gestern mal aufgeklappt ,also die Bänder scheinen mir O.K: zu sein.
Roter Falter
Re: Trigano Vendome
Beitrag von Roter Falter »
es kann helfen vor den Abspannen die äusseren Ecken noch einmal nach oben zu drücken.-
Hast Du eventuell ein Foto gemacht?
War der Platz eben oder schräg?
Die Betten hast du mit einer Wasserwaage ausgerichtet?
Gruß Martin
Zurück zu „Trigano / Raclet“
