Stützlast
Orko
Re: Stützlast
Weil bei uns der niedrigste Wert leider 60 kg war und nicht 75 wie ich es mir gedacht hatte! Wo gibt's denn die Typen Schilder?
- Händler
Re: Stützlast
Die findest du bei ebay
http://www.ebay.de/itm/Typenschild-PKW-Anhaenger-blanko-od-lasergraviert-beschriftet-Schild-/181394797410
oder
http://www.ebay.de/bhp/typenschild-anh%C3%A4nger
oder
Zuletzt geändert von Fuzzy am 20.07.2017 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Händler
Re: Stützlast
Wenn du entsprechende Schlagzahlen/ Buchstaben hast kannst du sie selbst beschriften. Ansonsten beschriftet der im ersten Link nach deinen Angaben.
HOLGI007
Re: Stützlast
Auf meiner Deichsel stehen 75kg in den Papieren nur 50kg also lasse ich das beim TÜV ändern woll
Ist ein Trigano Chantilly von 2006
letzter
Re: Stützlast
Ich will ja nicht unken, aber soo leicht stelle ich mir das nicht vor.
Der Hersteller hat sich sicher was bei den 50 kg gedacht, auch wenn die zugekaufte Deichsel 75 Kg vertragen könnte. Entscheidend ist die Herstellerfreigabe.
Aber trotzdem viel Erfolg
- Campingfahrzeug: Rapido Orline 34L.
Re: Stützlast
Bei mir hat es funktioniert,
das Problem liegt an den Prüfern, die sich nicht auskennen.
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=6335
Frank25
- Zugfahrzeug: Citroen Spacetourer
- Campingfahrzeug: Jamet Arizona
Re: Stützlast
Hallo Klaus,KSF hat geschrieben: ↑23.03.2024 23:57 Bei mir hat es funktioniert,
mein lokaler TÜV möchte eine Bescheinigung vom Hersteller. Einfach anhand der Angaben auf den original verbauten Komponenten möchte er die Stützlast nicht von 36 auf 60 kg anpassen.
Bei welchem TÜV warst du bei deiner Änderung?
Grüße Frank
FamilyFalter
- Camper
- Zugfahrzeug: VW Caddy
- Campingfahrzeug: Jamet Texas Luxe 1998
Re: Stützlast
Du musst dir auf jeden Fall einen amtlich anerkannten Sachverständigen suchen. Nicht alle TÜV Prüfer sind das. Die "einfachen" Ingenieure dürfen das nicht bescheinigen zum Eintragen, auch wenn alle Komponenten in der Kette das laut Typenschild hergeben. Die amtlich anerkannten Sachverständigen findet man meist in den Hauptstellen.
