Verhalten von Gordigear Zeltstoff bei starkem Regen
Modelle von Gordigear
lokiy
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Bitte eintragen
Beitrag von lokiy »
wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal mit unserem Gordigear Zeltanhänger in den Urlaub geschafft. Nun hatten wir auch direkt mal eine Nacht starken Regen und Regenschauer. Da wir uns nie so richtig mit dem Thema im Vorfeld befasst hatten, sind bei uns nun Fragen entstanden. Erstmal vorweg noch, wir haben das Zelt vor dem Urlaub noch Zuhause provisorisch aufgebaut und ich habe gemäß Anleitung den Zeltstoff bei heißen Temperaturen mit Wasser getränkt und wieder abtrocknen lassen und den Vorgang 4x wiederholt. Imprägniert oder nachversiegelt haben wir nichts.
Nun im Urlaub ist und aufgefallen, dass bei starkem Regen vor allem das Zeltdach von innen extrem feucht war. Wenn man mit der Hand drüber gewischt hat, hatte man danach schon eine relativ feuchte, fast nasse Hand. Es hat allerdings nirgends runtergetropft, außer an einer Stelle, in der Schlafecke hinten rechts, da haben wir aber wohl eine undichte Naht und an einem der Alurohre wo sich aber wohl über das kalte Alu etwas Kondenswasser gebildet hat. Man konnte quasi wie bei einer beschlagenen Autoscheibe Bilder an der feuchten Decke malen (O-Ton unserer Tochter).
Bei den Wänden hingegen hatte man zwar ein Feuchtegefühl an der Hand, sie blieb aber beim Drüberwischen trocken.
Ich wollte jetzt mal fragen, ob gerade die Feuchtigkeit am kompletten Dach das normale Verhalten des Gordigear Zeltstoffes ist oder ob hier etwas mit unserem Material nicht in Ordnung ist. Ich hatte hierzu in einem anderen Erfahrungsbericht gelesen, dass bei einigen das Zelt auch bei langem Regen wenig Innenfeuchte hatte und bin deshalb nun etwas verunsichert. Dass Baumwollstoff, was ja ein Bestandteil des Zeltstoffes ist, grundsätzlich Feuchtigkeit aufnimmt ist uns schon bewusst.
Vielen Dank für euer Feedback bzw. eure Erfahrungswerte.
Lukas
Re: Verhalten von Gordigear Zeltstoff bei starkem Regen
Erfahrungswerte ...
Meine Erfahrungswerte sind die gleichen.
Liegt in der Natur das Sache:
Die Fasern vom Baumwollstoff saugen sich voll Wasser und quellen auf, dichten somit ab.
Wenn man nun von innen das Tuch berührt, stört man diesen Effekt, weil man die Fasern quasi aufdrückt
und das Wasser dringt aus den Fasern auf die Gegenstände, die man dran hält.
Deswegen sollte man dies tunlichst vermeiden / unterlassen!
Das gilt für alle Baumwollzelte und ist nicht spezifisch für Gordigear ...
:camp1
Wappen12
Beitrag von Wappen12 »
Es verhält sich auch genauso mit den Hände an der Baumwolle längst zu Streichen , den an den Hände ist Fett und Fett hat nun mal die Eigenschaft die Baumwolle durchlässig zu machen, also kurz um Finger weg vom Zelt wenn´s Regnet , ob von Innen oder von Außen. :idee:
Klar es lässt sich nicht ganz vermeiden , unabsichtlich geht´s noch nach aber mit Absicht muss bzw sollte nicht sein.
Gruß Holger
Nordseefan
Beitrag von Nordseefan »
Zusätzlich kann dann noch die teilweise beträchtlich aber natürliche Kondensation innen anfallen, insbesondere da Regen meist mit eine Abkühlung aussen verbunden ist.
- alle Lüftungen offen?
- Kocht Ihr im Zelt?
- ggf. offene Stellen zu einem dann feuchten Boden?
Ansonsten gilt was alle Vorschreiber schon geschrieben haben, möglichst nicht den Stoff von Ihnen berühren, weder mit den Händen, noch mit Möbeln, Bettwäsche etc. dann wird die Feuchtigkeit abgenommen und wird von aussen wieder nachgeführt.
Wenn es euch drinnen zu feucht wird, wir hatten es mal nach ca. 1 Woche mehr oder weniger durchgehenden Regen, kann auch ein Elektroheizer helfen. Vorher wie geschrieben alle Be- und Entlüftungen aufmachen.
lokiy
Beitrag von lokiy »
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich denke das passt soweit für mich, ich hatte in der Zwischenzeit auch etwas im Internet über das Verhalten von Baumwollzeltstoff recherchiert und das deckt sich mit euren Aussagen.
Wie bereits erwähnt haben wir scheinbar im Schlafbereich hinten rechts in der Ecke eine Undichtigkeit (siehe Link unten). Wie würdet ihr damit umgehen? Die Nähte in dem Bereich nochmal selbst abdichten und schauen ob es gut ist oder alternativ bei Gordigear reklamieren (unser Zelt ist ca. 3 Jahre alt, ist aber jetzt erst zum ersten Urlaubseinsatz gekommen)?
app.php/gallery/image/15369
Grüße Lukas
:dhoch:
Das wäre eine sinnvolle Maßnahme.
:cool2:
Probieren kannst Du es, aber bedenke, die zwei Jahre Gewährleistungspflicht sind verstrichen.
Mehr wirds nicht geben ...
Die Zeit läuft ab Verkaufsdatum/Übergabe an den Kunden.
Egal wie lange Du das Zeit unbenutzt liegen hast ...
:camp1
georgf
Land: Österreich
Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Beitrag von georgf »
Hallo Lukas!
Diese Stelle schaut definitiv nach undicht aus. Ich würde sie einfach selbst abdichten, und gut ist es.
Kondenswasser von eindringendem Regenwasser ist meistens schwer bis nicht sicher zu unterscheiden. Sicher Regenwasser hast du, wenn es bei normalem Regen dicht bleibt, und bei Sturzbächen tröpfelt. Ich hatte letztes Jahr aufgrund der Tropfen im Außenzelt meines Bergzeltes den Verdacht, dass es undicht sein könnte. Das heftige Gewitter danach hat mir gezeigt, dass das Zelt dicht war.
lg!
georg
lokiy
Beitrag von lokiy »
Danke für eure Antworten. Ich habe noch eine andere Frage, wir hatten das Problem, dass sich bei Regen Wassersäcke in 2 von den 3 Dachelementen gebildet hatten. Uns ist dann später in der Anleitung der Punkt mit den Spannstangen aufgefallen. Da dieser unglücklicherweise erst nach den Zusatzzelten aufgeführt war, wir diese nicht besitzen, haben wir an der Stelle nie mehr weitergelesen und hatten das mit den Stangen nicht auf dem Schirm. Noch ärgerlicher war allerdings, dass diese 6 Zusatzspannstangen bei uns nicht im Lieferumfang waren. In der Stangentasche waren lediglich die 2 Stangen für das Aufstellfenster. Sind bei euch die Stangen dabei gewesen?
deepearth
Zugfahrzeug: Peugeot 308 SW
Campingfahrzeug: Humbaur102113-5 mit Gordigear Savannah
Beitrag von deepearth »
Servus,
Ich habe alle Vorzelte und ja, diese Spannstangen sind bei den Vorzelten dabei. Nach diversen Dauerregen und Starkregenereignissen habe ich dann noch weitere dieser Spannstangen nachbestellt. Man kann diese dann doch recht große Dachfläche nicht so verspannen, dass sich keine Wassersäule bilden täten.
Mit den zusätzlichen Stangen war Regen dann bisher kein Thema mehr.
Deepearth
lokiy
Beitrag von lokiy »
Verstehe ich das richtig, dass sie nur bei den Zusatzzelten beiliegen, nicht aber beim Anhängerhauptzelt? Darum ging es mir letztendlich. Wir haben nur den Anhänger aber keines der Zusatzzelte.
deepearth
Ja, scheinbar ist das so. Im Nachhinein verstehe ich das auch nicht wirklich. Bei Regen verspanne ich, jemandem wie das Zelt steht, 2-3 von den Stangen. Beim Savannah ist die horizontale Fläche so groß, dass mann schon stark spannen muss für einen guten Abfluss. Um die Nähte zu schonen empfinde ich es besser Stangen zu verwenden.
keine Wassersäule
kein Wassersack wollte ich schreiben
Da wir immer am Mittelmeer Zelten und dessen Gewitter durchaus ergiebig sind baue ich pauschal auch im Hauptzelt Spannstangen ein. Ein Nebeneffekt ist, dass man eine Deckenlampe besser platzieren kann :idee:
lokiy
Beitrag von lokiy »
deepearth hat geschrieben: 28.10.2025 22:50 Ja, scheinbar ist das so. Im Nachhinein verstehe ich das auch nicht wirklich. Bei Regen verspanne ich, jemandem wie das Zelt steht, 2-3 von den Stangen. Beim Savannah ist die horizontale Fläche so groß, dass mann schon stark spannen muss für einen guten Abfluss. Um die Nähte zu schonen empfinde ich es besser Stangen zu verwenden.
keine Wassersäule
Kommst du an deine Spannstangen zufällig ohne größeren Aufwand dran und könntest ausmessen, auf welche Gesamtlänge diese maximal ausgezogen werden können? Ich hatte Gordigear bezüglich der Stangen angeschrieben, die Originalen sind aktuell allerdings nicht lieferbar. Es gibt aber wohl Alternativen von anderen Herstellern, die von den Clips her passen. Allerdings können diese bis maximal 1,75m ausgezogen werden. Ich bin mir allerdings unsicher, ob dies ausreicht. Der längste Bereich düfte ja beim Savannah der Bereich ganz Rechts zu sein (also der Bereich, der durch die Trennwand abgetrennt werden kann).
Wäre wirklich klasse, wenn das möglich wäre und du mir die Gesamtauszugslänge nennen könntest.
deepearth
Hallo lokiy,
hat leider etwas gedauert aber hier nun die Maße der Spannstange Nr. 8: von Achsmitte zu Achsmitte, min. 117 cm, max. 170 cm.
Wie es tatsächlich in den einzelnen "Feldern" benötigt wird habe ich jetzt nicht nachgemessen, aber die volle länge wird nicht gebraucht. Die Stange verliert ja auch mit zunehmender Länge auch an Stabilität (Durchbiegung).
Zurück zu „Gordigear“
