Camplet Safir Gasdruckdämpfer
rstransit
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo+ Fiesta Mk1+ Ford Transit
- Campingfahrzeug: Camp Let Gt400 2x
Re: Camplet Safir Gasdruckdämpfer
Neee,
für den Preis von einen neuen hast du zwei überholte...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Frank67
Ein neuer kostet 29 Euro.....für den Preis überholen die gar nichtsrstransit hat geschrieben:Neee,
Gruß Heiko
- Vilbel
- Ewiger Camper
- Campingfahrzeug: Camp-let Royal Bj. 1997 mit Vorzelt / Camp-let Safir Bj.1988 mit Vorzelt
moin.
Leider sind die Links von Rollo tot.
Hat noch jemand die Daten der Ersatzdämpfer.
Hab mal zwei Fotos gemacht.
Bei mir sind sie vorne und hinten unterschiedlich.
Wie kann man sie ausbauen und sicher entspannen. Hab keine Lust, das die mir um die Ohren fliegen.
Hier mal die Bilder.
vorn 800N
hinten 700N
Leider die Länge nicht gemessen.
Gruß Olaf
vorn 800N
hinten 700N
Gruß Olaf
- Händler
Ausbauen geht am besten in ausgefahrenem Zustand. Da sind sie(fast) entspannt.
Vermutlich wirst du bei suspa fündig: https://www.suspa.com/produkte/gasfedern/
die Links sind leider tot,die Anleitung ist aber noch aktiv.
PS die Federn sind "Alko Gasfeder C 591"
die Alko Dämpfer sind wohl nicht mehr auffindbar, aber dafür habe ich https://www.onlinetrailerparts.de/gasdr ... 212?c=3654 diese gefunden, ich denke die passen.
- Vilbel
- Ewiger Camper
So heute mal in ner kleinen Aktion die Dämpfer getauscht.
Ertsmal den Safir aufgeklappt und den Dämpfer mit nem Spanngurt gesichert.
Dann oben losgeschraubt und schliesslich den Gurt entspannt und unten losgeschraubt.
Die Anschlüsse vom alten Dämpfer auf den neuen Dämpfer umgeschraubt und den Dämpfer unten montiert
mit dem Spanngurt gespannt und oben montiert.
Am Heck eigentlich das Gleiche.
Erst beide oben losgeschraubt, jeweils mit Gurt gesichert und entspannt.
Dann unten losgeschraubt und Dämpfer getauscht. Hinten mussten sie kaum gespannt werden.
So nun steht das Dach wieder. Mal schaun wie es sich nächstes Jahr mit Ladung und Stoff verhält.
Olaf und Helfer
Olaf und Helfer
Die Freunde der Esterel-Klappis wenden sich in Sachen Gasdruckfedern oft an die
Fa.
Nico Fahrzeugteile GmbH
Wilhelm-Hauff-Straße 44
74906 Bad Rappenau
https://www.nico.info/
Dort gibt es eine PDF: https://www.nico.info/?media_dl=2725
bzw. die PDF https://www.nico.info/?media_dl=2723
Runterladen, ausdrucken & Ausfüllen, zurückfaxen
Telefonische Beratung geht auch, man sei dort recht kompetent.
Die Berichte von Esterellern besagen, daß sie immer zufrieden waren.
Fa.
74906 Bad Rappenau
Moin Olaf,
gute Idee mit dem Spanngurt. Welche Dämpfer hast Du verbaut ?
- Vilbel
- Ewiger Camper
Servus Rollo.
Hab mir die hier bestellt. Waren aber anscheinend die Letzten. Sind jetzt nicht mehr lieferbar. :-(
https://able-goods.de/?product=1x-gasfe ... ub300-1023
Gruß Olaf
Gruß Olaf
- Vilbel
- Ewiger Camper
Ich glaube da hatte Munatacker mal Bremsseile für den Safir bestellt, da die üblichen Standartlängen nicht passen.ABurger hat geschrieben: ↑11.10.2019 18:07 Die Freunde der Esterel-Klappis wenden sich in Sachen Gasdruckfedern oft an die
Fa.
74906 Bad Rappenau
Hatte welche mitbestellt und später erfahren, dass die Anhängerwerkstatt hier bei uns die auch selber macht.
Gruß Olaf
Bernhard-Berlin
- Zugfahrzeug: Subaru XV
- Campingfahrzeug: Camp-let Safir Baujahr 1989 und íslandi hjólhýsi by BeN (a modified Schmude Activ-Trailer) Baujahr 1997, Umbau 2022
in diesem Zusammenhang mal eine ganz andere Frage: ist es problematisch, die Stoffwände auszubauen bzw. gibt es irgendetwas, was man dabei beachten sollte?
Bei unserem Safir ist nämlich am rückwärtigen Fenster das Mückengitter eingerissen und ein neues deutlich einfacher einzunähen, wenn man die Rückwand komplett ausbaut.
Danke und Gruß
Bernhard
Danke und Gruß
Bernhard
- Vilbel
- Ewiger Camper
Moin Bernhard.
Eigentlich geht es recht einfach.
Wir haben zwei Leitern untergestellt um den Stoff zu entspannen.
Dann geht es an der Tür los.
Dort ist der Stoff mit Klett verbunden.
Einmal den Stoff der Rückseite rausziehen.
Dann die rechte und die Vorderseite rausziehen.
Zum Schluß die linke Seite.
Rein dann andersrum.
Beachten würde ich das Alter des Stoffes, also nicht hauruck,
sondern gaaaaaaaaanz langsam und vorsichtig.
Viel Erfolg.
Gruß Olaf
Viel Erfolg.
Gruß Olaf
Bernhard-Berlin
super, vielen Dank.
Dann werde ich mich mal bei etwas besserem Wetter und angenehmeren Temperaturen ans Werk machen.
Bernhard
Bernhard
- Vilbel
- Ewiger Camper
Ja, das leidige Wetter.
Unserer steht auch noch nackig und ohne Dachreeling im Garten.
Ist noch einiges zu tun, ehe es wieder losgeht.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
