HILFE Deichselerhöhung nur am Zugmaul vertikal!!!!
Re: HILFE Deichselerhöhung nur am Zugmaul vertikal!!!!
wenn alle sagen das geht nicht, kommt immer einer der das dann einfach macht. :udo:
Caruso
Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 31 ,ex Rapido Orline ,ex Combi Camp Speed
Beitrag von Caruso »
Gut das du mich darauf hinweist.
Mein Club hängt so komisch. 8)
WomoIII
Camper/Falter/Zelt: Rapido Export Matic ´84
Beitrag von WomoIII »
egal, was ich auch anstelle mit den Bildern,
er will sie nicht nehmen.
Er sagt mit immer, dass diese zu groß sein und ich bin schon bei 84KB!
Ich bin also doch zu ..........
Gruß Tim
PS: das mit den alten Deichseln stimmt! Ist einer aus 1971, da ist die Auflaufeinrichtung in dem Profil der V Deichsel verwurstet.
Wenn die Auflaufeinrichtung aufbeschraubt wäre, hätten wir ja kein Problem!
Nordseekrabbe
Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 32 Bj. 1997 (seit 2016), Esterel CC 29 (der Kleinste Esterel) EZ 1991 (2003-2017)
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin moin,
WomoIII hat geschrieben:egal, was ich auch anstelle mit den Bildern,
es sind nicht nur die KB ausschlaggebend (da bist du ja weit unter der "zulässigen" Grenze), sondern auch die Höhe und Breite des Bildes. Diese Maße dürfen 800 (Breite) x 600 (Höhe) nicht überschreiten.
Du kannst mir aber die Original-Bilder auch per Mail schicken, so dass ich sie forumsgerecht verkleinern und hochladen kann.
LG Anne
Vilbel
Ewiger Camper
Ewiger Camper
Camper/Falter/Zelt: Camp-let Royal Bj. 1997 mit Vorzelt / Camp-let Safir Bj.1988 mit Vorzelt
Beitrag von Vilbel »
oder bei Picr hochladen und verlinken.
Nordseekrabbe
Moin moin,
hier kommen jetzt Bilder von der Deichsel, um die es in diesem Thread von WomoIII geht:
LG Anne
Caruso
ich erkenne da einen Flansch am Zugrohr, da könnte man doch eine Erhöhung verschrauben und die Kugelkupplung mit längeren Durchgangsschrauben durch die Erhöhung und dem Zugrohr verschrauben.
11706
Zuletzt geändert von Rollo am 18.05.2017 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
RWBrf
Forums-SupporterIn 2017
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort 1981
Beitrag von RWBrf »
Das gibt beim Ziehen und Bremsen dann aber gehörige Scherkräfte an den Schrauben. Außerdem wird die Bremsmechanik nicht mehr axial betätigt, sondern in einem Winkel.
Caruso
RWBrf hat geschrieben: Außerdem wird die Bremsmechanik nicht mehr axial betätigt, sondern in einem Winkel.
Der annäherungsweise gegen Null geht.
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
na ja, wie Du meinst.
5 cm Höhe bei etwa 30 cm Länge bis zum Schiebestück ist schon ein relativ großer Winkel. tan α = 5:30 = 1:6 => α = arctan 0,167 = 9,4 °, so ich mich nicht verrechnet habe. Knapp 10 ° ist m.E. nicht vernachlässigbar.
RWBrf hat geschrieben:Das gibt beim Ziehen und Bremsen dann aber gehörige Scherkräfte an den Schrauben. Außerdem wird die Bremsmechanik nicht mehr axial betätigt, sondern in einem Winkel.
Moin ,
der gleiche Effekt tritt auch dann auf wenn der Anhänger schräg zur Achse steht.
11707
Caruso
RWBrf hat geschrieben: Knapp 10 ° ist m.E. nicht vernachlässigbar.
Das Zugfahrzeug kann die Auflaufeinrichtung aber nicht schräg aus dem Rohr ziehen,
wenn die Deichsel waagerecht über dem Boden steht.
Sie wird trotz des Höhenversatzes gerade gezogen.
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
Caruso hat geschrieben:
Das habe ich auch nicht behauptet. Ich sage nur, daß die Kraft, die an das Rohr greift, nicht axial zum Rohr läut. Daher ist die Reibung des Rohre an der Oberkante höher als an der Unterkante, weil es eben von oben versetzt bewegt wird.
WomoIII
Moin zusammen,
@ Rollo: das mit dem Rohrstück auf der Schubstange haben wir jetzt vor. Unten der "Flansch" ist nur mit den Schrauben des Zugmaules gehalten und
gehörte zu einer alten Anti - Schlingereinheit.
@ Anne danke für die Bilder ;)
Nächste Woche komme ich zu dem Prüfer meines Vertrauens und frage mal nach.
Mein jetziger Lösungsansatz:
- Rohr mit gleichem Durchmesser der Schubstange nehmen ( Zugmaulerhöhung )
- Bohrungen für die Verschraubung des Zugmaules herstellen
- in dem Rohr Hülsen rein, damit ich das Rohr nicht beim festschrauben "zerdrücke"
- längere Schrauben nehmen
- Wenn alles sitzt, links und rechts an der Übergangsstelle / Auflagestelle Zugrohr zur Zugmaulerhöhung ein kleines Vierkannt Vollprofil an die Erhöhung verschweißen für zusätzlichem Seitenhalt und besserer Kraftübertragung.
Das macht vorne an der der AHK 6cm und am Heck vom Wohnwagen ca. 4,5cm damit ist es schon einmal besser, als jetzt.
Ich werde berichten
Gruß aus LEV :dhoch:
Zuletzt geändert von WomoIII am 19.05.2017 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Anhängertechnik“
