Camp-Let Passion, erste Erfahrungen
stones73
Zugfahrzeug: Alhambra
Campingfahrzeug: Camp-Let Passion 2021
Re: Camp-Let Passion, erste Erfahrungen
Beitrag von stones73 »
Alles klar das ist schonmal super das da alles tricken bleibt.
Das Schwitzwasser unter den Betten sollte beim Froli das kleinste problem sein. Das haben wir hier teilweise auch. Da ich aber im Deckel das abstandsgewirke unter den Matratzen habe und im Boden das Froli lass ich das so.. bis mittags ist das Trocken und die Matratzen liegen eh nicht im feuchten.
Kellerkind
Zugfahrzeug: Skoda Roomster 2008 / Skoda Kodiaq 2021
Campingfahrzeug: vormals Jamet Arizona 2007; vormals Camplet Concorde mit GK 1999; Camplet Passion 2021
Beitrag von Kellerkind »
N'Abend,
beim Thema Schwitzwasser finden sich ja die gleichen Antworten wieder. :klapp:
Guckst Du mal hier:
https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... er#p140572
SuFu - Schwitzwasser
Sobald es draußen kühler wird und Nachts im Zelt nicht geheizt wird, empfiehlt es sich zu kontrollieren wie feucht es auf dem GFK ist.
DAs ist unbahnhängig von Lattenrost, Froli oder Gewirke.
Maddin
Arne_
Zugfahrzeug: Tesla Model 3
Beitrag von Arne_ »
Die Saison ist für die meisten vorbei, entsprechend ruhig ist es hier geworden.
Unser Camplet steht jetzt seit 2 Wochen hochkant im Carport. Der Deichselkasten wurde demontiert und passt genau unter die Deichsel beim hochkant gestellten Anhänger.
Der Seitenlagerbügel ist eine tolle Konstruktion, allerdings würde ich es zusammen mit meiner Frau nicht schaffen, den Anhänger sicher zu kippen. Zum Glück habe ich aber am Carport Giebel einen elektrischen Seilzug (mit dem zuvor auch unser Dachzelt auf das Auto gehoben wurde), mit dem hat das Anheben gut geklappt.
Der hochkant stehende Anhänger wiederum lässt dich gut alleine schieben.
Rollo Wolf
Zugfahrzeug: VW Tiguan Diesel Bj. 2024
Campingfahrzeug: Camp Let Passion 2021, 2025 jetzt ohne Camper
Beitrag von Rollo Wolf »
Moin zusammen.
Auch wenn der letzte Eintrag schon länger zurückliegt, möchte ich zum genannten Thema noch eine Frage loswerden.
Es geht auch bei mir um erste Erfahrungen. Wir haben unseren Passion gebraucht gekauft und bisher nur für Kurztripps am Wochenende nutzen können. Das Vorzelt wurde daher noch nie aufgebaut. Jetzt habe ich gelesen, dass die 3 kurzen Stummel des Vordaches nicht verbaut werden, da der Rundbogen dann auch nicht genutzt wird, sondern dann am Vorzelt / Sonnensegel eingesetzt wird.
Dann ist doch der Vorteil des kleinen Vordaches als zusätzlicher Schutz des Reißverschlusses des Vorzeltes nicht gegeben.
Wo werden dann bei dieser Bauweise die Vorzeltdachstangen am Hauptzelt befestigt?
Kann es hier nicht ausprobieren, daher meine Frage. :winkend:
:prost: Grüße von der Schlei :cool2:
Arne_
Beitrag von Arne_ »
Ich habe zwar kein Vorzelt für unseren Passion, aber soweit ich es verstanden habe hängt es von der Ausführung ab. Es gibt zwei Varianten mit unterschiedlicher Montage.
Schau mal bei Falt.haus er ein Video zu den Unterschieden.
stones73
Also ich habe die 2te Version des Gestänges. Bei mir sind die Schlaufen an den stangen am Hänger rechts und links oben um das Zelt nach vorne zu ziehen das die Nippel einrasten. Ich weis nicht wie och das sonnst beschreiben soll, Bj 2021.
Dazu habe ich das Sonnendach 2 mit Front 2
Hier wird erst das Zelt aufgebaut mit dem Bogen und den 3 Kleinen Stangen und die Langen für das Vorzelt werden zwischen den beiden Bögen eingeklippst.
So wurde mir das bei der Übergabe erklärt, und das ist glaube ich auch so ind einem FALT.HAUS Video zu sehen
Rollo Wolf
Okay. Da bei mir auch die Schlaufen zum Aufrichten vorhanden sind, handelt es sich zumindest dabei schon mal um die Version 2. Vielen Dank für den Tipp.
Das Video speziell für das Vorzelt / Sonnendach habe ich noch nicht gesehen. Einige andere hilfreiche Hinweise habe ich durch die bisher gesehenen Beiträge von Falthaus aber auch schon bekommen. Wieso ich den bisher nicht gefunden habe, kann ich nicht sagen.
Ich hoffe, dass das Vorzelt auch als Version 2 dabei ist, da sich dann nicht so schnell Wassertaschen auf dem Dach bilden sollen. Der Vorbesitzer sagte beim Verkaufsgespräch allerdings, dass da auch noch Zwischenstangen für das Vordach mit dabei sind. Ob er die angeschafft, weil sich trotzdem Taschen bilden oder nur zur Sicherheit, wird sich noch rausstellen.
Unser Passion ist auch von 2021.
stones73
Schau mal bei den Caravan salon Videos von FALT.HAUS
Da ist glaube ich was wegen dem Gestängeänderungen vom Hauptzelt und dann meine ich mich erinnernnzu können das er ein Video über den Unterschied zwischen Sonnendach 1 und 2 gemacht hat.
Hab was gefunden
https://youtu.be/QWAL0O8tNxI?si=HiRaJghOXGv0CmDE
Und das hier
https://youtu.be/dOBhmPZSBgA?si=Y2dt7I-trEk-BliW
Rollo Wolf
Joop. Danke für die Links. Einen Beitrag hatte ich zwischenzeitlich schon gefunden.
Jetzt bin ich noch mehr auf die nächste Saison gespannt. Meine Frau bekommt eventuell ab nächstes Jahr eine Woche mehr Urlaub. Dann können wir endlich mal das Zelt komplett ausprobieren.
Jetzt muss ich nur noch die anstehende Hüft-OP gut durchstehen.
Rollo Wolf
So, die OP habe ich gut überstanden. Die Gehhilfen werden nur noch selten gebraucht.
Jetzt treibt mich aber ein ganz anderes Thema um. Ich habe eine Mail erhalten, in der darauf hingewiesen wird, dass der Fortbestand dieses Forums nicht mehr sicher ist, da wie überall in der Wirtschaft auch hier ein „Fachkräftemangel“ herrscht. Ich bin leider nicht in der Lage dieses Forum in der geforderten Weise zu unterstützen. Ich hoffe aber sehr, dass wir hier noch lange diese Plattform nutzen können.
Wenn es dazu schon neue Erkenntnisse gibt, gerne her damit.
Gruß Rolf
georgf
Land: Österreich
Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Beitrag von georgf »
Wenn die Zugluft stört, kannst du kleine Schaumgummistückchen, etwas Abwaschschwämme o.Ä. in die Löcher stecken. Aber bitte nur, wenn du keine Abgase wie vom Kocher oder einer Heizung etwa hast!
lg!
georg
Arne_
Beitrag von Arne_ »
georgf hat geschrieben: 11.01.2025 09:36 Wenn die Zugluft stört, kannst du kleine Schaumgummistückchen, etwas Abwaschschwämme o.Ä. in die Löcher stecken. Aber bitte nur, wenn du keine Abgase wie vom Kocher oder einer Heizung etwa hast!
lg!
georg
Ja danke, ich hatte mir mit ein Paar Socken geholfen.
Rollo Wolf
Moin.
Zu dem Verbleib der Stangen habe ich noch eine Verständnisfrage:
S » 16.05.2023 16:57
Arne_ hat geschrieben: ↑15.05.2023 12:11
Ein Thema, mit dem ich noch nicht ganz glücklich bin, ist das Zusammenklappen. Ist es aus eurer Erfahrung besser, die beiden Frontstangen abzunehmen oder mit den vorhandenen Klettbändern hochzuklappen? Die Stangen sind recht lang, wenn man sie abnimmt passen sie nur diagonal in den Boden, um nicht mit der Küche zu kollidieren.
Antwort von FALTHAUS
Bei meinem Camp-let Passion von 2020 sind die Stangen noch nicht abnehmbar, deshalb muss ich diese gezwungenermassen mit den Klettbändern hochklappen und habe bis heute nicht verstanden, weshalb Isabella diese bei den neueren Modellen abnehmbar gemacht hat (offiziell hiess es, da es einigen Leuten zu kompliziert war, aber ich persönlich finde umklappen und ankletten weniger komplex als die richtige Stange finden, um diese beim Aufbau anzubringen).
Jetzt meine Frage
Mein Passion ist von 2021 und da werden die vorderen Stützen eingefahren, dann hochgeklappt und an dem seitlichen Oberrohr mit Klettband befestigt. Ab welchem Jahrgang ist das dann wieder geändert worden?
Zuletzt geändert von Jugger64 am 20.02.2025 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Moderationsarbeit - vermischtes Thema bereinigt.
Zurück zu „Camp-Let“
