Rückfahrleuchte Trigano Randger 575 TC
- User
- Zugfahrzeug: Caddy
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Randger 575 TC
Hallo Zusammen, wir sind vor kurzem stolze Besitzer eines Klappcaravan der Marke Trigano Randger 575 TC (Baujahr 2008)Trotz eines Adapters von 13 auf 7 polig funktioniert bzw. leuchtet keine Rückfahrleuchte auf.Habt Ihr hier evtl. Erfahrungswerte bzw. ist das bei diesem Modell normal?Vielen Dank für euren Support und besten Gruß / RaFa
- User
Re: Rückfahrleuchte Trigano Randger 575 TC
Hi Ralf, besten Dank für deine schnelle Info Besten Gruß / RaFa
- Forums-SupporterIn 2022
Du schreibst Adapter von 13 auf 7. Hast du am Anhänger einen 7poligen Stecker trotz original verbauter Rückfahrscheinwerfer? Da könnte es sein, dass ein Vorbesitzer einen 7poligen Stecker verbaut hat obwohl ein mindestens 8 Adriges Kabel da ist. Ich würde in dem Fall mal den Stecker öffnen und schauen ob ein graues Kabel lose im Stecker liegt. Das wäre für die Rückfahrleuchte und würde bei einem 13-poligen Stecker auf den Pin 8 kommen. Wenn du allerdings am Zugfahrzeug nur eine 7-polige Dose hast wird es etwas aufwendiger. Da müsstest du eine Einzelader vom Rückfahrscheinwerfer an die Dose ziehen und dort eine 13-polige Dose verbauen.
- User
Hi Ralf, danke für deinen erneuten Input.Am Auto habe ich einen 13 Stecker und am Hänger einen 7 Stecker.Deshalb musste ich mir einen Adapter kaufen. Ich bin der Meinung, dass der Hänger Rückfahrleuchten haben sollte, bin mir aber nicht ganz sicher...
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
bei einem (serienmäßigen) 7poligen Stecker anhängerseitig sind keine Rückfahrscheinwerfer (RFS) vorgesehen.
sorry, aber das sieht man doch auch, ob da ein weißes Glas irgendwo vorhanden ist.
übrigens ist ein RFS meines Wissens nach an Anhängern keine Pflicht.
- User
Alles klarDanke!
