CT 6-2 w Zelt reparieren
mario19
Hallo Zusammen!
Ich bin seit einer Woche nun auch Besitzer eines CT 6-2 w Bj. 87 geworden. Nun müssen noch ein paar Kleinigkeiten behoben werden.
Ein paar einzelne Mini Löcher im Zeltdach. (Ist das so wie eine LKW Plane?). Und ein größeres Loch im Baumwollteil.
Der Tresor lässt sich nicht öffnen. Kann man da, das Schloss irgendwie durchbohren und austauschen?
Und an der Deckelstütze gehen die inneren Stangen nicht mehr raus.
Sonst sieht alles top aus!
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar Tipps aus Erfahrung dazu geben könnte.
- Munatacker
Re: CT 6-2 w Zelt reparieren
Hallo Mario
Hast du vor das Zelt selbst zu reparieren
oder möchtest du es von einer Firma machen lassen.
Bei einer Firma wär es von vorteil zu wissen aus welcher Ecke du kommst
um dir jemanden in der nähe empfehlen zu können.
Bilder helfen auch meist um dir Tips geben zu können.
mfg. Jörg
mfg. Jörg
mario19
Hallo Jörg,
ich will versuchen das selber zu machen, da die Löcher nicht groß und auch nicht viele sind. Für den Baumwolle Bereich geht ja Texolit, habe ich gelesen. Aber für das Zeltdach geht das vermutlich nicht. Scheint so Material zu sein wie die LKW Planen. Was könnte man dafür nehmen? Ich schau Mal, ob ich ein paar Bilder hochladen kann, ich hab noch nicht herausgefunden wie das geht.. An den Übergängen Zeltwand / Zeltdach und an einer Wand zum Schlafzelt tropft es rein, da muss ich wohl noch etwas Imprägnieren (gestern konnte ich das beim Regen Mal testen).
- Munatacker
Bilder einstellen ist hier nicht so einfach , vielleicht hilft dir das ja weiter
mfg. Jörg
mfg. Jörg
mario19
Ich habe es einmal soweit geschafft:
[/img]https://klappcaravanforum.de/app.php/ga ... 521/medium
https://klappcaravanforum.de/app.php/ga ... mage/13520
Slarti
Löcher flicken
Kleinere Löcher lassen sich recht gut damit https://www.kleiber-co.de/de/produktwelt/nylon-flicken reparieren. Hat bei mir bald 10 Jahre gehalten (bis ich mir dann ein neues Zelt habe nähen lassen...).
Viel Erfolg!
Slarti
Viel Erfolg!
Slarti
- Munatacker
Die Flicken habe ich auch bei meinem ct6.2w verwendet.
Halten wirklich gut. Sorgen würde mir das große Loch an der Ecke bereiten. Ob da der Flicken auf Dauer halten wird bezweifle ich mal. Da müsste wohl zusätzlich noch genäht werden vermute ich mal.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Jörg
mario19
Danke, ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen dazu:
Mache ich den Kleiber- Flicken oben und unten, oder nur auf einer Seite?
Und schafft man das selbst mit dem Nähen? Ich mache mir etwas Sorgen, dass dies ausreist. Und bleibt es durch den Faden noch dicht? Ich kenne eine Kleider-Näherin vielleicht
kann sie mir dabei helfen.
- Munatacker
Ich hatte an der Wand meinen Flicken von innen aufgebügelt gehabt.
Beim großen Loch eventuell zur Sicherheit von beiden Seiten einen aufbügeln.
Ob es aber Sinnvoll ist kann ich nicht beurteilen da ich es nie so gemacht habe.
mfg. Jörg
mfg. Jörg
mario19
Hallo nochmal,
inzwischen habe ich mir alles bestellt, was ich zum reparieren brauche. Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Auf der Abbildung in der Aufbauanleitung sind hinten rechts und links zwei Spannleinen zu sehen. Hier gibt es bei mir jedoch keine Schlaufen. Ich vermute mal, dass diese vielleicht abgerissen sind. Das wird jetzt sicher schwieriger. Hat dies schon einmal jemand selber gemacht? Hier einmal ein Foto.
https://klappcaravanforum.de/app.php/gallery/album/10
mfg mario
mfg mario
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
ist auch kein Hexenwerk.
den Abdruck hast du ja.
wenn du jetzt noch eine zweite Person nimmst,
einer innen, einer außen,
sieht das zwar für Unwissende total albern aus, funktioniert aber super.
Moincamptourist
Hallo Jörg,
Das klingt so, als ob du ein paar Empfehlungen hast. Bei meinem ct6-2w ist der Reißverschluss vom Eingang defekt und muss ersetzt werden. Kennst du eine Firma Mecklenburg Vorpommern?
Liebe Grüße Antje
Liebe Grüße Antje
Munatacker hat geschrieben: ↑06.09.2020 11:31 Hallo Mario![]()
mfg. Jörg
