Reifenproblem
Silversurfer
Zugfahrzeug: Auris
Campingfahrzeug: Camplet Apollo
Reifenproblem
Beitrag von Silversurfer »
Ich habe ein Camplet Royal EZ08 übernommen.
Nun bin ich beim TÜV durch die HU gefallen. Grund sind die Reifen (145/70 R13) laut TÜV und Fahrzeugschein muss es 145 R10 sein.
Habe jetzt im Reifenfachhandel entsprechende Räder besorgt.
Komischerweise schleifen diese im Radkasten, so das nach nur 30km Abnutzung an den Reifen erkennbar ist.
Das kann so doch nicht gewollt sein?
Zumal der Hänger mit den ursprünglichen Breifung keine Pro Lene hatte und auch schon seit nun 27 Jahren durch den TÜV gekommen ist. Auch das Reserverad hat diese Größe.
Ich bin sehr ratlos…
Re: Reifenproblem
Wurden die Räder mit 145/70 R13 schon 2008 - also vor 17 Jahren bereits montiert?
Wer hat denn damals die falsche Reifengröße montiert und warum?
Wo schleifen die Räder denn? - Sind evtl. die falschen Felgen drauf?'
Oder wurde was am Fahrwerk verändert bzw. sind die Gummis der Achse ausgeleiert?
Der Fz-Schein in dieser Kleinanzeige hat aber auch 145 R 10 drin stehen.
--> https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -220-20446
:camp1
Re: Reifenproblem
Hallo Silversurfer,
es ist nicht plausibel, dass ein Rad auf einer 13"-Felge problemlos im Radkasten Platz findet und ein Rad auf einer 10"-Felge im selben Radkasten schleift. Der Größenunterschied zwischen den Rädern ist erheblich und so ist das was du berichtest so erst einmal nicht vorstellbar.
Allerdings kenne ich die Camp-Let-Modelle alle nur mit den kleinen 10"-Rädern. IMHO ist es gar nicht möglich so einen Anhänger mit einem 13"-Rad zu bestücken.
Kurz gesagt, ich kann es mir kaum anders vorstellen, als dass die Angaben, die du hier gemacht hast nicht die Realität darstellen.
Du darfst uns gerne ein paar Bilder zeigen, die deine Angaben zweifelsfrei belegen. Ich sehe keine andere Möglichkeit dir weiter zu helfen, solange die Widersprüche nicht geklärt sind.
P.S.: Auf weitere Unterschiede zwischen den Felgen (Stichworte: Einpresstiefe, Raum für eine Bremse, Camp-Lets sind ungebremst, ...) einzugehen habe ich erst einmal verzichtet, da sich das mit weiteren Informationen über den Fall ergeben wird.
Silversurfer
Zugfahrzeug: Auris
Re: Reifenproblem
der 13Zoll Reifen wird sowohl auf Stahl als auch auf Alufelge im Zubehör (auch beim Hersteller direkt) regulär für alle Modelle ab 2008 Angeboten.
https://www.isabella.net/de/zubehoer/c ... -145-70r13
Bezüglich des Schleifens habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Der Reifen schleift nicht im Radkasten sondern am Radkasten. Er scheint zu weit raus zu stehen. Der 13 Zoll Reifen sitzt weiter zur Achse.
Ich gehe davon aus, dass das Camplet damals (2008) bereits mit den 13 Zoll Reifen Ausgeliefert wurde. Dafür spricht das Reserverad in der Selben Größe, dass als Herstellungsjahr 2007 trägt.
Re: Reifenproblem
Hallo Silversurfer,
dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass man die Camp-Let-Modelle, zumindest ab 2008, wahlweise mit 10" oder 13"-Rädern ausstatten kann. Das war mir bisher nicht klar.
Offensichtlich sind die 13"-Räder, mit denen der Royal bislang gefahren wurde, technisch die Lösung, die funktioniert, denn die 10"-Räder schleifen bei dir im Radkasten. Lass die 13-Zöller dann in die Papiere eintragen. Aus meinen Motorradzeiten weiß ich, dass man dafür eine "Reifenfreigabe" vom Fahrzeughersteller brauchte. Frag beim TÜV nach was sie haben wollen, damit sie die 13"-Räder in die Papiere eintragen und versuche dir die benötigen Dokumente zu besorgen.
