wie reinige ich meinen Wasserzulauf?
Hiha1997
Beitrag von Hiha1997 »
Hallo Ihr Lieben,
Wir haben seit 2 Jahren einen Raclett Zambesi mit separater Küche, Wasserversorgung mit Kanister und batteriebetriebener Pumpe. In den Kanister kommt natürlich nur sauberes Frischwasser, den hab ich auch immer gründlich nach jedem Urlaub gereinigt, aber der Zulaufschlauch da kommt man ziemlich schlecht hin wie macht ich so etwas sauber?????
Liebe Grüsse Renate
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: wie reinige ich meinen Wasserzulauf?
Beitrag von Folkert »
Hallo Renate,
auch wenn Du alles schön sauber hältst, sieht der Schlauch nach
einiger Zeit nicht sehr appetitlich aus. Ich mach mir nicht dir Mühe
mit der Reinigung des Schlauchs. Abschneiden und neuen montieren ist
meistens wesentlich einfacher und kostet nur kleines Geld.
Forums-SupporterIn 2022
Richtig. Der Schlauch ist günstiger gewechselt. Den Kanister und die Pumpe kannst du mit Gebissreinigertabs (die billigen vom Aldi) einweichen und dann aus/durchspülen. Alternativ geht auch Essig-Essenz oder Zitronensäure (meist als Pulver erhältlich). Egal was du nimmst, fülle mit warmen Wasser auf, dann wirkt beides besser. Die Brühe leerst du dann abends in dein Klo und lässt es dort nochmals über Nacht wirken. Dann reinigst du den Siphonbogen gleich mit. :zwinker:
Nachtrag: Achte beim neuen Schlauch aber drauf dass er lebensmittelecht ist.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 29.09.2017 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hiha1997
Danke Euch beiden für die Hilfe!!!
Zurück zu „Küche“
