Ui, da ist ja was ins Rollen gekommen...
Zugentlastung hab bei mir auch nur nen Nebenrollencharakter, aber abdichten muss das ganze hinten. Bin Gelernter Elektriker, habe auch schon so einiges gesehen im Leben. Ich wollte nur nicht noch mal Zeit opfern für Schrott... Meine Aderendhülsen haben 15mm ohne Kragen, das macht dann knapp 5cm bei 3mal erneuern. Ich werde mir mal das Hella- Teil ansehen...
Danke an alle Beteiligten für die Beiträge!
Tom
Welcher Stecker (13 polig)ist hochwertig?
- MS-Falti
- Zugfahrzeug: Passat Bj 2008
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2015
Re: Welcher Stecker (13 polig)ist hochwertig?
Passendes Thema zu meine neuen Frage
Werde jetzte auch nen 13 poligen Stecker montieren.
Habe immer eine Fehlermeldung vorne bekommen, mal Blinker rechts, mal Bremslicht... nervig
also Adapter Good Bye
Was muss ich bei der Montage beachten?
Belegung im Netz ? ok ok schon gefunden und ausgedruckt!
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
