Stützrad
MS-Falti
Zugfahrzeug: Passat Bj 2008
Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2015
Stützrad
Beitrag von MS-Falti »
Guten Morgen zusammen,
überlege das vorhandene normale Stützrad durch ein etwas größeres luftbereiftes zu ersetzen
Hat jemand das schon gemacht und macht es Sinn ???
Denke an Einsacken bei etwas weicheren Boden mit dem vorhandenen.
Jan-Dirk
Re: Stützrad
Gegen das einsacken bei weichem Boden sind die Lufträder schon besser. Ich verkaufe die zwar auch im Shop, nutze aber selber keines. Ein "normales" welches einsackt ist m.M. nach besser als ein Luftrad welches genau im falschen Moment platt ist. :zwinker:
Da gibt es als Alternative noch Stützräder mit 60mm breiten Rädern. (Standard sind 50mm)
MS-Falti
Re: Stützrad
ok da hast du auch recht
hatte auch schon dran gedacht.... zu platt wäre auch nicht gut
schaue mal nach einem breiterem ...
Jan-Dirk
Re: Stützrad
Eine der unsinnigsten Ausgaben, die ich je getätigt hatte.
Dachte auch, das mit Luft wäre soviel besser...
- Pustekuchen ... platt wars
Dann ausgetauscht gegen ein Rad aus PU-Vollmaterial ...
Siehe oben ... Geld verbrannt,
weil das PU-Rad ne ganz miese Seitenführung bei Kurvenfahrten hat,
die ja beim Rangieren mal vorkommen ... platt ist zwar kein Thema, aber ...
Jetzt ist wieder ein Vollgummi-Rad, jetzt mit 60 mm Breite dran - perfekt.
Frage doch mal beim Ralf an, der hat sicher noch was auf Lager für Dich?
MS-Falti
Re: Stützrad
genau solche Erfahrungen wollte ich hören ;)
Danke
Jan-Dirk
MS-Falti
Re: Stützrad
Moin Moin
habe mir mal das vorhandene Stützrad am Cheroky angeschaut.
Ist das ein 40er oder 50er? Wie wird das gemessen ?
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Re: Stützrad
Die Radgröße steht eventuell an der Seite des Reifens. Ansonsten bezieht sich die Angabe im Normalfall auf die breiteste Stelle, meist an der Felge. Die Läuffläche ist dann meist etwas schmäler.
Wipperhasi
Zugfahrzeug: Dacia Duster Tce125 Allrad
Campingfahrzeug: Gordigear Taiga auf Stedele Anhänger 2015 bis 2021 seit 2019 Hymer Eriba Touring Troll 542
Re: Stützrad
Beitrag von Wipperhasi »
Ich habe mir ein Stützrad mit doppelter Luftbereifung zugelegt. Das lässt sich schon leichter schieben.
Einen Platten hatte ich auch schon, allerdings nur bei einem Reifen. Somit konnte man noch manövrieren.
Gruß Richard
Zurück zu „Anhängertechnik“
