Energiestation
Vespaflo
Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
Camper/Falter/Zelt: Camp Let Savanne
Re: Energiestation
Beitrag von Vespaflo »
Hallo Niels,
Niels$ hat geschrieben:Ansonsten darfst Du im 230V-Bereich nicht die mechanischen 3,99€-Zeitschaltuhren mit der Steuerscheibe nehmen, sondern elektronische mit Display. Die haben eine kleine Batterie drin und laufen weiter.
Du hast recht genau so eine Zeitschaltuhr mit Steuerscheibe benutze ich.
Die 12 Volt Uhren habe ich auch schon gegoogelt. Da werde ich jetzt mal Hilfe von unserem Elektriker im Ort hohlen. :prost2:
Die Uhr muss den strom ja auch ab können.
Tschau Florian :camp1
Zuletzt geändert von Niels$ am 21.06.2014 23:09, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Zitat kenntlich gemacht
Re: Energiestation
12V wäre sicher besser. Ich habe 2 verschiedene elektronische Zeitschaltuhren im Einsatz. Die Eine (auch sehr günstig) braucht zum Schaltzeitpunkt 230V, sonst schaltet sie erst zum nächsten programmierten Zeitpunkt. Die Andere (hochwertiger) geht auch an, wenn sie zum Schaltzeitpunkt keine 230V hatte.
Zuletzt geändert von Niels$ am 21.06.2014 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
t4tab
Zugfahrzeug: QUBO 300
Camper/Falter/Zelt: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
Re: Energiestation
Beitrag von t4tab »
ich glaube bei Reichelt gibt es so eine Schaltuhr für 12 V, kann aber nur 16 A ab
Helmut
@home ist es am schönsten
Vespaflo
Re: Energiestation
ja die Amperezahl macht mir halt sorgen. Deswegen muss ich mir mal Rat von unserem Elektriker einholen.
Wenn ich das ganze dann noch schön im Falter einbauen kann mit Einbausteckdosen dann wäre ich :hurra: :hurra: :hurra: .
Der Traum ist die Solarplatte hinstellen und das Kabel in die Dose stecken dann den Wechselrichter noch einstecken und fertig :prost2: .
t4tab
Re: Energiestation
Beitrag von t4tab »
Nun wg der Steckdosen, Klaus (KSF) hat da eine sehr brauchbare und aus meiner Sicht auch durchaus sichere Lösung gefunden! Respekt!!!
Helmut
Vespaflo
Re: Energiestation
Hast Du mir den Link,ich finde den Beitrag von Klaus nicht
awh2cv
Re: Energiestation
Beitrag von awh2cv »
T4tab hat geschrieben:eine Schaltuhr für 12 V, kann aber nur 16 A ab
Nimmst du Schaltrelais von Auto an die Schaltleitung von Schaltuhr
Kannst du 80A und mehr :idee:
mit verschalteten Grüßen
Vespaflo
Re: Energiestation
Hallo Armin,
ich nicht :idea: . Das ist ja ein Relais und wie sag ich dem jetzt wieviel Uhr es ist :?:
Re: Energiestation
Indem das Relais von der Zeitschaltuhr angesteuert wird?
awh2cv
Re: Energiestation
Jawoll Nils :klapp:
Ich hätts nicht besser sagen können.
mit verstandenen Grüßen
Vespaflo
Re: Energiestation
Hallo Leute,
ich möchte mich bei euch für die Unterstützung bedanken. :klapp: :klapp: :klapp:
Ich gebe auf :oops: .
Bei Dometic gibt es B Wahre für 150 € und das ist weniger als eine ordentliche AMG Batterie plus Zeitsteuerung usw. kostet!!! :dhoch:
Ich verkündige hiermit offiziell :) das ich meinen Kühlschrank wenn er da ist mit Gas betreiben werde.
Das Thema einen 230V Kühlschrank Solar unterstützt betreiben zu wollen und das mit wenig Euronen ist hiermit gestorben :geist: .
Ps. ich nehme trotzdem keinen Strom vom Platzwart :effe:
Zuletzt geändert von Vespaflo am 30.07.2014 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Vespaflo
Re: Energiestation
Hallo Leute,
Verdammt ich kann es nicht lassen :ichdoof: :ichdoof: :ichdoof: !
Wir haben jetzt die Absorberbox vom Nachbarn 3 Wochen getestet und wir sind beide genervt vom wühlen und den Temperaturunterschieden oben und unten in der Box! :hmpf: . Wir waren nicht Campen sondern haben die Box für Partie und Firmung genutzt.
Wir wollen doch einen Kühlschrank der nach vorne aufgeht und in dem Ordnung herrscht! :zwinker:
Also mein ewiges Thema Batterie. Diese (siehe unten) wurde jetzt bestellt und ich denke die langt! Auch ohne das sie über Nacht über eine Zeitschaltuhr vom Wechselrichter getrennt wird! :mrgreen:
Hier der Auszug des Herstellers:
WINNER AGM Professional Batterie 85Ah - 12Volt
neueste AGM Glasvlies Technologie
Die verschlossenen und gasdichten AGM Professional Batterien sind für den Einsatz in Marine, Caravan, Reisemobile und für Solaranlagen wie geschaffen. Bei diesen Batterien ist die Säure im Glasvlies gebunden und durch die offene Vliesstruktur und den geringe Abstand zwischen den Platten hat die Batterie eine gute Entladefähigkeit sowie eine hohe Rüttelfestigkeit.
Mit einer Zyklenfestigkeit von etwa 4- bis 6 mal so viel wie herkömmliche Batterien und der deutlich schnelleren Wiederaufladbarkeit ist die Winner AGM Professional eine günstige alternative zur Gel-Batterie. AGM Batterien haben ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und sind gerade bei hohen zyklischen Belastungen die beste Wahl für die Versorgung.
Abmessungen: L:313mm x B:175mm x H:190mm
Kapazität 12V 85Ah /20h - 90Ah /100h
Kälteprüfstrom (EN): 820A
Polanordnung: 0 (+POL: rechts)
Bodenleiste: B3/B13 10mm
Gewicht: 23,6Kg
129,-- Euronen kostet das Ding.
Wer seine Meinung kunnt tun möchte darf gerne was schreiben bin bis Sonntag noch daheim.
Sonnst melde ich mich kurz mal aus Monzingen und nach dem Urlaub mit einem kleinen Bericht.
Hoffentlich erzähl ich dann nur gutes :cool2: .
Zuletzt geändert von Vespaflo am 30.07.2014 15:56, insgesamt 2-mal geändert.
awh2cv
Re: Energiestation
Hi Florian
ein mal "Daumen Drück"
mit positiven Grüßen
Vespaflo
Re: Energiestation
Hallo Armin,
Danke. Ich Geh am Sonntag mal in die Kirche. Ich brauch da noch Unterstützung weil meine Frau mein Gebastle langsam satt hat :? !
Aber ich kann halt nicht aus meiner Haut.
Vespaflo
Re: Energiestation
Hallo Leute,
es hat lange gedauert aber ich habe nun meinen Schock überwunden.
Wir waren ja im Sommerurlaub letztes Jahr in Monzingen. Wie ich geschrieben hatte wollte ich meine Anlage fertig bauen und dort testen. Nachdem ich zu Hause den Solarregler, die Kabel und den Wechselrichter schön eingebaut hatte, sind wir auch kurz darauf los gefahren. Bei meinen Eltern in Walldorf noch die neue Batterie abgeholt und weiter nach Monzingen. Dort wurden wir beim Aufbau von einem Sturzregen überrascht und konnten uns gerade noch ins Auto retten. Von dort aus sah ich die Beschehrung. Die Deichselbox war noch offen. Leider hatte ich genau da meinen Solarregler eingebaut und der war jetzt voll mit Regenwasser :confused: . Was zur Folge hatte das er nicht mehr geht. So hatten wir dann Strom vom Platz. Wobei wir Ihn nur für den Kühlschrank nutzten. Der Rest wie Beleuchtung & Co. liefen über die Batterie.
Nun möchte ich doch nochmal starten und einen neuen Wechselrichter kaufen.
Und der wird dann beim Treffen im Algäu getestet.
Ich freue mich wenn ich euch endlich von meiner funktionierenden Anlage berichten kann.
Gruss Florian :camp1
