Montage Gepäckträger Trigano Navajo
Zugpferd
- Camper
- Zugfahrzeug: VW Sharan
- Campingfahrzeug: Trigano Navajo 2018
Hej, wir haben uns den Gepäckträger für den Navajo gebraucht gekauft. Leider war keine Anleitung dabei. Ich habe die seitlichen Halterungen angeschraubt, aber bin jetzt völlig überfragt, wie ich die Galerie befestige.
Ich habe allerdings auch nur acht kleine Schrauben mit Platte und Ring, die passen vom Gewinde in alle Löcher, die noch offen sind - aber das reicht ja nicht aus. Je zwei brauche ich ja vermutlich zur Befestigung der Galerie an den Haken, dann sind noch die Befestigungen der Querstreben und der Zwischenstücke frei...
Könnt ihr mir helfen?
Danke und viele Grüße
- Det-Happy
Re: Montage Gepäckträger Trigano Navajo
2020 - 2024 mit Faltcaravan (Trigano Navajo), seit 2025 mit Wohnwagen unterwegs
Zugpferd
- Camper
Hej, danke. Ja, diese schwarzen Rändelschrauben haben wir nicht… sind das einfach normale Schrauben oder haben die einen Sprengring oder so?
Zugpferd
- Camper
Und hast du zufällig eine Anleitung, wo ggf auch die Maße der Schrauben drin stehen? Das wäre toll
- Det-Happy
Puh, ich muss mal in den untiefen meiner Unterlagen und im Auto schauen. Hab das nur einmal angeschaut und nicht mehr gebraucht. Die Schwarzen Schrauben haben keine Scheiben drunter, aber frag nicht jetzt nicht welches Gewinde die haben. Ich komme nächste Woche nach Hause und werde dann mal suchen gehen
- Det-Happy
Was du wissen musst: Mit 4 Fahrrädern federn die Querträger nach unten durch und nach 2x 700km Autobahn hatten mir die Befestigung Bügel vom Fahrradträger Löcher in die Plane gescheuert.
Also darunter nichts empfindliches packen und unter die Haltebügel der Radträger was zwischen machen (oder wie bei uns die Plane von innen mit einer 2. Bahn verstärken lassen)
Zugpferd
- Camper
Hej, vielen Dank! Die Verkäuferin hat die Schrauben gefunden und nachgeschickt
Danke für den Tipp mit dem Durchscheuern. Wie habt ihr die Plane verstärken lassen?
VG
VG
- Det-Happy
Lange Geschichte
Nachdem ich im Frühling leichten Flaum auf meinen Campingstühlen unter der Plane gefunden han habe, bin ich auf Spurensuche gegangen und habe dann 8-10 durch gescheurte Stellen gefunden
Nen bissel gegoogelt ob ich das einfach selber klebe, aber dann kam mir in den Sinn: Und nach dem nächsten Urlaub muss ich wieder flicken.
Also neue Überlegung: Warum lass ich mir da nicht einfach 2x eine zusätzliche Planen drauf schweißen?
Also Google Maps angeworfen und hier in Castrop-Rauxel Fa. Pape Planen GmbH gefunden und angerufen.
Mit dem Hänger hin, mit Cheff besprochen das dir mir einfach 2 Streifen drauf macht und und 2 Tage später abgeholt.
Leider hat der Angestellte dem Cheff nicht richtig zugehört und erst alle Löcher geflickt und die 2 Planen von innen angeschweisst. Dann kam Cheff und sagte: NeNe, der Kunde wollte die Planen außen haben. Also hat er von außen auch nochmal 2 Bahnen geschweißt, so daß die Plane an den 2 Stellen nun 3-lagig ist.
Hat mich 80€ gekostet und nun kann da so schnell nix mehr durch scheuern.
