Ausziehbare Böden
- Zugfahrzeug: Honda Accord CW3
Ausziehbare Böden
wir wollen das Thema ausziehbare Böden nun auch angehen, da uns dieses Kistengeschiebe nicht gefällt. Wir haben vor, vier Schwerlastauszüge nebeneinander zu bauen, damit wir die Böden getrennt ausziehen können. Die Böden kommen auf die Schienen. Ich habe die Schwerlastschienen bei www.teleskopschienen24.de bestellt, diese sind heute gekommen. Super netter Service, alle Fragen wurden vorher besprochen. Dafür gibt es einen Daumen hoch. Alle drei Pakete waren super verpackt, was will man mehr. Siebdruckplatten habe ich hier beim örtlichen Holzhandel gekauft. Nun warte ich noch auf Schrauben und diverse Kleinteile. Eine Bauanleitung wird es dann auch wieder von mir geben.
Sollten die Schrauben kommen, gehts dieses Wochenende schon los. Bis dahin bleibt gesund.
Re: Ausziehbare Böden
nur mal kurz ein paar Bilder. Haben heute angefangen die Schwerlastschienen einzubauen. Alles abgemessen, so dass man ohne Bedenken bohren kann. Wie schon geschrieben gibt es eine bebilderte Aufbauanleitung mit allem drum und dran.
Die Schienen machen einen wirklich guten Eindruck. Da der Link im ersten Beitrag irgendwie nicht funktioniert, hier noch mal richtig:
https://www.teleskopschienen24.de/
Gruß Bill
Gruß Bill
Hmmm ...
Ansich eine gute Idee.
Wie sieht das aber vom Gewicht her aus?
Vier Teleskopschienen und darauf noch schwere Siebdruckplatten - ne janze Menge Kilogramms, oder?
Hallo Rüdiger, hallo @
also da mache ich mir die geringsten Sorgen. Standardmäßig hat der Camperk Economy ein zulässiges Gesamtgewicht von 1300kg. Unsrer ist vom Vorgänger abgelastet worden auf 1200kg.
Natürlich habe ich das vorher mal alles überschlagen und durchgerechnet, um wirklich sicher zu gehen. Wir haben aber noch super viel Luft nach oben, also absolut sorgenfrei das Thema.
Anbei mal eine Aufstellung:
so, heute fertig geworden. OK, nicht ganz. Ich überlege noch Winkeschienen als Umrandung anbauen. Bestellt sind sie schon.
Gruß Bill
Gruß Bill
Danke für die Aufstellung.
Doch schon eine Menge an Kilos, die da zusammenkommen.
Schön, wenn man dafür ausreichend Reserven übrig hat,
weil das sicher eine enorme "Entlastung", trotz dem Zusatz-Gewicht, ist.
Super Ausführung - verdient Nachahmung!
vielleicht gibt es den Ein oder Anderen, der auch so etwas bauen möchte. Hier gibt meine Bauanleitung als PDF:
https://c.gmx.net/@329972640540267876/p ... UcOlmoEIvg
Gruß Bill
Gruß Bill
so, die ersten 14 Tage Urlaub sind rum und wir haben es nicht bereut. Die Beladung mit den Kisten ist nun so was von leicht, einfach genial.
So im Nachhinein, hätte man sogar noch eine dickere Siebdruckplatte nehmen können, Platz nach oben wäre da. Dementsprechend müsste man dann nur die Größe der Winkel ändern.
Gruß Bill
Gruß Bill
- Zugfahrzeug: VW Tiguan
- Camper/Falter/Zelt: CampWerk Family
Hallo Bill,
feine Arbeit!!!
Darf ich eine Frage loswerden? Hast Du Befürchtungen, dass bei voller Beladung der Auszüge und vollem Auszug BEIDER, der ganze Hänger in´s Kippen kommt?
Lige ich bei den Materialkosten = knapp 800€ so halbwegs richtig?
Beste Grüße
Jörg
feine Arbeit!!!
Beste Grüße
Jörg
Hallo Jörg,
sorry, ich lese Deine Frage leider erst jetzt.
Zu Deinen zwei Fragen:
Man muss auf jeden Fall immer die hinteren Stützen runter machen, sonst kippt der Hänger. Geht bei mir aber ratzfatz mit dem Akkuschrauber.
Vom Preis her liegt es ein weinig über 1000€, da ja ein paar Schienen schon knapp über 400€ liegt. Dann noch die Schrauben und Holz.
Wir möchten diese Auszüge nie wieder missen. Keiner der reinkrabbeln muss. Meistens ziehen wir sowieso beide gleichzeitig raus, da wir auf den Kisten noch allerlei Zeugs liegen haben. Man könnte also das Ganze als einen Auszug bauen.
Gruß Bill
Gruß Bill
Hallo Bill,
vielen Dank für Deine Antwort!
VG
Jörg
VG
Jörg
- Zugfahrzeug: Marco Polo
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family
Hallo Bill - vielen Dank für das Teilen der ausführlichen Bauleitung!
Ich überlege aktuell mir einen Auszug für eine Küche zu bauen. Aus Kostengründen allerdings eher nur 120cm x 60cm. Schienen in der Länge sind ja doch nochmal um einiges günstiger. An die Kisten hinter den Auszug kommt dann zwar nur schwerlich, aber das würde ich wohl in Kauf nehmen.
Bist du mit deiner Konstruktion immer noch glücklich?
Würdest du irgendwas anders machen, wenn du nochmal beginnen würdest?
Beste Grüße,
Marek
Beste Grüße,
Marek
Hallo Marek,
also wir sind immer noch glücklich mit dieser Lösung, nie mehr wieder ohne. Das ist gut investiertes Geld und es schont ungemein den Rücken.
Man braucht was aus einer Kiste von vorne, Auszug raus, bisschen verschieben und reingreifen.
Mir ist auch mal passiert, dass ich die Stützen vergesssen habe und ausgezogen habe, dann ist die Fuhre nach hinten gekippt, konnte aber zu zweit wieder richtig hingestellt werden.
Was würde ich anders machen?
Ich würde eine dickere Siebdruckplatte verbauen um noch bessere Stabilität zu bekommen
Die äußeren Schwerlastschienen noch einen Ticken wieter nach innen versetzen, damit die Winkel, die die Kisten halten, nicht ausgespart werden müssen
Das wars.
Gruß Bill
Besten Dank für deine Antwort Bill. Freut mich, dass ihr mit der Lösung immer noch zufrieden seid.
Welche Stärke haben denn die Siebdruckplatten, die ihr verwendet habt? (Hatte die Info im PDF Dokument nicht gefunden oder vielleicht auch einfach nur überlesen )
Hallo Marek,
stimmt, steht nicht drin, ich glaube aber es waren 12mm oder 15mm. Kann jetzt momentan nicht nachmessen, da der Hänger noch im Winterschlaf ist. Aber 20mm wären besser gewesen.
Gruß Bill
