Hallo zusammen!
Der Heini wurde nach Jahren zum ersten Male wieder richtig geschrubbt. Und dann sind wir mit Papier, Stiften und Markern um den sauberen Heini gelaufen und haben Ihn nach Schäden abgesucht und diese gemarkert und aufgelistet.
GFK-Reparaturen habe ich noch nie gemacht, deshalb hoffe ich hier auf ein Paar Tips....
Die Hecktür hat einen feinen Riss. Die Radkästen sind defekt. Der Deckel ist ganz rau. Die Glasfaserstrukturen sind unter dem Lack erkennbar.
Ich dachte immer, dass die Heini-Deckel ganz glatt und poliert gewesen wären?
Als nächstes werden wir den Aufbau vom Fahrgestell trennen.
Joachim
GFK-Teile
- Forums-SupporterIn 2022
Re: GFK-Teile
Das sind typische Heini-Mängel.
Die Radkästen wirst du wohl selber nachbauen müssen. Da bekommst du nichts mehr her.
Die Hecktüre hatte ich komplett zerlegt und von der Innenseite her mit Glasfasermatten verstärkt. Die Risse selbst wurden mit einem Acrylkleber aufgefüllt. Dann das Ganze geschliffen und lackiert. Ich habe den Deckel aber nicht mehr angenietet sondern nur noch mit Sikaflex verklebt. Da ich aber die Glasfasermatten nicht mehr auf Null runterschleifen wollte habe ich entsprechend die Gegenseite (Blech) angepasst/abgeschliffen.
Bei der Gelegenheit hatte ich auch gleich auf andere Rücklichter umgebaut, welche ich noch da hatte.
- stefantom
Re: GFK-Teile
Mal mitlesse mein Heini von 78 braucht auch neue Kasten Ok der Font nur als lasten Tier
- Eselchen
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
- Camper/Falter/Zelt: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Re: GFK-Teile
Guten Abend,
herzlichen Dank für die Infos.
Dann sind wir ja schon zu Zweit, die neue Radkästen brauchen.... vielleicht kommen noch mehr Interessenten zusammen?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
