Diebstalschutz - was nutzt ihr?
- Zugfahrzeug: Skoda Oktavia
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheroky 2016
mal eine Frage an Euch: Wie schützt Ihr Euren Falter vorm Klauen? Also, wenn er halt nicht irgendwo in einer Scheune steht.
Mit eine Kupplungshülle oder mit einer Parkkralle?
Parkkralle ist relativ günstig (15 - 25 €) z.B. diese hier Parkkralle - Schlingerkupplung irrelevant - von der Polizei problematisch???
Eine Kupplungshülle Box 25€
oder sowas gelbes Kubblungdingens im moment ca. 5 € - hab mal angefragt, obs für Antischlingerkupplungen möglich ist. Jedoch auch ist das auch eine Frage, die die anderen Beispiele betrift.
Freu mich auf Feedback
Grüßle vom Eisle
Grüßle vom Eisle
Zuletzt geändert von Eisle am 04.03.2016 21:19, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Diebstalschutz - was nutzt ihr?
sorry, die links sind recht ausladend, keine Ahnung wie ich die anders einbaue
Ist geändert, mal wieder was gelernt, DANKE an Niels
Zuletzt geändert von Eisle am 04.03.2016 21:20, insgesamt 2-mal geändert.
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Camper/Falter/Zelt: keiner
ich habe das hier verbaut. Im verschlossenen Zustand läßt sich die Kupplung nicht mehr entriegeln.
Fällt nicht auf, ist leicht zu bedienen und hält auf dem Rasthof auch den Anhänger am Auto fest (bei meinem kleinen Lastenanhänger bin ich mal gerade noch rechtzeitig gekommen, der war schon abgekuppelt )
- Forums-SupporterIn 2022
Zu 1) Würde ich nicht nehmen. Warum? Wenn sie einer übersieht und dir den Hänger wegzieht/schiebt gibt das deutliche Spuren am Aufbau.
Zu 2) Halte ich für eine einfache und gute Lösung. Allerdings würde ich das mitgelieferte Schloss gegen ein anderes, hochwertiges Discusschloss austauschen. Normale Bügelschlösser (auch von namhaften Herstellern) taugen nichts, wenn ein potenzieller Dieb minimales Werkzeug oder einen Stein dabei hat. (und damit meine ich nichtmal einen Bolzenschneider) Sie helfen nur gegen schlecht organisierte oder spontane Diebe.
zu 3) Die Dinger würde ich nur bei einer Antischlingerkupplung verwenden, wenn sie denn passen. Aus dem einfachen Grund, daß die Teile nach dem öffnen einfach zu fettig sind, und dann irgendwo verstaut werden wollen.
Wann willst du ihn denn sichern? Nur wenn er abgestellt ist? Kannst du ihn irgendwo anketten? Ist meist die günstigste und einfachste Lösung. Wenn es auf dem eigenen Grundstück ist kannst du dir für 5 Euro auch nen Betonklotz irgendwo eingraben, an dem eine Öse ist. Wenn du die Kette dann durch eine Felge und die Öse ziehst und darauf achtest, daß das Schloß unter dem Hänger ist, ist es aus Platzgründen auch fast manipulationssicher.
- Bug73
- Zugfahrzeug: VW Caddy 1.6tdi dsg; Touran 1,4 tsi
- Camper/Falter/Zelt: Raclet Cheroky 2016
Also wir haben uns auch für lösung 2 entschieden.
Das beiliegende Schloß allerdings gegen ein Hochwertiges von abus mit der höchsten Wiederstandsklasse getauscht. Hat auch nicht die welt gekostet und gibt ein besseres Gefühl, wenn der Hänger mal wo steht.
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
@ Wurzelprumpf: ganz schön teuer...
Der Hänger soll auf unseren Ausenstellplatz stehen. dieser gehöhrt uns bzw. zur Wohnung ist aber an einer öffentlichen Straße, also nix is mit einbetonieren.
Diesen Kasten sieht man ja echt oft...
Wow, dass ich aufm Rastplatz soo aufpassen muß, dachte ich nicht... meno...
Wir waren auch mal auf nem CP, da wurden in einigen umliegenden Autos (!!!) eingebrochen. Weder in WoMos noch in Zelte noch in WoWa.. In Autos
Hab shcon den Thread bezüglich Safe gelesen... überlege diesbezüglich auch noch.
In unserem ehemaligen WoWa haben wir sogar meist nicht abgeschlossen mit zwei kindern ist man eh nicht "reich", nur ärgerlich wenn was defekt ist..
Vielleicht ne Cornflakespakung für den Laptop
- wurzelprumpf
Nuja, der 3DOG war ja auch nicht billigEisle hat geschrieben:@ Wurzelprumpf: ganz schön teuer...
Nachdem ich für den Lastenanhänger so einen Blechkasten gekauft habe (und den doch selten benutze), habe ich hier ganz einfach folgende Vorteile gesehen:
- fest montiert, kann nie vergessen/verlegt werden
- praktisch nicht zu knacken (weder mit Stein noch mit Bolzenschneider, vielleicht mit 'nem Brenner)
- super easy Bedienung
- keine dreckigen Finger nach An-/Abbau und keine fettigen Teile, die irgendwo untergebracht werden müssen
- darf während der Fahrt montiert bleiben (das ist bei den Kästen unmöglich bzw verboten!)
- ich kann mit verriegeltem Schloß zu Hause losfahren und muß auf dem Rastplatz nicht ans Abschließen denken
BTW: @Eisele: Heißt Du wirklich so oder hast Du noch 'nen richtigen Namen?
- Forums-SupporterIn 2015
Hallo Michael,wurzelprumpf hat geschrieben:ich habe das hier verbaut. Im verschlossenen Zustand läßt sich die Kupplung nicht mehr entriegeln.
wenn ich dein "Der solide Messingkörper in Kombination mit einem Sicherheitsschloss" anschaue, kann ich 1. da wenig Messing finden und 2. das Schloß wird doch nur mit einer M12 Schraube/Mutter verbunden? Also einfach 19-Schlussel aus dem Auto, abschrauben und beim nächsten Auto wieder anhängen!
Entweder gleich die Mutter mit Schraube verschweißen oder einen Schwerspannstift durch Mutter und Schraube.
Oh mann, bin ich leichtsinnig. Bei unserer Alko-Kupplung hatten wir immer dieses Schloss bzw. auch dieses Schloss dran. Und jetzt mache ich genauso weiter mit jenem Schloss.
Vorteil all dieser Schlösser: Sie funktionieren auch im angehängtem Zustand und keiner kann kann einfach den Falter vom Haken nehmen. Ein nützlicher Nebeneffekt ist die zusätzliche Prüfung / Sicherung des korrekten Kupplungszustandes.
Nachteil: Sieht nicht so gewaltig aus und ist für den Profi-Langfinger nicht einmal etwas um richtig war zu werden.
Wenn aber jemand unbedingt meinen Falter haben will, dann ist es sowieso schwer ihn davon abzuhalten. Daher beschränke ich mich darauf dem alten Merksatz 'Gelegenheit macht Diebe' entgegen zu wirken.
- Jörg_WL
- Zugfahrzeug: Mercedes Benz Viano 2,2 CDI
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly GL 2001, VGL5LT000000673nn
dank der Schlösser die Niels verlinkt hat wurde unser Erster Trigano in Frankreich neu und unbenutzt geklaut.............
Jetzt benutze ich eine ABUS Kette aus dem Motorrad Segment mit einem entsprechend dicken Bügelschloss während der Fahrt/Pausen, um den Hänger an der AHK zu sichern und so einen Blechkasten mit dem selben Schloss für zu hause.
Kette: https://www.louis.de/artikel/abus-disku ... r=50000216
Jörg
Jörg
Zuletzt geändert von Jörg_WL am 04.03.2016 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Jörg_WL
Jörg_WL
Letztendlich sind solche Einsätze trotz des günstigen Preises besser als Vorhängeschlösser. Das liegt in erster Linie daran dass sie nur eine kleine Angriffsfläche bieten.
Alles was den Anhänger nicht mit einem anderen Fahrzeug oder Gegenstand verbindet hat ein Restrisiko. Da ist es kein Unterschied zwischen Kasten oder Steckschloss.
Einfach mal drüber nachdenken wie viel Aufwand bei einem Pkw getrieben wird um einen Diebstahl zu erschweren. Am Schluss wird das ganze halt auf nen Abschlepper aufgeladen. ..
- Flori
- Zugfahrzeug: Irgendwas mit TÜV und AHK...
- Camper/Falter/Zelt: 3dog TrailDog
Ich verwende das gleiche Schloss wie wurzelprumpf. Hängt der Hänger nicht am Haken, fixiere ich zusätzlich die Feststellbremse im blockierten Zustand mit einem Bügelschloss (z.B. https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Unt ... it-Plus-51). Die Bremse läßt sich dann nicht mehr lösen und der Anhänger kann nicht weggeschoben werden. Ist aber nur für kurze Standzeiten von max 1-2 Tagen geeignet (sonst besteht die Gefahr, dass die Bremse festsitzt). Das Bremsgestänge läßt sich natürlich demonieren, aber Gelegenheitsdiebe lassen sich so abschrecken...
- Flori
Ich habe mich mit der genauen Konstruktion des Schlosses noch nicht auseinandergesetzt - es war bereits vormontiert. Aber wenn man sich das anschaut, dann sieht, dass die Bolzen zusätzlich mit innenliegenden Hülsen (mit Madenschrauben) fixiert sind. Die Bolzen lassen sich also nicht einfach so aus der Montagebefestigung ziehen.KSF hat geschrieben:Hallo Michael,wurzelprumpf hat geschrieben:ich habe das hier verbaut. Im verschlossenen Zustand läßt sich die Kupplung nicht mehr entriegeln.
Zuletzt geändert von Flori am 04.03.2016 12:35, insgesamt 2-mal geändert.
- wurzelprumpf
Moin Klaus,
Kannst gerne zum 3DOG-Treffen kommen und nachsehen
die M12-Bolzen, die Du auf dem ersten Bild in meinem Link siehst, haben nicht umsonst diese merkwürdige Form. Im verriegelten Zustand blockiert der Sicherungskörper gemeinerweise auch einen der beiden Bolzen. Den kriegst du nicht raus...KSF hat geschrieben:Hallo Michael,wurzelprumpf hat geschrieben:ich habe das hier verbaut. Im verschlossenen Zustand läßt sich die Kupplung nicht mehr entriegeln.
