Wasserschaden am Bobcat durch Rangiergriff
Camperherz
Forums-SupporterIn 2013
Zugfahrzeug: Dacia Dokker
Camper/Falter/Zelt: Rapido Export, Wilk Safari Compact 442
Beitrag von Camperherz »
Hallo Ihr Lieben,
heute melde ich mich mal mit was unerfreulichem und hoffe auf Ideen....
Ich habe von ein paar Jahren meinen Pop Up Falter übernommen, und damals schon einen alten Wasserschaden bemerkt, das Dach daraufhin nochmal sorgfältig abgedichtet und bislang war Ruhe. In der letzten Saison ist dann aufgefallen, das wohl doch wieder Wasser eingetreten ist, diesmal wohl durch den Rangiergriff. Diesen hatte ich zwar mit Sika eingeklebt und abgedichtet aber weshalb auch immer (ich vermute unbefugtes rangieren auf dem Stellplatz durch dritte), konnte ich ihn gestern bei der üblichen "vorwinterkontrolle" um ca 1 cm bewegen und die Dichtung ist verschollen....
Ich hab es nicht so mit dem Bilder hier einfügen, ich versuche zu beschreiben....
Der Deckel in dem der Griff verbaut ist, ist gebaut wie ein "normaler" Wohnwagen, besteht aus dem Dach und einem umlaufenden 20cm breiten Rand. In diesem Rand sitzt auf jeder Seite ein GRiff.
Aussen Wohnwagenhaut, innen Dekofolie, dazwischen wohl Sperrholz?
Nun bin ich mir recht sicher, das das Holz in der Mitte morsch ist, ich bin handwerklich nicht in der Lage das Auszutauschen.
Gibt es andere Möglichkeiten das zu retten?
Ich habe im Bootsbereich mal mit Epoxidharz gearbeitet, das konnte man in das Holz einspritzen und dadurch aushärten.....
geht sowas evt oder hat noch wer ne bessere Idee.... ?
ICh kann den natürlich grad auch nicht aufstellen, weil das Wetter irgendwie jahreszeitentypisch unfreundlich daher kommt......
gruß
Kathrin
Forums-SupporterIn 2022
Re: Wasserschaden am Bobcat durch Rangiergriff
Da gibt es z.B das da:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/spezialthemen/holzschutz/streichharz/
Wie gut das ist kann ich nicht beurteilen, da ich es noch nie benutzt habe. Generell bin ich aber der Meinung, dass gammeliges Holz raus muss und dann ersetzt gehört.
Nachtrag: Wenn das Dach wie bei einem Wohnwagen aufgebaut ist, ist zwischen der Aussenhaut und der inneren Verkleidung auch noch Styropor, welches sich schön mit Wasser vollgesaugt hat. Da ist Schimmel vorprogrammiert.
Nachtrag Ende
Als Tip, falls du den Schaden reparierst: Verstärke die Griffe auf der Innenseite durch eine 5mm Alu- oder 9mm Siebdruckplatte. Dann verteilen sich die Kräfte beim rangieren besser. Nimm zum abdichten auch bitte kein Sika sondern Deakaseal. Das ist schöner zu verarbeiten, da sich überschüssiges Material einfach "mit sich selbst" abtupfen lässt. Ausserdem hat es den Vorteil, elastischer als Sika zu sein und sich bei Erwärmung (Sonne) wieder selbst zu verkleben.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 21.11.2016 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Fuzzy hat geschrieben:Wenn das Dach wie bei einem Wohnwagen aufgebaut ist, ist zwischen der Aussenhaut und der inneren Verkleidung auch noch Styropor, welches sich schön mit Wasser vollgesaugt hat.
Styropor nimmt Wasser auf?
Das wäre mir neu. Aber ich lasse mich gerne belehren.
Fragende Grüße
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass auch Styropor Wasser aufnimmt:
1) Alte Erfahrung aus meiner Aquaristikzeit: Styroporplatte , welche ca 2 Jahre unter Wasser war, war letztendlich so schwer, daß kaum mehr Auftrieb vorhanden war.
2) Wohnwagen an dem ich dieses Jahr einen Wasserschaden behoben habe: Styroporplatten waren teilweise deutlich schwerer als normal.
Und ums nochmals zu belegen hilft auch Google:
http://www.bau-sv.de/wasseraufnahme-von-polystyrol-daemmstoff-eps/
Zumindest hier hier anzunehmen, daß durch die Grifflöcher wieder Feuchtigkeit zwischen Aussen und Innenhaut gekommen ist. Und diese muss irgendwie wieder raus. Evtl wurde auch hier schon beim letzten Mal ein Fehler gemacht. Sikaflex ist feuchtigkeitshärtend. Das bedeutet, die Klebestellen müssen absolut trocken sein, sonst bildet sich sofort eine Haut und es wird nichts mit abdichten oder kleben.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 21.11.2016 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Meinen leider undichten englischen Wohnwagen habe ich an eine Campingfreundin aus Bremen Nord verschenkt, die ihn gerade wieder restauriert: Mit Holz und Dichtmasse.
Das gammelige Holz muss tatsächlich raus und dann ersetzt werden .
Die Idee mit der Verstärkung ist gut. Achte nur auf die Schrauben , wenn Aluminium berührt wird ( Kontaktkorrosion, Alufraß, Spannungsdifferenzen...)
Ein paar schöne 70er Jahre Rangiergriffe in Nagelneu habe ich ihr noch rumliegen...
Vielleicht magst Du ja Orange?
Meine Wohnwagen sind inzwischen deutlich vor den 70ern gebaut worden und haben noch Metallgriffe, sodass ich Kunststoff nicht mehr verwenden kann und darf.
Zuletzt geändert von Campingfamilie am 22.11.2016 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Camperherz
Hallöchen,
Danke für die Links und Denkanstöße, wie gesagt, grad geht aufklappen nicht. Ich versuche das zum Wochenende mal..... *bitte Daumen drücken* dann kann ich wohl genauere Angaben machen
Ich steh halt zwischen "an Bastler abgeben" und "notdürftig herrichten" um noch ein oder zwei Sommer zu fahren.
Das entscheidet sich wohl beim AUfklappen.
Allerdings kann ich mich an Styropor nicht erinnern, als ich beim letzten Mal auf Wassereinbruchsuche war.....
gruß
Kathrin
Camperherz
Hallo, ich hab nun den MUt zusammen genommen und aufgeklappt......
nun ja... es ist Nass, Der Stoff und auch das Holz. Wenn ich nicht gar so technikblond wär, könnte ich ja Fotos anhängen... :roll:
Nun steht erstmal der Heizlüfter drin, und die beginnenden Schimmelflusen wurden entfernt......
Der Schaden muß wirklich frisch in den letzten Tagen entstanden sein, insofern hab ich noch Glück, und "nur" Verfärbungen noch keinen Stockschimmel....
Allerdings ist das wohl ne größere Baustelle und ich trau mich handwerklich nicht dran....
zu wissen WAS getan werden muß reicht ja nicht undbedingt um auch das WIE zu klären....
Campingfamilie hat geschrieben:Meinen leider undichten englischen Wohnwagen habe ich an eine Campingfreundin aus Bremen Nord verschenkt, die ihn gerade wieder restauriert: Mit Holz und Dichtmasse.
könntest Du da evtl einen Kontakt herstellen? von BRemen-Nord trennt mich nur die Weser, evtl hat Deine CAmpingfreundin nen heissen Tip oder kennt wen, der mir da helfen kann??
im Moment ist ja auch das Wetter etwas gegen mich......
gruß
Kathrin
Campingfamilie
Hallo Kathrin,
Klar! Ich frage Michael und seine Tochter Kim mal an !
Ich melde mich dann per PN bei Dir!
Camperherz
Super, danke!
Zwischenbericht: der Bob Cat steht offen in der Parklücke und trocknet vor sich hin, sogar das Holz wird langsam trocken, damit hatte ich gar nicht gerechnet... ist eben nur dünne PLatte, da trennt sich jetzt die erste Schicht.
Drückt mir mal bitte die DAumen das es noch bis Dienstag trocken bleibt.
gruß
Kathrin
