Achse ausbessern
Hoppel
Zugfahrzeug: Peugeot 207 SW
Campingfahrzeug: Combi Camp easy Bj 1995
Achse ausbessern
Beitrag von Hoppel »
Bei meinem CC Sport von 1996 ist mir die Schwingenachse angebrochen.
Wo bekomme ich eine Ersatzachse oder wer kann die reparieren?
Vermutlich ist das bei dem geplatzten Reifen verursacht worden außerdem sind die Gummifedern mürbe was normal ist. Die müssen ebenfalls augetauscht werden.
LG Klaus
Re: Achse ausbessern
Eine Reparatur einer Gummifederachse ist kaum möglich. Solltest du je doch jemanden finden, der das nötige Gerät (spezielle Presse) dazu hat übersteigen die Reparaturkosten den Neupreis einer Achse.
Schau einfach mal nach dem Typenschild der Achse. Dort steht fast alles drauf was du wissen musst. Hersteller , Typ und Tragfähigkeit. Dann benötigst du nur noch die Breite und schon kann die Suche im www losgehen.
Hoppel
Es gibt Anbieter die diese Gummifederachsen auch zu annehmbaren Preisen aufarbeiten.
Bei den Neuachsen ist das Problem die Anschlußmaße und vor allem bei meinem die Höhe der Auflagefläche.
Mein Hänger hat eine Achslast von 450 Kg bei einem Bohrungsbefestigungsabstand von (Maß a bei Nico, Auflage "b" bei KNOTT) 875 mm, die Felgenauflagenabstand ist 1241 mm und die Hühe von Auflage am Fahrwerk bis Mitte Achse von 181 mm. Der Bohrungsabstand für die Befesrigungsschrauben in Längsrichtung ist 130 mm.
Zu diesen Abmessungen habe ich noch keine Achse gefunden. Ähnliche Abmessungen habe ich gefunden aber da müsste ich noch für die Höhe Zwischenstücke einbauen.
Wenn jemand was einfällt...
Klaus
https://www.klappcaravanforum.de/postin ... 43&t=16515#
Vilbel
Ewiger Camper
Ewiger Camper
Beitrag von Vilbel »
Ich hatte vor Jahren mal ein Problem mit einem Camp-let Concorde.
Der Anhängerhändler vor Ort meinte, Knott würde mir die Achse nach Maß bauen.
Es hätte allerdings zu lange gedauert und is gab eine andere lösung für das Problem.
Lag preislich nur etwas über einer Standartachse mit ähnlichen Maßen.
Gruß Olaf
Zurück zu „CombiCamp“
