2 EBikes mit Camp let Passion transportieren
- Camper
- Zugfahrzeug: Hyundai i30 Kombi
- Campingfahrzeug: Cabanon Manga
Guten Tag, liebes Forum,
wir stehen kurz vor dem Kauf eines Camp let Passion. Wir haben nur noch einen Punkt nicht klären können. Wie transportieren wir unsere 2 Ebikes ( 2 x 25 kg) mit dem Camp let Passion?
Option 1: auf der Deichsel mittels Deichsel-Fahrradträger. Im Forum lese ich allerdings, wie schwierig es ist, die maximale Stützlast von 50kg nicht zu überschreiten: Ist diese Option überhaupt möglich? Die 2 Ebikes plus Deichsel-Fahrradträger wiegen ja schon mehr als 50 kg.
Option 2: auf dem Camp let Passion mit einem Fahrradträger. Hierfür sind aber wohl 2 Ebikes mit je 25 kg für den 2er Fahrradträger von Camp'let zu schwer
Option 3: auf dem Camplet Passion mit zwei Fahrradträger. Man könnte jedes der beiden Ebikes mit einer eigenen Halterung fixieren.
Welche Option würdet ihr wählen?
Viele Grüße aus Hessen
- Zugfahrzeug: Tesla Model 3
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion
Re: 2 EBikes mit Camp let Passion transportieren
Soweit ich verstanden habe, entwickelt Camp-let aktuell einen neuen Fahrradträger, der auch für eBikes geeignet sein soll.
Am besten mal direkt bei Camp-let nachfragen, wann der verfügbar sein soll.
- Zugfahrzeug: Alhambra
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion 2021
Also Option 1 würde ich ausschließen. Ich habe zwar die große Deichselbox bei mir drauf, aber die wiegt weniger als 50Kg plus halter.
Ich verstehe den Unterschied zwischen option 2 und 3 nicht ganz.
Ich habe einen Thule Grundträger bei mir montiert, darauf kommt entweder meine Dachbox, die Dachbox mit einem Rad oder 2 Räder.
Wobei ich keine Ebikes habe und meine Räder unter 20Kg wiegen
Diese werden auf dem Träger mit Thule Proride schienen befestigt.
- Camper
Hallo stones73,
Danke für die Antwort.
Bei Option 2 denke ich an eine Lösung mit einem einzigen Haltebügel, der beide Fahrräder festhält. Das Gewicht von 2 Ebikes scheint aber wohl für einen einzigen Haltebügel grenzwertig zu sein. Deshalb die Option 3 mit zwei Haltebügel, so dass jeder Haltebügel "nur" 25 kg halten muss.
Ob das allerdings mit dem Passion möglich ist, weiß ich nicht.
Vielleicht kann man auch ein Fahrrad auf der Deichsel und ein Fahhrad auf dem Dach transportieren. Mir fehlt hier halt die Erfahrung.
Bin vom dem Passion aber so begeistert, dass ich ihn unbedingt haben will
Ok.. klar kannst du was auf die Deichsel machen, aber halt nur Rad oder Box...
Willst du den Passion mit Küche bestellen?
Das kann unter umständen wichtig sein, wenn du die Küche nimmst hast du ein gewisses Gewicht hinter der Achse. Das ist aber eingeschränkt durch die Küche.
Wenn du den ohne Küche nehmen würdest könntest du dort schwerere sachen packen, aber auch immer das zgg. Im Auge behalten, und somit die Deichsel wieder entlasten.
Was meinst du mit Haltebügel? Die Schienen zum festmachen der Räder?
Wie gesagt, ich habe mir bei Kleinanzeigen so nen Thule Grundträger geschossen den ich mit Nutsteinen in den äusseren schienen auf dem Deckel befestigt habe. Darauf dann 2 Thule Proride und dann könnte man da auch 2 Ebikes draufpacken.. unter Berücksichtigung des zgg.
- Zugfahrzeug: VW Tiguan Diesel Bj. 2024
- Campingfahrzeug: Camp Let Passion 2021 ungebremst
Moin. Zu dem Thema Transport kannst ich wohl auch etwas dazu beitragen. Ich habe diesen Sommer einen Falter (Passion) gebraucht erworben. Darauf war der Transportsack und zwei Thuleträger montiert. Eine Nachfrage bei einem Camplet- Händler in Husum ergab, dass der Deckel so stabil gefertigt ist, dass problemlos 150 Kg auf dem Deckel gepackt werden kann. Wenn man das Gesamtgewicht nicht aus den Augen verliert, besteht also für den Transport von eBikes kein Problem. Wir haben dies Jahr zwei Touren mit den Fahrrädern drauf unternommen und keine Probleme gehabt. Der vorige Besitzer hat allerdings noch je eine Abspannung vom Fahrradrahmen zur Nut auf der gegenüberliegenden Seite mitgegeben. Dies dient zumindest dem erhöhtem Sicherheitsgedanken.
- Zugfahrzeug: Peugeot 5008 2021
- Campingfahrzeug: Holtkamper Kyte 2023
wir nehmen beim Transport der Räder immer die Akkus raus - das sind bei 2 Rädern schon mal 10kg weniger. Mache ich auch beim Transport auf dem Heckträger. Geht natürlich nur wenn sich der Akku leicht rausnehmen lässt
Robert
Robert
Nachtrag: Wenn ich den Passion aus dem Winterlager hole, werde ich mal Fotos mit den Fahrrädern und dem Packsack aus dem Zubehör machen.
Die Fahrradträger sind von Thule und an das System mit der Nut angepasst, da man bei dem Original Zubehör dann den Sack nicht mehr drauf bekommt, weil die Halter zu weit mittig sitzen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Jetzt habe ich zwar ein aussagekräftiges Bild auf dem Handy gefunden, kann es allerdings hier nicht hochladen. Gibt es da ein Trick?
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Hallo nochmals. Ich bin hier noch neu (und als Camper nach vielen Jahren des Nichtcampens) auch wieder neu dabei. Vor vielen Jahren bin ich mit einem Mehler Steilwandzelt unterwegs gewesen. Da ich nie ein Freund von Hotelurlaub war, möchte ich mit dem Camplet da wieder anknüpfen.
Jetzt zu dem Thema im Forum. Auf dem Bild sind zwei E-bikes ohne Akkus, Schlösser und sonstigen Extras befestigt. Diese Lösung hat der Vorbesitzer erdacht. Ich kann nur sagen, dass es einen sehr stabilen Eindruck macht und sich an zwei verlängerten Wochenenden bewährt hat.
Allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr
Rolf
Rolf
Das sieht interessant aus, kannst du davon evtl. Bilder machen wo man mehr sieht?
Ich habe bei mir 2 Thule Grundträger daraufgeschraubt, sieht bei dir so ähnlich aus.
Leider (oder bei dem Wetter zum Glück) ist der Anhänger noch eingemottet. Wenn es schöner wird, werde ich den mal frei schaufeln und Fotos im Detail machen. Was ist denn da besonders von Interesse?
Rolf
Rolf
Hier habe ich noch ein Foto vom Vorbesitzer gefunden.
Da ist der Thuleträger mit beiden Haltern gut zu erkennen.
Ob die orangenen Spanngurte (auf dem vorigen Foto gut zu erkennen) extra angefertigt wurden, ist mir leider nicht bekannt.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Super Lösung, wie sind den die Querträger auf den Nutschienen befestigt?
Das kann ich so nicht sagen. Der Vorbesitzer war Fachmann im Metallbau. Da muss ich auf später vertrösten, da wir hier mal wieder Wintereinbruch haben.
Das werde ich mir dann aber mal genauer ansehen und fotografieren.
