Reißverschluss defekt
Natascha
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Heinemann Klappfix, BJ 1983
Beitrag von Natascha »
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit der Eingangstür meines Klappfix:
Der Reißverschluss der Eingangstür "Platzt" an manchen Stelle nach dem zu ziehen direkt hinter dem Zipper auf. Ich hoffe ihr versteht was ich meine, ich kann das nicht so gut beschreiben.
Behoben habe ich das Problem bisher indem ich den Reißverschluss wieder bis zur letzten verschlossenen Stelle zurück gezogen und dann die Plane absolut spannungsfrei gezogen habe und den Zipper so lange vor und zurück gezogen habe, bis er wieder vernünftig gegriffen hat.
Natürlich achte ich beim Aufbau auf eine gleichmäßige und nicht zu hohe Spannung der Plane, jedoch darf, sobald der Reißverschluss wieder auf platzt absolut überhaupt keine Spannung bestehen.
Sobald die Stelle dann verschlossen ist bleibt sie auch geschlossen, also platzt nicht im Nachhinein wieder auf.
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit das Problem zu beheben? Oder läuft es darauf hinaus, dass der Reißverschluss komplett erneuert werden muss?
Der Klappfix wäre ein Heinemann von 1982.
Vielen lieben Dank schon jetzt für eure Hilfe
(ich persönlich bin in solchen Dingen leider nicht so affin)
Re: Reißverschluss defekt
Du kannst folgendes versuchen: Drücke den Schieber am Hintern (schmale Stelle) mit Gefühl und einer Zange etwas zusammen.
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin Natascha,
herzlich willkommen hier bei uns im Forum.
Ohne deinen Falter im Detail zu kennen diese Idee: Ist es denkbar, dass der Zeltstoff zu sehr unter Spannung steht, wenn du versuchst, den Reißverschluss zuzuziehen? Wenn das nicht der Fall ist, klingt die Lösung von Fuzzy nach einem guten Ansatz.
LG Anne
Slarti
Beitrag von Slarti »
Und zusätzlich mit etwas Paraffin einreiben (also z.B. einfach eine (weiße) Kerze am RV reiben).
KEIN Silikon(spray) nehmen!
AnneLiese
Zugfahrzeug: Ford Fusion 2007, Seat Leon 2016
Campingfahrzeug: Trigano Canyon 1993, Trigano Montaneer 2020
Beitrag von AnneLiese »
falls das alles nicht funktioniert kann man einen Schlitten (Schieber) für Reißverschlüsse nachkaufen, häufig ist einfach der Schlitten defekt und die Zähnchen des Verschusses noch in Ordnung.
Liebe Grüße Dagmar
]Grün ist Leben[/color]
Natascha
Vielen lieben Dank für eure Tipps, ich werde es mal versuchen :)
Natascha
Vielen vielen lieben Dank für eure Tipps.
Ich habe den Reißverschluss, bzw. den Schlitten, etwas zusammengedrückt und den Reißverschluss mit etwas Wachs eingerieben und Tadaa:
Er funktioniert wie neu! :hurra:
vielen Dank euch, ich hatte wirklich Not, dass ich den komplett neu einnähen oder sonst was machen müsste
Freut mich dass es geklappt hat. Noch mehr freut mich aber die Rückmeldung von dir. Ist heute leider immer seltener üblich. :klapp:
