Gestänge für Sonnensegel mit Adapter
Klappifamily
Zugfahrzeug: VW Golf Kombi
Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2020
Beitrag von Klappifamily »
Hallo Zusammen :hi:
Schon so oft habe ich hier wertvolle Infos gefunden und aufgrund der tollen Beiträge haben wir uns dann auch für einen Trigano Cheroky entschieden.
Nun sind wir auf dem Rückweg von unserem ersten „großen“ Urlaub mit unserem Klappi.
Wir haben ihn letzten Herbst über Kleinanzeigen mit allem drum und dran gekauft (inkl. Dackelgaragen, Sonnensegel und Adapter).
Wir haben aufgrund von angesagtem Regen das Vorzelt einen Tag vorher abgebaut und nur das Sonnensegel mit dem Adapter an die Schlafkabine angezippt und hatten dabei Probleme mit dem Gestänge zwischen Schlafkabine und Rundbogen. Egal wie wir die vorhanden Stangen zusammengesteckt hatten waren diese zu kurz wenn wir das ganze nach vorne straff abspannen wollten.
Hat uns da jemand einen Tipp welche Stangen notwendig sind?
Wir haben an der Schlafkabine die runden Endstangen eingehängt und dazwischen eine Verlängerung und vorne die Stange mit dem weissen Plastikhaken. Evt fehlen uns ja noch Stangen?
Ich habe Bilder gemacht und versuche diese auch noch anzuhängen.
Viele Grüße Jo
Wappen12
Re: Gestänge für Sonnensegel mit Adapter
Beitrag von Wappen12 »
Moin Jo,
Du möchtest gerne das Sonnensegel mit Adapter so abspannen wie Du es auch mit dem Vorzelt machst?, Ist das so der Fall ? Das wird nichts , denn es gibt für das Sonnensegel keine Längsstreben , wie für´s Vorzelt. Das Segel wird nur mit den Rundbogen gespannt+ den 3 Spanngurten, auch wenn der Adapter dazwischen ist.
Gruß Holger
Klappifamily
Hallo Holger
Danke für deine Antwort.
Ja genau. Wenn wir das Sonnensegel ans Vorzelt dran machen haben wir dazu Längsstangen zwischen Rundbogen vom Vorzelt und Rundbogen vom Sonnensegel. Daher sind wir davon ausgegangen, dass es ebenfalls Längsstangen geben sollte.
Leider hats mit den Bilder vom Handy aus nicht geklappt.
Klappifamily
15130
Hier unser Sonnensegel mit Gestänge.
Klappifamily
15129
Hier ohne.
Wappen12
Moin Jo,
Ok, dieses Model kenne Ich leider nicht so , wie mein alter Safari, der Namensvorgänger vom Cheroky, .
Ihr habt sicherlich auch mal versucht die Längsstangen vom Vorzelt an das Segel zu machen, passt sicherlich nicht, Ich brauchte es damals nicht, beim Safari. Vielleicht melde sich jemand hier, die auch dein Model haben und dieses Problem gelöst haben, Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen.
Gruß Holger
Det-Happy
Beitrag von Det-Happy »
Auch beim Navajo wird das Sonnensegel nur mit dem Rundbogen und 3 Sturmbänder gehalten
2020 - 2024 mit Faltcaravan (Trigano Navajo), seit 2025 mit Wohnwagen unterwegs
Tobmann
Zugfahrzeug: Kia EV6
Beitrag von Tobmann »
ich bin zwar erst ganz neu hier aber kann bestimmt schon helfen. Auf der Webseite von Trigano gibt es für alle möglichen aufzubauenden Versionen ein Bild dazu. Dabei ist zu sehen, dass das Sonnensegel deLuxe am Hauptwagen auch mit Längsstangen ausgerichtet wird. Unser Cheroky wird erst im März 2025 ausgeliefert, deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen. Aber werden die Stangen nicht aus dem Hauptwagen rausgezogen?
KlappCamper38
Zugfahrzeug: T5 California 2007
Campingfahrzeug: Raclet Trigano Cheroky 2023
Beitrag von KlappCamper38 »
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und eben auf diesen Austausch gestoßen auf der Suche nach einer Anleitung wie ich unser Sonnensegel an der Schlafkoje des Trigano Cheroky anbringen kann.
Diese gibt es scheinbar nicht :(
Das Foto oben zeigt die Stangen um eine weitere (3. Stange) verlängert (man sieht 2 Klammern) und ich glaube nur so geht es wirklich um die nötige Länge zu schaffen.
Ich glaube wenn man bei 3 kurzen Stangen die jeweiligen Kappen abzieht dann könnten diese in die nächste Klemmseite passen (sorry ich kann es gerade nicht besser beschreiben).
Klappifamily
Hallo Zusammen
So wie ich es verstehe sind nur bei den neueren Modellen Stangen fürs direkte Montieren des Sonnensegels an der Schlafkabine vorhanden.
Viele Grüße,
Jo
Zurück zu „Trigano / Raclet“
