Beim Kauf von Filou war eine Kühlbox RC 160 von Electrolux dabei. Ich habe nun der Box eine kleine Revision gegönnt
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
Als erstes wurde die Rückwand der Box zerlegt
Es sind zu lösen
- 4 Blechschrauben auf der Rückseite der Box
- 2 Blechschrauben auf der Unterseite der Box
- 2 Gummifüsse auf der Unterseite der Box
- 4 Schrauben oben drauf das heisst.
im Kühlergitter am Rand 2 https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
2 Stück neben den Drehreglern https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
- Beide Drehregler entfernen und Deckel sammt Lüftungsgitter und co abheben und beseite legen
Danach kann die Wand nach hinten herausgefädelt werden dabei auf die Kabel und und den Schlauch achten und mit ausfädeln
Folgende Dinge sind mir bei der anschliessenden Kontrolle aufgefallen
- Gasschlauch ist alt https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
- Zuleitung 240 volt ist das Kabel in der Box marode https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
- Brenner verdreckt (Box wurde selten bis nie auf Gas benutzt)
- Drehschalter Gas und Strom etwas schwergängig https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
Das ganze gepuffe mal als ganzes vor der OP oh man das wird eine Fingerbrechübung
Als erstes wurde die ganze Box innwendig herausgeputzt, Drehregler geängig gemracht und den Brenner gereinigt hier ist noch alles ungereinigt
Danach habe ich den alten Gasschlauch Herausoperiert https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
als nächstes wurde dann eine neue Zuleitung 240 volt gelegt https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB verwendet habe ich eine Pur Leitung H07BQ-F 3x1.5mm²
Weiter gehts mit einem neuen Schlauch https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
Den Schlauch montiert man am Besten wenn man den Stutzen vorher abschraubt man kann dann den neuen Schlauch besser aufschieben und mit einer Bride sichern. https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
Ordung in die Sache bringen und mit Kabelbindern sichern (Hier wurde das Foto vorher gemacht) https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ptRjBlczlB
Funktionstest der Gasgeschichte. Nach Recherche habe ich dann herausgefunden das man die Box nur mit einem Zündholz starten kann und die Box keine Piezozündung oder ähnliches besitzt
Nachdem ich mit Lecksuchspray sämtliche Verbindungen zwischen Gasflasche und Brenner auf Dichtheit überprüft habe habe ich das Ding gezündet
Wie geht das:
1.) Flasche aufdrehen
2.) Drehregler auf Vollgas drehen und Niederdrücken halten
3.) Zündholz beim Brenner Loch Hinhalten und das ganze anzünden
4.) Drehregler halten und einige Sekunden warten
Und Hurra das Ding brennt leider etwas unscharf das ganze
Die Flamme habe ich dann bewusst ausgepustet und dabei die Zündsicherung getestet. Die Funktioniert ordnungsgemäss und gibt ein Deutliches Klacken von sich.
Die Box Kühlt nun auf Gas wieder wunderbar auf 240 volt weiss ich das sie geht nur auf 12 volt habe ich das ganze noch ned Testen können.
Danach das ganze wieder sauber zusammensetzen in umgekehrter Reihenfolge
Grüsse CZ
