Verklebung Bug Fenster Roxite 94-Polyplastic hat sich gelöst
- Sonoerchen
- Land: Belgien
- Zugfahrzeug: VW Bus
- Campingfahrzeug: Jetzt mit Rapido Club 42 T :-)
Hallo zusammen.
Wir besitzen einen RAPIDO CLUB 42T aus dem Baujahr 1999.
Jetzt hat sich die Verklebung der Innen und Außen Scheibe Roxite 94 am Bug Fenster (ca. 145 x 55 cm) des Herstellers Polyplastic gelöst.
Bei beide Teilen ist nichts ausgebrochen, Innen und Außen Scheibe sind vollkommen intakt.
Ich hatte schon vor vielen Jahren von dem Problem im Internet gelesen doch hatte diese Probleme bis jetzt noch nicht.
Dazu meine Fragen:
Können diese beide Teile wieder verklebt werden und wenn ja womit?
Wäre es eine langfristige Lösung die beiden Scheiben auch miteinander verschrauben wie es HIER beschrieben ist?
Gibt es andere Reparaturmöglichkeiten?
Welche WW Werkstatt im Raum Aachen B/D/NL könnte mir weiter helfen?
Bin für jeden Brauchbaren Tipp Dankbar.
Dazu meine Fragen:
lg aus dem Dreiländereck B/D/NL
sonoerchen
sonoerchen
Re: Verklebung Bug Fenster Roxite 94-Polyplastic hat sich gelöst
Servus !
Polyplasticfenster sind aus Acryl, also Acryl-Kleber ... Acrifix 1R 0192 Acrylglas-Kleber
Fenster ausheben und liegend wieder verkleben. Wo es schon aufgegangen ist dazwischen aufbringen, sonst sicherheitshalber überall die Überlappung überkleben.
Einfach darüber rinnen lassen.
Quelle: https://www.wohnwagenforum.de/fenster-d ... 47698.html
Linktipp: --> https://wohnwagenundwohnmobilfenster.de ... olyplastic
Aber warum schrauben, wenn man es gut kleben kann?
- kann mir aber auch kaum vorstellen, daß das eine Werkstatt macht.
Vor allem, weil man das selbst machen kann, würde ich keine Werkstatt aufsuchen.
Gut gelings!
Der Link bei "HIER" funktioniert nicht.Wäre es eine langfristige Lösung die beiden Scheiben auch miteinander verschrauben wie es HIER beschrieben ist?
Da ich nicht aus Deiner Ecke komme, kenne ich da keine WerkstattWelche WW Werkstatt im Raum Aachen B/D/NL könnte mir weiter helfen?
Gut gelings!
- Sonoerchen
- Land: Belgien
Der Link HIER führt zum Nachbar Forum
Ich denke, ich werde sie selber verschrauben.
sonoerchen
sonoerchen
Sorry - der Link führt nirgendwohin - er funktioniert einfach nicht.Sonoerchen hat geschrieben: ↑03.07.2025 14:15 Der Link HIER führt zum Nachbar Forum![]()
Wenn Du die Scheiben nur verschraubst, sind sie nicht dicht
und es wird sich immer Kondenswasser darin bilden, nehme ich an.
Durch dieses Beschlagen fällt den meisten ja erst auf, daß die Scheiben undicht sind.
- Sonoerchen
- Land: Belgien
Der Vollständigkeit halber https://camperpoint.de/forum/index.php? ... #post59851
sonoerchen
sonoerchen
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Ja. Das geht. Die Klebeflächen abschaben (ich habe ein scharfes altes Messer mit runder Spitze verwendet, um nur zu schaben und nicht zu kratzen), Klebefläche mit Waschbenzin reinigen, Acrifix auftragen und 2. Scheibe drauf legen. Dabei muss die gebogene Scheibe flach liegen, damit sie sich nicht verzieht. Ich habe sie dafür auf den Campingtisch gelegt und seitlich Leisten untergelegt. Aber als Holzheimwerker tue ich mich dabei leicht.
Vorsicht! Die Variante Acrifix, die ich verwendet habe, härtet durch UV-Licht aus. Da wir ebenfalls im Sommer repariert haben, geht das verdammt schnell. Ich habe deshalb den Tisch mit den Leisten im Garten vorbereitet, in der dunklen Garage mit einem Freund gleichzeitig das Acrifix aufgetragen (spart wertvolle Zeit), die Scheibe raus getragen, andere Scheibe drauf gelegt, das war es.
Wenn du früh am Morgen klebst, hast du natürlich mehr Zeit.
Noch was: Es kursieren diverse andere Kleber im Internet. Außer einem, dessen Namen ich vergessen habe, kann ich nur sagen Hände weg. Im schlimmsten Fall zerbröselt dir dadurch sogar die Scheibe. In Griechenland mussten wir als Notlösung langsamen Superkleber verwenden (irgendwie mussten wir ja nach Hause kommen), der beschädigt das Acryl zwar nicht, geht aber durch das UV-Licht selbst kaputt. Dadurch mussten wir die Scheibe 2 Jahre später wieder kleben.
Lg!
georg
Lg!
georg
Freilich kannst Du es so auch versuchen - scheint weniger Arbeit zu machen, aber ob es ebenso gut hält, mußt Du ausprobieren.Sonoerchen hat geschrieben: ↑03.07.2025 17:21 Der Vollständigkeit halber https://camperpoint.de/forum/index.php? ... #post59851![]()
Von alle denen, die das gleiche Problem hatten, weiß ich, daß sie nach dem mühevolleren Kleben zufriedener waren,
es zwingt Dich aber niemand zu einer bestimmten Lösung ...
- Land: Österreich
Puh, ob das Verschrauben hält? Es wird auf jeden Fall von den Kräften, die auf die Scheibe wirken, abhängen. Ich würde mich das sicher nicht getrauen.
Wir wollen unseren Rapido jedenfalls benützen, bis es gar nicht mehr geht, und wir fahren auch viel.
Bitte nicht übersehen: 2 Scheiben miteinander verklebt sind weit mehr als 2 aufeinanderliegende Scheiben. Durch das Verkleben versteifen sich 2 alleine ziemlich weiche und schwache Scheiben. Mit Schrauben kann man da höchstens Überlastungsrisse erzeugen. Vor dem Schrauben würde ich wenigstens klären, ob im Notfall neuer Ersatz zu bekommen ist
Lg!
georg
Lg!
georg
