Wir möchten uns gerne einen Rapido Orline 34 J Baujahr 1990/1991 zulegen.
Leider gibt es hierzu keine Bedienungsanleitung / Beschreibung.
Papiere hierzu existieren auch nicht.
Vielleicht kann uns jemand hier aus dem Forum helfen, bevor wir den Kauf tätigen.
OriginalBeschreibung von Rapido für Orline 34 J oder 34 L würde uns hier helfen.
VG aus Hessen
Rapido Orline 34 J Bedienungsanleitung/Beschreibung
Kowalski
- Zugfahrzeug: Mercedes W115
- Campingfahrzeug: Rapido Confort
Re: Rapido Orline 34 J Bedienungsanleitung/Beschreibung
wir geben unseren Orline bald ab, siehe "Biete". Gar nicht weit weg von Hessen...
Gibt es keinen Fahrzeugschein?
Beim Kauf einfach den Besitzer fragen, wie man zusammen klappt. Ist ja ganz einfach.
Vor dem Kauf: Wenn der klapper aufgestellt ist, ist der Spalt zwischen Türrahmen und Tür parallel. als 5-10mm Spalt oder geht er in der Mitte auseinander?
Unbedingt eine Latte ca. über einen Meter mitnehmen und dann schauen, ob die geklappte Wand gerade ist, dass Unterteil mit Oberteil.
Dann an der Türseite hinten den Unterboden anschauen, der sollte gerade sein, ist aber zu der Wand hin der Boden nach unten gewölbt, so kann es sein, daß der Boden gerissen ist. Der Boden ist unten Sperrholz, dann kommt Styropor dann Sperrholz als Innenboden.
Hier noch Tipps:
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=51&t=16387
PS: Bei mir ist der Boden gerissen und die Tür hatte in der Mitte 2cm Luft. Habe einen Träger eingebaut und alles wieder gerade gebogen, Die Wand war auch gewölbt, habe Spannseite eingebaut und Wand ist jetzt wieder gerade.
Was ich noch vergessen habe, (schade, dass man das vorherige nicht mehr korrigieren kann, das war früher anders und besser, egal, dann schreibe ich die Verbesserungen auf ein neues....)
Beim Aufbauen sollte man das Dach selber hoch heben, nicht das die Drehfedern gebrochen sind.
- KlappiRappi
- Zugfahrzeug: Fiat Ducato 140 2,2d
- Campingfahrzeug: HeiDiVan auf Ducato 5,4mtr Basis
