Asbest in Riviera De Luxe Heizung
- Zugfahrzeug: keine Angabe
- Camper/Falter/Zelt: LaBoheme Europlis 320 1981
Hi
brauch mal dringend Hilfe.
Hab gerade mal die verschiedenen Handbücher und Dokumente von meinem neuen Wohnwagen La Bohem 320 Baujahr 1981 gewälzt. Da schreiben die doch echt man solle bei der Installation der Riviera De Luxe Heizung ein Loch in Fussboden schneiden und den Holzboden mit Asbeststreifen schützen. Ausserdem soll an dem Auslass-Schutzkasten ein Asbeststreifen angebracht werden.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da Asbest eingebaut wurde. Kann mir jemand sagen wie das Zeug aussieht und wie man am besten vorgeht?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Hanuta Makaka am 14.03.2013 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Asbest in Riviera De Luxe Heizung
Hallo Hanuta Makaka,
da gibt es heute andere Materialen als Asbest.
Schaue einfach mal bei den Ofenbauern nach.
Z.B: http://www.shoppingpoint24.com/a-522661/?ReferrerID=18
http://www.google.de/imgres?q=Ofen+asbestfrei+Dichtplatte&start=90&hl=de&newwindow=1&biw=1360&bih=614&tbm=isch&tbnid=dUx0EWhYZBAMFM:&imgrefurl=http://infinitex.pl/de/angebot.html&docid=cdTrndy2srz1QM&imgurl=http://infinitex.pl/gfx/o33.jpg&w=115&h=104&ei=oA9CUdeiAsTFtAaSp4DABw&zoom=1&iact=hc&vpx=433&vpy=195&dur=4607&hovh=83&hovw=92&tx=137&ty=43&page=4&tbnh=83&tbnw=91&ndsp=34&ved=1t:429,r:18,s:100,i:58
Aber wenn das Asbest Luftdicht eingebaut ist, dürfte da keine Gefahr bestehen.
Zuletzt geändert von KSF am 14.03.2013 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
- SUBARU
- Forums-SupporterIn 2012
- Land: Schweiz
Hmm ich seh Smylis die Lachen könnt ein Witz sein aber ich versuche dennoch einigermassen sachlich zu sein
3 Vermutungen wie ich deinen Text verstehe
1.) Du hast keine Riviera Heizung sondern nur ein Handbuch gefunden in dem der Einbau beschrieben ist und willst darauf auf Witzige weise Hinweisen was damals so geschrieben wurde und das Asbest heute verboten ist
Trifft 90 % zu
2.) Du hast eine Riviera im Wagen eingebaut und willst nun wissen ob da jemand so wie geschrieben damals Asbest verbaut worden (Ich denke mit sicherheit)
Trifft 7% zu
3-) Du hast eine Riviera und willst die einbauen. Meine Meinung dazu Bemühe mal die Suchfunktion und du wirst festellen das über diese Heizung mehr als genug stoff gibt und das diese Heizung verboten ist und es dennoch irgendwie Grauzonen gibt die dennoch zu gebrauchen. Das muss jeder aber selbst wissen
Trifft 3% zu
Sachdienlich Hingewiesen
CZ
PS Reichtschreibfehler kann man behalten
Trifft 90 % zu
Trifft 7% zu
LASS ES SEIN gibt nur Diskussionen mit Gasprüfung usw und es ist gefährllich
Trifft 3% zu
CZ
Zuletzt geändert von SUBARU am 15.03.2013 00:50, insgesamt 1-mal geändert.
Leider ist es kein Witz.
Trifft 7% zu
es befindet sich die besagte Heizung im Fußboden. Ich will die Heizung auch nicht benutzen. Ich will nur wissen, wie gefährlich ist es, die Heizung im Wohnwagen zulassen. Soll man Sie ausbauen und das Asbest entsorgen oder lasse ich besser die Finger davon und leg einen Laminatboden drüber ?
Trifft 7% zu
- Röhricht
- Forums-SupporterIn 2013
hallo Hanuta
Also Spaß beiseite.
Ich würde das Teil ausbauen,nutzt ja nix wenn mans sowieso nicht benutzen kann.Asbest als Plattenmaterial so wie es wahrscheinlich verwendet wurde ist ein grauweißes,leicht bröckliges Material das an Pappe erinnert.Gefährlich an dem Zeug ist der Staub,der ist Krebserzeugend.Wenn du das ausbauen willst dann nur mit Mundschutz und reichlich Wasser. Also mit ner Sprühflasche gut und reichlich nassmachen damit kein Staub entstehen kann.Dann sofort in eine Plastictüte,gut zumachen und entsorgen.Du brauchst damit aber nicht gleich zur Schadstoffsammelstelle tigern,Kleinmengen dürfen über den Hausmüll entsorgt werden.
Also Spaß beiseite.
Danke für deine Antwort. Wusste gar nicht dass man Kleinmengen im Hausmüll entsorgen darf.
Hast Du so eine Heizung schon mal ausgebaut ?
- Röhricht
hallo Hanuta
Zumindest bei uns darf man das . Im Zweifel schau mal in den Müllwegweiser deines Entsorgers.
Wenn man hier Asbest zum Entsorger bringt ( mit extremen Auflagen) dann wird das Zeug zwar teuer abkassiert aber am Schluß mit dem normalen Bauschutt verkippt
Oki. In dem Fall ist Entsorgung über Hausmüll angesagt. Werfe ungern das Geld zum Fenster raus.
Danke für deine Hilfe
