Trigano GL Küche Stecker Heckbeleuchtung
Kalanthe
Zugfahrzeug: VW Golf 7
Campingfahrzeug: Trigrano Cheroky 2022
Beitrag von Kalanthe »
wir haben unseren Trigano Cheroky in der "GL" Variante mit Küche gebraucht gekauft.
Der Küchenblock ist mit einem Stecker mit dem Anhänger verbunden für die Bremslichter, Blinker,..
Dieser Stecker sieht für mich nach gebastel aus.
Ist diese Art von Stecker so normal?
Gibt es Empfehlungen für für einen besseren? Weipu Sp13/SP21? Harting?
Re: Trigano GL Küche Stecker Heckbeleuchtung
Kalanthe hat geschrieben: 21.05.2024 15:39 Hallo,
Warum gebastelt?
Diese Steckverbinder werden im Kfz.- und Wohnwagenbau sehr oft verwendet.
Es wird Dich aber niemand daran hindern, das umzubauen.
Am Ende zählen die mechanische Stabilität und elektrische Sicherheit.
Det-Happy
Beitrag von Det-Happy »
Also der Stecker an der abnehmbaren Hecktür vom Trigano Navajo und Cherokey schaut genauso aus.
2020 - 2024 mit Faltcaravan (Trigano Navajo), seit 2025 mit Wohnwagen unterwegs
Hagoe
Camper
Camper
Zugfahrzeug: Peugeot 307sw
Campingfahrzeug: Jamet Jametic Panorama 2017
Beitrag von Hagoe »
Beim Jamet Jametic (wird bei Trigano hergestellt) sieht der Stecker genauso aus. Der macht auch seit 6 Jahren keinerlei Probleme.
Problematisch an unserem Hänger ist die Befestigung des Kabels unter der Küche bzw. der letzte Punkt des "losen Endes" vor dem Stecker am Anhänger. Die Befestigung ist mit kleinen Metallclipsen (Chassisklemmen), aber auf der "Blechseite" hält das nicht so richtig gut.
Falls jemand im Forum hier eine bessere Lösung gefunden hat: immer her damit.
Grüße, Hanno
Muesli
Zugfahrzeug: Ford Connect von 2020
Campingfahrzeug: Raclet Safari GL von 2020
Beitrag von Muesli »
Der Stecker ist so ab Werk. Unser GL von 2020 hat die gleiche Steckverbindung zw. Anhänger und Küchenblock.
Kalanthe
Danke für die Info, dass des so normal ist.
philisco
Camper
Camper
Zugfahrzeug: T5 California
Campingfahrzeug: Jamet Louisana
Beitrag von philisco »
so habe den Stecker umgebaut. Sieht nun so aus:
Feudalus
Zugfahrzeug: Audi Q3
Campingfahrzeug: Esterel CA42
Beitrag von Feudalus »
Sieht doch sehr robust aus, funktioniert?
:hi:
Eigentlich warst Du aber hier zugange - oder
--> https://www.klappcaravanforum.de/viewto ... 69#p149769
:cool2:
:camp1
philisco
Camper
Camper
Feudalus hat geschrieben: 22.06.2025 16:38 Sieht doch sehr robust aus, funktioniert?
Ja, funktioniert.
Zurück zu „Anhängertechnik“
