Bodenplatte erneuern
- Zugfahrzeug: Dodge Durango
- Campingfahrzeug: Raclet 8F)
Ich hab nen Trigano Raclet Cortina aus '99. Nach dem letzten Festival konnte ich durch die Bodenplatte Acker sehen. Panzertape drauf und erstmal geparkt. Leider nervt das Wetter die ganze Zeit und ich hatte noch keine Muße. Jetzt stehen diverse Termin an und Anfang August muss das Teil einsatzbereit sein.
Irgendwo im Net hab ich gelesen, das man den Aufbau abnehmen kann, da damals Mehrfachnutzungen (z.B. als normaler Anhänger) geplant und beworben wurden.
Es gibt also ein Gestell, mit dem man das kippen kann. Hab ich nicht, muss irgendwie so gehen.
Erstmal muss ich, wenn es mal trocken ist, das ganze Teil ausklappen und gucken, ob das Zelt überhaupt noch in Ordnung ist. Dann würde ich die Zeltplane abnehmen und in den Keller legen. Ich hab leider sonst keinen Platz und muss draußen schrauben. Jetzt vielleicht den Aufbau runter. Geschraubt, genietet, keine Ahnung. Ne vernünftige Nietzange bräuchte ich dann wohl noch.
Gucken, ob man die Bodenplatte reinschieben/rausziehen kann oder ob dafür geflext und geschweißt werden muss. Dann MDF? irgendwas stabiles, jetzt ist es vermutlich Spanplatte. von unten beschichten mit? Unterbodenschutz? Oben drauf vielleicht Vinyl oder PVC, damit es wohnlich aussieht. Ich weiß nicht, o man sinnigerweise gleich ne Steckdose irgendwo reinsetzt, damit man man drin Strom hat, sofern von außen ein Kabel verfügbar. Falls sich da jemand mit auskennt, gerne sagen, was ich da brauche. Verkabeln kann man das notfalls später.
Dann den Krempel wieder zusammen. Würde auch gerne das Metall irgendwie neu lacken, sofern preiswert und unkompliziert möglich. Ist jetzt so Fliederfarben, ich mag grauen Strukturlack. (kein Muss, nur wenn ich Zeit habe und es umsetzbar ist.) Am besten irgendwas, wo nur angeschliffen und entfettet werden muss und dann aus der Dose.
Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und habt im Zweifel ne passende Idee oder sogar Erfahrungswerte. Ich guck gleich mal, ob ich Bilder hier hab. Danke!
Re: Bodenplatte erneuern
So war die Situation vor 3 Tagen. Mittlerweile ist die Platte draußen. Echt eklig. Eine neue Siebdruckplatte in 18mm hab ich schon geholt, neue Rückleuchten bestellt. Ich hoffe sie passen.
Blech außenrum wird vielleicht noch bei nem Kumpel in der Firma lackiert, sonst muss es so bleiben.
Rost mit Phosphorsäure und Hamerite behandeln? Auf dem Fahrgestell.
Reicht es, die Platte zu kleben mit Kleb und Dicht oder ähnlichem? Oder muss ich wieder Schrauben in das Gestell jagen? Radkästen verkleben und schrauben oder nieten.
Unten drunter soll dann noch Unterbodenschutz
https://www.ebay.de/itm/145323931308?ch ... pt=7985339
Ich würde euch Bilder zeigen, hab aber noch nicht verstanden, wie man die hier einfügt.
Restaurationsberichte dürften bestimmt welche im Forum zu finden sein.
Hilft Dir das vielleicht weiter zu Deiner Frage wegen dem Aufbau abzubauen?
https://www.bedienungsanleitu.ng/raclet ... /anleitung
Ich hab nicht so viel gefunden, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Aber danke!
- Exfalter
Ich würde die Bodenplatte wieder verschrauben, wenn das original auch so war. Vielleicht verwindet sich das Ganze sonst während der Fahrt oder im aufgeklappten Zustand.
- Nordseekrabbe
- Forums ModeratorIn
- Zugfahrzeug: Tesla Model 3
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion
Ich kenne den Trigano Anhänger nicht, aber ich habe vor 3 Jahren bei einem 40 Jahre alten Heinemann Kasten Anhänger (1to) den Boden erneuert.
Dort mußte neben den Schrauben auf der Achse auf jeden Fall auch die Schrauben von unten in die Bordwände verschraubt werden, sonst wäre die Verwindungssteifheit des Anhängers nicht mehr gegeben.
Ich fand es am einfachsten, die alte Bodenplatte auf die neue zu legen und dann die ganzen Bohrungen zu machen.
Im Holzhandel und Internet gibt es auch wasserfeste Anhänger Bodenplatten auf Mass zu kaufen. Zusätzlich habe ich die Platte und insbesondere die Bohrungen und Kanten zweimal mit Owatol gestrichen.
- Händler
Wenn du eine Siebdruckplatte verbaust kannst du dir den Unterbodenschutz sparen. Die Platten sind ja beschichtet.
Die Radkästen würde ich auf eine abtupfbare Dichtmasse setzen und verschrauben.
Siebdruckplatte wird trotzdem beschichtet, steht da schon.
Radkästen würde ich auch gerne erneuern, wenn ich welche finde. Verzinkte Schrauben?
Was genau verstehst du unter abtupfbar?
Muss das Ding jetzt doch selber lackieren. Phosphorsäure hab ich gestern schonmal draufgepinselt. 2K Epoxy und dann Mipa Struktur, denk ich.
Gibt es die Schaniere für die Sitzbank irgendwo passend und neu?
Aus welchem Holz bau ich die am Besten?
- Händler
Abtupfbare Dichtmasse: https://dekalin.de/produkt/541/
Die klebt nicht. Ausgetretenes Material kannst du dann einfach mit einer Kreditkarte "abschneiden" und den Rest mit sich selber abtupfen.
Verzinkte Schrauben sind kein Fehler.
Kannte ich nicht, danke. Werde vermutlich für den Rest kleb und dicht nutzen.
Ich brauche noch neue Scharniere für die Sitzbank und so einen Plastikteller, der das Anhängergestänge zusammenhält. Ich weiß nicht, wo man so etwas bekommt oder wie es heißt. Hab es imNetz nicht gefunden.
Moin.
Die Bohrungen rundum für die Plastiknupsis, wo das Gummi der Plane dranhängen, haben 7,8mm Durchmesser. Wie befestigen ich die Teile sicher und wasserdicht? War ne wilde Mischung verbaut.
Ich empfehle für den Unterbodenschutz die Produkte von Elaskon, sind absolut Spitze und lassen sich leicht verarbeiten! Am camptourist und anderswo erfolgreich eingesetzt.
https://www.elaskon.de/shop/caravanschutzprodukte
Viel Erfolg
Slarti
Viel Erfolg
Slarti
Moin.
Mich hat eine Nachricht von Kolja erreicht, ich find sie hier leider nicht wieder.
Fotos und Story muss ich mal nachreichen.
Die Siebdruckplatte muss ich noch etwas einfräsen, weil ich sie etwas höher gewählt habe. Das genaue Maß gab es nicht. Somit passen aber die Einbauten nicht mehr unter den Rand.
Das Chassis hab ich komplett lackieren lassen. Eine Zerlegung kann ich nur empfehlen, es ist erstaunlich, wo man überall Rost findet.
Dann am besten strahlen lassen und neu lacken.
Ich musste, krankheitsbedingt, pausieren. Soll demnächst wieder losgehen. Die Plastikverbinder des Gestänges muss mir noch jemand durch den 3D Drucker jagen, die hab ich im Netz nirgendwo gefunden.
