Erfahrung Petroleum Heizung Qlima
Re: Erfahrung Petroleum Heizung Qlima
Hallo Markus,
Günstige Petroleumquellen im Nordwesten
Wieso willst du das Petroleum umfüllen? Wenn du es lose kaufen kannst erübrigt sich das ohnehin. Um es in den Tank zu füllen brauchst du ohnehin eine Pumpe, da ist es relativ egal aus welchem Behältnis du es heraus pumpst.
Ich kann übrigens bestätigen, dass man in Vor- und Nachsaison Petroleum zum günstigen Preis in französischen Baummärkten finden kann. Oft bei den Paletten mit dem Brennholz.
- Röhricht
Hallo Freunde.
Als Tip von einem bekennenden Petroleumvernichter
Statt Petroleum kann man auch sehr gut Grillanzünder verwenden.Aber Obacht,es muss das Zeug aus Erdöl sein und nicht die Bioplörre.Ich verwende für meine diversen Lampen,Kocher und Öfen fast ausschlieslich Grillanzünder flüssig.Das Zeug gibts für knapp zwei Euro bei den meisten Discountern. Das ist zwar nicht so billig wie in NL und Frankreich aber billiger als das Heizpetroleum bei uns. Und im Notfall bekommt mans auch im CP- Laden
Mfg Arnulf
- Bug73
- Zugfahrzeug: VW Caddy 1.6tdi dsg; Touran 1,4 tsi
- Campingfahrzeug: Raclet Cheroky 2016
Funktioniert das auch bei den elektrischen Öfen, also denen ohne Docht?
Folkert
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Hallo Markus,
da wir sehr oft 3 bzw. 4 Wochen auf einem Platz stehen und das
im Frühjahr oder vom August bis September, nehmen wir grundsätzlich
den Zibro mit, Inhalt 5 ltr und eine Reserve im 5 ltr Benzinkanister.
Leider bringe ich meistens den vollen 5 ltr Kanister mit zurück. Der
Transport im Ofen ist problemlos möglich.
Du bekommst in Holland in vielen Geschäften Petroleum. Die Preise
sind allerdings recht unterschiedlich. Ich benutze eigentlich nur Zibro
Petroleum. Damit habe ich wenig Geruchsprobleme und kann das
P. auch über Winter im Ofen lassen ohne das etwas verklebt usw.
Der Preisunterschied ist letztendlich bei dem Jahresverbrauch nicht so groß.
Folkert
Wenn ich für Grillanzünder ca. 2.00 € zahlen muß, kaufe ich
mir lieber für ca. 2,70 € Original Zibro Petroleum.
http://www.vrijbuiter.nl/assortiment/details/?artdetail=9962
- Röhricht
Wenn du das Zeugs preiswert bekommst dann sei froh. Hier in meiner Ecke sind die Preise höher.
Und normalerweise kannst du Grilli überall verwenden. Schau mal aufs Datenblatt ,sowohl Heizpetroleum als auch der übliche Grilli ist nix weiter wie Paraffinöl.
Ich benutze im Klappfix einen über 50 Jahre alten Dochtofen aus der Schweizer Armee (Turm L51). Da brennt das Zeug problemlos und ohne jeglichen Geruch.
Und da ich einen Jahresverbrauch von locker 20-30 l. habe lohnt sich der Preisunterschied schon..
Zuletzt geändert von Röhricht am 15.01.2017 13:17, insgesamt 2-mal geändert.
Mfg Arnulf
- Bug73
Hallo Folkert!
Vielen Dank für die ausführlichen Infos (natürlich auch den anderen Infogebern).
Ich werde heut Abend dann mal shoppen gehen
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
- Bug73
So!
Ofen ist geordert, Petroleum wird noch bestellt...
Sobald alles da ist, wird wenn Zeit ist getestet und berichtet.
Grüße und noch einen schönen Abend,
Markus
Markus
- Atilla
Danke Thomas und Folkert.
Bis auf das stehende transportieren (dadurch Transport im Kofferraum nicht Zeltcaravan) eine anscheinend sehr überlegenswerte Alternative. Man wird sehn......
Gruß Alex.
Gruß Alex.
Folkert
Hallo Alex,
ich transportiere den Ofen in der Deichselbox.
- Bug73
Guten Morgen zusammen!
Der Ofen und das Petroleum sind gestern angekommen.
Erstinbetriebnahme war unspektakulär und war schnell gemacht.
die Funktionen:
elektrische Zündung
digitales Thermostat, man wählt gradgenau eine Zieltemperatur und nach erreichen reduziert der Ofen die Leistung automatisch.
Ecofunktion
3h Ausschalttimer
Uhr und frei wählbarer Einschalttimer
Co²-Sensor schaltet das Gerät im Bedarfsfall (sollte im Vorzelt eigenlich nie eintreffen, aber sicher ist sicher) ab.
Leistung: max. 3.100W
elektr. Lüfter zur schnelleren Verteilung der Wärme
Stromverbrauch zum Zünden: 335W; im Dauerbetrieb:78-123W (somit auch bei schwach abgesicherten Plätzen zu betreiben)
Hatte zum testen die Wohnzimmerheizung schon vorher abgedreht und die Terassentür geöffnet.
Innerhalb von 10 Minuten war das Zimmer (35m², noch mit auf Kipp geöffneter Türe) wieder auf 20° aufgewärmt und ging danach recht schnell Richtung Sauna, bin also mit der Handhabung und der Funktion voll zufrieden und gespannt auf unsere erste Tour mit dem Ofen. Wird leider erst Ostern sein...
Werde dann noch einmal nach dem Test unter Realbedingungen berichten.
Markus
die Funktionen:
elektrische Zündung
Ecofunktion
3h Ausschalttimer
Markus
Folkert
Moin Markus,
- und nach dem Test wirst Du noch genau so begeistert sein.
Tombaz
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
- Campingfahrzeug: DeWaard Roerdomp, Traildog, Puck 230GT
sehr schön, viel Spaß mit dem Ofen....
Ich habe ebenfalls einen adoptiert und zwar den da:
https://www.svb.de/de/petroleum-heizung.html
habe mich dabei vom Preis, als auch von der - für mich - schönen Optik leiten lassen....
der hat natürlich keine Kippsicherung, oder Steuerung, funktioniert dafür aber stromlos, wenn ich Kinder oder Hund an Bord hätte würd ich den nicht kaufen....
hab ihm jetzt den 2.Tag im Test (zu Hause) und muss sagen....gute Entscheidung, wohl genug für den scout dog....für mich macht der eigentlich keinen "billigen" Eindruck
Langzeiterfahrung habe ich natürlich noch keine, aber ich denke mit ein bisschen sorgfältiger Behandlung wird sich auch dieser Ofen bewähren....
Famibue
- Zugfahrzeug: Ford S-Max
- Campingfahrzeug: Campwerk Family Onroad
Hallo zusammen
tolles Thema, ich hatte mir vor längerem den Schweitzer Armee Ofen angeschaut, leider werden die nicht mehr
gebaut, hat jemand Erfahrung mit diesen Armee Öfen taugen die was für unsere Falter ?? In Norwegen werden diese
Öfen auch angeboten leider sind diese Öfen sehr teuer deshalb wäre es gut vorher zu wissen ob das funktioniert.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Röhricht
Hallo Volker
So einen Schweizer Armeeofen habe ich im Einsatz.Der nennt sich offiziell Turm L 51 und wurde bis ca 1965 bei Meyer und Niss in Hamburg gebaut https://www.starklicht.com/sammlung-%C3 ... on-heater/ Als Blaubrenner geruchlos und mit ca 2000 W für ein Vorzelt ausreichend. Auserdem kann man auch drauf kochen.
Zuletzt geändert von Röhricht am 15.01.2017 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Arnulf
