ich bin Martin aus Krefeld und seit drei Jahren "stolzer" Besitzer eines alten Paradiso.
Happy, glücklich und zufrieden, ABER... Fahrradmitnahme....
Auf dem Dach hat der Paradiso 2 Querstreben, auf denen ich schon einmal 2 Räder auf Stanard-Längsträgern mitgenommen hab. Wackelt aber etwas und ich habe Bedenken, ob das wirklich eine gute Idee hinsichtlich der Stabilität des Daches ist (Hebelkäfte an den Verankerungspunkten der Querträger)
Gerne würde ich auf der Deichsel einen Fahrradträger anbringen.
Problem: der Deichselkasten. Dadurch ist der Platz verdammt knpp.
Meine Idee: einen Kugelkopfadapter (ca 60€) azfschrauben und dann den AHK-Träger draufmontieten. Das ist bei größeren WW Standard.
FRAGE: hat jemand hier Lösungen, Empfehlungen, Erfahrungen?
Neu hier - Fahrrad auf Deichsel?
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Neu hier - Fahrrad auf Deichsel?
erst mal willkommen hier.
Zu deiner Frage: Hast du die Stützlast schon mal gewogen? Das könnte dein erstes Problem sein. Das zweite Problem sehe ich in der Deichsellänge. Wenn du deinen Fahrradträger so weit nach vorne bringst wird es evtl. schnell eng, noch Kurven zu fahren.
- Reinhard
- Zugfahrzeug: Citroen BerlingoIII 1,6 110PS 2008
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 2006
Hallo martindoc,
wenn du einen Fahrradheckträger z.B. von Paulchen nimmst, kannst du ganz bequem 2 Fahrräder mitnehmen oder mehr.
Brauchst dir keine Sorgen um die Deichsellast machen. Der Träger ist leicht zu montieren und hält bombenfest. Paulchen hat Träger für fast alle
Automodelle. Habe selber einen und bin damit super zufrieden. Bei Autowechsel brauchst du nur neue Befestigungsteile.
Der Träger muß aber so hoch montiert werden, das er in Kurven über dem Deichselkasten ist.
Grüßle aus dem Schwarzwald
Reinhard
Reinhard
