Kabeldurchführung Begrenzungsleuchten vorne
Sunwalka
Zugfahrzeug: Opel Mokka 4x4 Turbo 2018
Camper/Falter/Zelt: Campwerk Onroad Economy 2022
Beitrag von Sunwalka »
Hallo an Alle,
Ich habe bei der "erkundung" meines neuen Hängers ("neu"-gebraucht) diese fatalen Stellen gefunden (siehe Bilder). Campwerk verweist zu Recht auf die "robuste" Verarbeitung des Kochanhängers und betont die Garantie von 10 Jahren. MICH stören solche "ungeputzten" Bohrungen mit scharfen Kanten und Graten im Zusammenwirken mit Kabeln...
Kennt jemand dieses blaue Teil (Steckverbindung?!) an der Kabelzuführung (siehe Foto) und kann mir sagen, wie ich das aufbekomme?!? Die Kabel sind nämlich SO stramm verlegt, dass ich keine Chance habe, die Bohrungen zu putzen und Kabelschutz um die Kabel zu machen.
Danke Euch! Lieben Gruß, Heinrich
sorry, Ich bekomm's irgendwie nicht hin die Fotos richtig rum reinzustellen ...
SUNWALKA
"Der Klügere gibt nach!" ...Begründung für die Weltherrschaft der Dummheit!
ARO M 461 C
Re: Kabeldurchführung Begrenzungsleuchten vorne
Beitrag von ARO M 461 C »
Nach mehrfachen Versuchen das Bild zu drehen, habe ich jetzt doch noch erkannt wo die Stelle sich befindet.
Ich gehe davon aus, dass es sich um die linke in FHR vordere Seite der unteren Bordwand und des Queträgers handelt.
Man kann an der Deichsel die Kabel lösen und dadurch mehr Spielraum an den Kabeln zu den Begrenzumgsleuchten erhalten.
Ich würde nebenbei auch die Begrenzumgsleuchten höher setzen, man sieht diese später besser in der Nacht.
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=15074
Hier auf der Seite 1 kann man die höher gesetzten Begrenzumgsleuchten gut sehen
Arom461c
Sunwalka
Hey, SUPER, danke! ... werd' ich versuchen! :dhoch:
Wie man das blaue Teil aufbekommt weißt Du aber auch nicht...!?
Lieben Gruß und Dank,
SUNWALKA
Heinrich
SUNWALKA
ARO M 461 C
Das ist normaler Klemm -Quetschverbinder aber eine bessere Ausführung als die welche sonst im Autozubehör angeboten wird.
Mein Tipp, , rufe bei Koch Anhänger Ersatzteile an, berufe Dich auf unsere Tour, darüber weiß fast jeder Bescheid.
041715469342
Dann bittest Du höflich um Ersatz der blauen Klemme und den Abschlußkappen.
Zuerst erwähnst Du aber die Bohrung mit den nicht bearbeiteten Kanten.
Arom461c
Sunwalka
VIELEN DANK! Werde ich tun!
Kannst Du mir noch einen Link schicken zu der von Dir erwähnten "Tour" auf die ich mich berufen soll?! ...oder mich "aufklären"?
Lieben Gruß,
SUNWALKA
Heinrich
SUNWALKA
ARO M 461 C
Gerne.
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=15212
Hier der Link.
Arom461c
Dave1000
Zugfahrzeug: Dacia Duster 4WD
Camper/Falter/Zelt: Campwerk Offroad Economy, Black Edition, Ende 2023
Beitrag von Dave1000 »
Hallo sunwalka, Hallo Aro M 461 C,
im Zusammenhang mit diesem Thema habe ich da mal eine Frage:
ich habe ja auch den Offroad Economy. Da ja die Radschutzbleche so schön gross sind,
sind diese ja geradezu prädestiniert für irgendwelche Aufbauten (Kanister etc.)
Aber: wenn ich mir die 2o Liter Kanister mal so anschaue, würde das für die hinteren (zum Heck) alles funktionieren,
aber bei den vorderen stören die Begrenzungsleuchten!
Meine Frage deshalb:
Kann man diese Begrenzungsleuchten ersatzlos abmontieren oder kriege ich beim TÜV die "rote Karte"?
LG GuDaMa
Sunwalka
Hallo 😀 ...also ICH würde die nicht abbauen nach meinen Erfahrungen mit TÜV und Konsorten! Mein Hänger hat inzwischen völlig andere Eintragungen/Änderungen seit dem letzten TÜV!
Lieben Gruß!
SUNWALKA
ARO M 461 C
@Dave 1000,
bezüglich der Möglichkei 20 Liter Kanister unterzubringen, gibt es nur die beiden vorderen Kotflügel, da diese in der Kanisterlänge nur passen.
Hier bei ist es egal ob 20 Liter BW also Bundeswehr oder EU Standard.
Selbst russische oder Chinaware, sind alles WKI Kopie.
Lediglich die US Kanister sind minimal im Unterschied, doch Stop, während US Army Kanister in 8 Sekunden geleert werden können, der Stutzen ist gut 5x größer, kann man bei den BW Kanister noch ein Käffchen und Butterbrot zu sich nehmen.
Auf den beiden hinteren ist zu wenig an Platz evtl. noch auf der in FHR links, dann aber nur max. 10 Liter als Kanistet
Rechts ist der Riegel für die Hecktüre im Weg.
Über den geraden Flächen der Radkästen ist die Höhe zum Zeltboden nicht ausreichend für weitere Ausrüstung.
Und um gotteswillen bloß nicht die vorderen Begrenzungsleuchten demontieren, dann ist die Betriebserlaubnis Gone with the Wind, in hochdeutsch am Ars....
Hochsetzen stellt jedoch kein Problem da.
Ansonsten zählen alle Anbauten die mit einem Leatherman Werkzeug entfernt werden können als Ladung.
Was möglich ist kannst Du auf dem Beitrag Camperk Economy Spezial nachlesen.
Der Link dazu befindet sich in dem Beitrags-Block.
Arom461c
Sunwalka
:dhoch:
Hilfreich!!! Danke!!!
SUNWALKA
Zurück zu „CampWerk“
