konkrete Breite vom Cadac Kocher Grill 2-Cook Deluxe gesucht
- Zugfahrzeug: Mercedes GLC
- Camper/Falter/Zelt: CT6-1 (ungebremst)
Hallo zusammen
Hier https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=42&t=16613 hatte ich schon mal angesetzt, komme nur leider weder bei Cadac noch bei FritzBerger weiter (keine Antworten)...
Daher die Frage in diese Runde:
Hat jemand von Euch den Cadac-Kocher Grill 2-Cook Deluxe (50mbar)?
Und würde dessen Breite bitte mal ausmessen?
Ich vermute, dass die angegebenen 56 cm Breite nicht stimmen, da dürfte ein Sicherheitsaufmaß drauf sein.
Danke für Euren Support!
Slarti
Slarti
- Det-Happy
Re: konkrete Breite vom Cadac Kocher Grill 2-Cook Deluxe gesucht
Kann ich dir Donnerstag Abend beantworten. Nur Gehäuse Maß oder mit gebogenen Gasschlauch dran? Haben den im Falti liegen und falten Donnerstag in Neuengland auf.
Das wäre großartig!
Ich brauch nur das Gehäusemaß, für den Schlauch kann ich ja eine Öffnung bohren/sägen.
Danke!
Slarti
Danke!
Slarti
- Det-Happy
Dann bekommst du 3 Maße ^^
a) Breite Korpus unten, wenn du den von oben versenken willst
b) Breite an Oberkanke des Korpus, falls du den von unten nach oben in eine Öffnung hebst
c) Breit des Klappdeckels, falls du den mit Deckel mit versenken willst
Du hast mindestens ein Bier bei mir frei - selbst wenn der dann nicht passen sollte!
- Majan
- Zugfahrzeug: Opel Meriva A 1.7 cdti
- Camper/Falter/Zelt: Snugcamp Outdoor
Wie zum Teufel kommst du spontan mit deinem Falter einmal über den Atlantik, wolltest du nicht nach Kroatien?
VG Marian
- Det-Happy
Ich meinte damit den Ort südöstlich von Rhede (Ems) im Emsland in Niedersachsen
https://www.campingplatz-neuengland.de/
Und Kroatien ist auf 2021 verschoben
- Majan
Interessanten Namen hat der Ort, na dann viel Spaß im Emsland, aber Vorsicht vor den Einheimischen, die sind gefährlich trinkfest.
VG Marian
- Det-Happy
SUPER!
Herzlichen Dank Dir! Und, ja, klar doch: Wo immer wir uns mal treffen sollten: Das Bier geht auf mich!
Mit diesen Maßen passt der Cadac in die Küche von meinem camptourist.
Ich werd ihn gleich noch bestellen...
Slarti
Slarti
Und jetzt ist er eingebaut. Passt sozusagen "saugend" - ich habe den original verbauten Klappdeckel über der Kochstelle entfernt, damit stehen die Drehregler auch nicht vorn drüber. Da der Gasanschluss rechts ist, musste ich da 2 neue Öffnungen bohren (und einen längeren Schlauch anschließen).
Schade nur, dass er (nach rund 1 Woche Lieferzeit und 2 Anläufen wegen "Beschädigung der Verpackung beim Transport") erst etwa 1 Stunde nach unserer Abreise in den Spreewald zu Hause eintraf... Hätte den gerne schon dort benutzt. Aber so ist es auch in Ordnung...
Slarti
Slarti
Cadac 2 eingebaut
Hier noch das Ergebnis:
Der Kocher ist Spitze! Meine Frau und alle Mitreisenden waren begeistert.
Umbau Gasleitungsführung:
Ergebnis:
Was werde ich jetzt noch ändern?
a) Die Gaszuleitung (im Bild links) wird maximal nach hinten versetzt - damit kann der Kocher weiter nach hinten geschoben werden.
b) die Gaszufuhr zum Kocher (rechts vorne) wird als Langloch gemacht - damit kann der Kocher verschoben werden. hinten - zum Transport; vorne - zum Kochen. Eine Arretierung halte ich für unnötig, der Kocher steht dort 1a.
c) Ich muss unbedingt noch das Holzteil der Küche links vom Kocher in der Höhe kürzen! Hier entsteht bei Nutzung der Grillplatte ein Wärmestau.
Slarti
Ergebnis:
Slarti
- Forums-SupporterIn 2022
- Land: Deutschland BW
- Zugfahrzeug: keine Angabe
- Camper/Falter/Zelt: ehemals Heinemann variomatic BJ 1992 / heute Wowa Wilk S4
Kurze Frage, die nix mit der Größe des Kochers zu tun hat, kocht du damit " nur" oder grillst su auch damit? Wenn ja, wie bist du mit der Grillfunktion zufrieden?
- tkruemel
- Land: Hessen
- Zugfahrzeug: Seat Alhambra TSI
- Camper/Falter/Zelt: Jack Wolfskin Travel Lodge RT, Raclet Safari aus 2011
Naja, was meinst du mit grillen?
Du kannst seht gut auf den beiden Platten dir ein Steak o.ä. zubereiten. Ich habe letztes Eierpfannkuchen auf der glatten Platte gemacht.
Den Kids hat geschmeckt
Wir haben beide Platten benutzt:
- die glatte, um Spiegeleier, Rühreier und Plinsen zu machen - hat super geklappt und vor allem wird die Platte auch tatsächlich gleichmäßig bis in die Ecken heiß!
- die geriffelte, um Steaks zu braten.
Die Resultate konnten sich sehen und vor allem essen lassen!
Zum "richtigen" Grillen kommt bei mir Holzkohle zum Einsatz. Das klappt dann aber nicht mit dem Kocher...
Slarti
Slarti
