Die üblichen Muttern und Schrauben wurden gegen v2a Edelstahl getauscht.
Auch ein solcher dient uns schon seit über 15 Jahren für den Garten zu Hause.
Nach jedem Grillen wird dieser mit Petroleum behandelt und ist wieder fit für den nächsten Gang.
Für unsere USA Tour wollten wir jedoch etwas das stabiler, und auch Vielfältiger einsetzbar ist.
Nach langem Hin und Her haben wir uns für den ATAGO von Petromax entschieden, da dieser sogar auf dem Campingtisch stehen kann ohne das dieser durch die
Hitze beschädigt werden kann.
Der ATAGO ist blitzschnell zusammen gefaltet und ist nicht nur Grill, sondern auch noch eine Feuerschale und einiges mehr.
Vor allem kann er mit fast Allem betrieben werden was um einen herum in der Natur liegt.
Damit konnten wir auch den Dutch Oven einen Gusseisernen Topf betreiben.
Zusätzlich hatten wir noch ein Dreibein und eine große Grillauflage mit an Bord sodass auch größeres auf dem Schwenkgrill Platz hatte.
Aber sooft brauchten wir unsere Grills gar nicht anfachen.
Ob nun National Parks, State Parks, Campgrounds oder einfach nur ein kleiner See mit Zugang, auf eigentlich allen öffentlichen Plätzen,
gibt es fest installierte Grillvorrichtungen, die man wirklich als fast unkaputtbar bezeichnen kann.
Als Grund Basis dient immer eine alte LKW Felge.
An diese Felge wird eine Vorrichtung geschmiedet die nach dem Prinzip der Reibung auf der eingestellten Höhe von alleine hält.
Um an die Feuerschale zu gelangen, hebt man den Rost an den Handgriffen hoch, und dreht diesen über den Rundbogen nach hinten.
Da vorher mit großen Holzstücken der Rost erhitzt wird braucht man sich um die vorherigen gegrillten Rinder keine Sorgen machen.
Nachdem eigentlichen Grillen, dreht man den Grillrost nach hinten und hat die Feuerschale für ein sicheres Lagerfeuer bereit.
Der Rost selber kann nicht entfernt werden da dieser untrennbar mit den geschmiedeten Ringen verbunden ist.
ARO M 461 C
