Raclet Cortina 1993 Schlafkabine defekt
colognesmart
Zugfahrzeug: Smart forfour 2015
Campingfahrzeug: Raclet Cortina 1993
Beitrag von colognesmart »
Guten Tag zusammen, wir haben uns einen Raclet Cortina zugelegt, welcher noch aus dem Jahr 1993 ist. Diese hat leider auf der linken Seite im Schlafbereich Löcher durch Mäuse. Somit kommt wenn es feucht ist Feuchtigkeit in den Stoff und dieser wird dann Klamm und feucht. Jetzt suchen wir eine Möglichkeit, wie wir diese Stellen reparieren können.
Am besten wäre es ein neues gebrauchtes Innenzelt für den Raclet Cortina zu bekommen. Vielleicht hat ja noch jemand ein Innenzelt bei sich liegen, welches er nicht mehr benötigt. Da der Falter weg ist.
Vielleicht hat aber auch jemand einen guten Vorschlag, wie man solche Schäden beseitigen kann bzw. was die beste vorgehensweise ist. Ein Bild ist angehangen, wie es aussieht. Ich freue mich auf konstruktive Vorschläge.https://photos.app.goo.gl/MYb8ZroWWTZrrXeE8
Re: Raclet Cortina 1993 Schlafkabine defekt
Hallo colognesmart,
ich glaube eher nicht, dass man so ein Innenzelt einzeln bekommt oder dass einer das noch herumliegen haben könnte, denn es würde ja mit dem Falter weiterverkauft werden.
Die Mäuse haben echt ganze Arbeit geleistet. Im Prinzip ist das Innenzelt hinüber. Reparabel wäre es, indem großzügige Bereiche des Stoffes herausgeschnitten und durch neuen Stoff ersetzt werden. Das ist mit einer Haushaltsnähmaschine machbar. Eine andere (teurere) Möglichkeit wäre, ein ganzes neues Innenzelt zu schneidern und dabei das alte als Schnittmuster zu verwenden.
Und: So ein Innenzelt schützt normalerweise nicht vor Feuchtigkeit, sondern nur vor Krabbeltierchen. Zudem hat die Luftschicht zwischen Innen- und Außenzelt temperaturisolierende Wirkung und es macht das Zelt wohnlicher.
ja so kleines Getier kann schon gehörig nerven und Kosten verursachen.
Bei Eurem Innenzelt haben die Viecher ganze Arbeit vollbracht.
Mit Reparieren wird das nichts mehr.
Den einzigen konstruktiven Vorschlag, den ich machen kann, entspricht genau dem von meinem Vorschreiber Stephan,
entsorgen und allenfalls noch als Schnittmuster für einen Neubau verwenden.
Beim Googeln ist mir aufgefallen, daß es ja eine Menge Auswahl gibt, die evtl. auch eine Alternative sein könnte,
anstatt sich mit einem Neu-Aufbau zu beschäftigen - kommt halt auch aufs Budget an.
Wo man evtl. mal nachfragen könnte: --> http://www.zelt-faltwagen.de/
Ansonsten einfach mal durchklicken, ob das etwas passendes dabei ist.
Beispiele:
--> https://www.obelink.de/vorzelt-zeltzubehor/innenzelte/
--> https://www.ok-camping.de/zelte/zeltzub ... innenzelte?
--> https://www.zeltespezialist.de/zeltzube ... nnenzelte/
--> https://eurotrail.info/de/tenten-en-tar ... faltwagen/
--> https://www.campingwagner.de/search_res ... Innenzelte
Auf keinen Fall würde ich auf ein Innenzelt verzichten, die Gründe hat der Stephan schon genannt:
1. der Schutz vor Flug- und sonstigen Insekten und vor allem 2. die Klimatisierung unter der Außenhaut,
tagsüber gegen die Wärme und nachts gegen die mitunter feuchte Kälte.
Hoffe, konnte etwas helfen!?
:camp1
lausitzer01
Beitrag von lausitzer01 »
Vielleicht hast du bei Janine in Berlin mehr Glück, dort wird noch genäht: https://www.ifa-junkys-naeherei.de/
Gruß von Torsten
georgf
Land: Österreich
Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Beitrag von georgf »
ich kann den Vorschreibern nur beipflichten: Das Innenzelt ist ziemlich hinüber, sollte aber ersetzt oder großflächig geflickt werden, aus den bekannten Gründen.
Selbstnähen ist durchaus eine Option. Es ist mit ein wenig logischem Denken leichter, als allgemein angenommen. Ich habe selbst Ähnliches als Nicht-Gelernter genäht. Als Moskitonetz kannst du einen Rest Store aus dem Vorhanghandel nehmen, musst nur die Maschengröße vergleichen, damit die Biester nicht durch kommen. Stoffe kannst du einige verwenden, falls du in deiner Umgebung nichts Brauchbares findest, wirst du bei extremtextil.de sicher fündig. Wenn du neu nähst, würde ich die Reißverschlüsse auch gleich tauschen, sie kosten als Meterware nicht viel.
Nähen lassen ist natürlich auch eine Option. Dabei gibst du ihnen das alte Innenzelt als Muster, das ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr zu verwenden. In jedem fall unbedingt vor dem Urlaub testhalber aufbauen!
lg!
georg
lausitzer01
Falls selber nähen wirklich eine Option sein sollte, dann Profimückenschutz einnähen :https://www.esvocampingshop.com/de/outd ... kenschutz/. Ein Store aus dem Vorhanghandel ist,wie der Name schon sagt ein Vorhang. Zu Hause vor der Karnickelstalltür durchaus hilfreich und wird nach der Saison entsorgt, im harten Campingeinsatz für mich keine Alternative. ESVO hätte auch alle anderen Stoffe und Zubehör zum nähen.
Gruß von Torsten
georgf
Land: Österreich
In Norwegen z.B. war er eine überzeugende. Wir waren in einer starken Steckmücken und Midges-Saison dort. Was die Midges abhält, hält alle anderen Plagegeister erst recht ab. Wo du sicher recht hast ist, dass nicht jeder Store passen wird. Und du hast auch recht, dass es spezielle Mückennetzgewebe zu kaufen gibt, damit fällt etwaiges Risiko weg.
Lg!
georg
lausitzer01
Wie so oft, da gibt sich die Gemeinschaft Mühe und unterbreitet Vorschläge und den TE interessiert es nicht mehr...............
lausitzer01 hat geschrieben: 04.05.2025 12:32 Wie so oft, da gibt sich die Gemeinschaft Mühe und unterbreitet Vorschläge und den TE interessiert es nicht mehr...............
Nun lass' ihm noch etwas Zeit, Torsten. Vielleicht ist er über den Maifeiertag verreist und kann nicht ins Forum?
Oder er ist von den Antworten so erschlagen, dass er völlig sprachlos ist? ;)
lausitzer01
Exfalter hat geschrieben: 04.05.2025 21:20
Gibt ja nun bald den nächsten Feiertag............
lausitzer01 hat geschrieben: 09.05.2025 22:46
OK, jetzt könnte er mal Laut geben. Immerhin: Reingeguckt hatte er am 1. Mai. Aber so ganz heimlich, still und leise (wie das Christkind) ist er wieder gegangen...
letzter
Zugfahrzeug: VOLKSWAGEN
Campingfahrzeug: suche noch
Beitrag von letzter »
Hahaha, das ist Eure Schuld! Ihr habt nicht die richtigen Antworten gegeben!
"Ich hab ein neues Innenzelt zu verschenken und baue es Dir gerne ein" wäre doch mal was gewesen :cool2:
:camp1
Unsere Großeltern haben uns gelehrt:
Der Klügere gibt nach! - Nun regieren die BildungsfernInnen :roll:
letzter hat geschrieben: 11.05.2025 11:46 Hahaha, das ist Eure Schuld! Ihr habt nicht die richtigen Antworten gegeben!
:hi:
Wer so eine Antwort erhofft, verhält sich wohl nicht nur wie das Christkind, sondern glaubt auch dran! :rofl:
ok, ok, ich weiß: noch weiter offtopic geht kaum...
lausitzer01
Wie wir sehen, sehen wir nix......
colognesmart
Hallo zusammen, danke für die ganzen guten und lieben Ratschläge.😘😘
Ich habe mich dann mal an Janine aus Berlin gehalten, die hat sich das gute Stück schon mal angesehen und kann eine neue Kabine anfertigen und entsprechend einnähen.
Bin mal gespannt, aber wenn man so sieht was sie alles schon gemacht hat, sollte es gut werden.
Wie gesagt nochmals herzlichen Dank.👍🙏🙃
Bezüglich des melden auf eure Postings, ich habe leider keine Info bekommen das was gepostet wurde. 🤔
Beste Grüße aus dem schönen Westerwald
