Klavierscharniere und deren Abdichtung Camptourist CT5.
Rubrik für Themen, die sich mit dem Fahrzeugaufbau, inkl. Klappmechanismus, befassen.
Supersammy
Beitrag von Supersammy »
ich habe eine Frage zu den Klavierscharnieren des vorderen und hinteren Deckels am Camptourist CT5. Die Scharniere kann man ja online besorgen. Aber aus was ist diese Abdichtung die über das Scharnier gelegt und mit unter die Karosserie genietet ist.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen oder Kontakte nennen die sich mit sowas beschäftigen.
Vielen Dank.
Der Racker
Zugfahrzeug: Ente 2cv6
Campingfahrzeug: Trigano/Raclet Allegra
Re: Klavierscharniere und deren Abdichtung Camptourist CT5.
Beitrag von Der Racker »
LKW-Plane?
1passender Streifen dichtet recht gut ab und bleibt beweglich .
Sowas könnte das sein.
Die Franzosen habens so beim Raclet Allegra gemacht . Der würde bei Regen sonst voll laufen .
:klapp:
Andreas
Supersammy
das ist ein guter Gedanke. :dhoch:
VG Sammy
Der Racker
Gern .
Du hast bestimmt schon Bilder von sowas gesehen ,oder ?
Supersammy
nein leider nicht. Wenn du was hast....
Slarti
Beitrag von Slarti »
Beim ct 6-1 ist das ja ähnlich gelöst.
Hat vor vielen Jahren mein Vati teilweise reparieren müssen (diese "Folie" war teils gerissen) und dafür ein Klebeband genommen. Im Land DDR war das zwar okay, aber nicht auf Dauer haltbar. Ich habe das entfernt, gereinigt und dann einfach mit Duck-Tape (bzw. heißt das auch "Gewebe-Klebeband") überklebt. Dabei eine Materialzugabe beachten, damit es sich frei bewegen kann. Hält seit nunmehr 20(??) Jahren.
Viel Erfolg
Slarti
Der Racker
@ slarty : Ist das beim original ct6-1 pvc folie gewesen ?
Wie wäre es mit Teichfolie ,die ist sehr fest und wetterbeständig ,oder?
JörgG
Zugfahrzeug: VW Tiguan
Campingfahrzeug: CampWerk Family
Beitrag von JörgG »
Es gibt ja eine Vielzahl von Gummiprofilen als Meterware am Markt.
Ich würde mal schauen, ob die Unterlegprofile für Zierleisten hier nicht ausreichen.
Es gibt auch flache Gummiprofile, die in Montageleisten stecken. Vielleicht passt sowas... (Wird als Tür- und Torabdeckung verwendet).
Für eine Bastellösung reicht aber manchmal auch ein aufgeschnittener Fahrradschlauch.
Viel Erfolg!!!
Slarti
Der Racker hat geschrieben: 08.02.2023 16:11 @ slarty : Ist das beim original ct6-1 pvc folie gewesen ?
Solange es funktioniert... Du weißt doch: Nichts hält länger als das Provisorium...
lausitzer01
Beitrag von lausitzer01 »
so richtig weiß ich nicht um welche Dichtung es sich gerade handelt, aber aus dem Oldtimerbereich kann ich empfehlen: https://waltermisselwitz.de/cms/. In der Rubrik Fahrzeuge gibt es eine Kategorie Wohnwagen und Artikelnummer 3321 ist mit "Abdichtung Deckel Camptourist" angegeben. Sonst gibt es gefühlt noch tausend andere Profile, vielleicht ist beim stöbern das pasende zu finden oder einfach mal anrufen.
Slarti
lausitzer01 hat geschrieben: 08.02.2023 18:47 In der Rubrik Fahrzeuge gibt es eine Kategorie Wohnwagen und Artikelnummer 3321 ist mit "Abdichtung Deckel Camptourist" angegeben.
Nein, das ist das Profil zwischen Anhänger"rahmen" und Deckel - gesucht wird doch hier aber dieses "Dichtband" an/über den Scharnieren.
Slarti
p.s.: Der Link klappt so nicht - man muss über die Startseite https://waltermisselwitz.de gehen.
lausitzer01
Den Link hatte ich extra probiert, auf meinem Rechner "läuft" er, aber gut Lösung dafür ist gefunden. Für das Klavierband käme dann wohl eher ein "Unterlegband für Leisten PVC" in entsprechender Breite in Frage.
Zum Beispiel die P44 mit 25mm?
Zurück zu „Klappaufbau und Klappmechanismus“
