Hi.
So Etwas:
http://parsley.zenfolio.com/p101217914/
Dachträger beim Rapido ????
- KlappiRappi
- Campingfahrzeug: Rapido Club 32TLJ Evolution
Torstinator hat geschrieben:Danke Rolf,
hilft mir aber leider nicht. Ich hab einen Confort und will nicht durch die Plane. Deswegen brauch ich eine Befestigungsmöglichkeit am Fahrgestell.
Quasi einen Hilfsrahmen um den Wonhwagen rum, der mir dann die Dachbox trägt.
Hi Torstinator,
habe nun endlich mal Zeit gefunden Bilder von der Gallerie im Aufbau einzustellen. puuuuuuh
Die vielen Einzelteile
die zwei U-Bügel mal etwas näher
beide Bügel an die Trageholme geschweißt
Fahrradträger montiert, dahinter kommt noch die Dachbox
ein Bügel kompl. bis zum Anschlag nach oben geklappt
beide Bügel zusammengeklappt. So kann man das ganze auch an die Wand hängen.
Befestigt wird das komplette Teil mit vier Schrauben unten am Fahrwerk.
Auf der rechten Seite sind auf den Querholmen zwei kleine Vierkanntrohr Stückchen aufgeschweißt, diese dienen nur zur Abstützung des Aufbaus. In diese habe ich, von außen 8,5mm große Löcher gebohrt, eine Mutter von innen reingesteckt und angepunktet.
Auf der linken Seite habe ich die zwei Muttern direkt auf den ausklappbaren Holmen geschweißt. Fertig
- Camper
- Zugfahrzeug: VW Typ 181 1971
- Campingfahrzeug: Confort
moin,Torstinator hat geschrieben:Vielen vielen Dank, das hilft mir sehr. Sieht wirklich gut aus. Werde dann auch mal anfangen zu basteln. Welches Vierkantrohr hast Du denn da genommen? Ist das stabil genug?
Torstinator
Vierkanntrohr ist ca. 20x35mm und ist stabil genug, dadurch das diese Konstruktion sich nahzu selbst versteift hätte man auch prima Alurohr nehmen können.
Das Schwarze, was stellenweise am Rohr zu sehen ist, ist ein sehr druckfester Schaumstoff, dieser liegt bei den Tragerohren, im aufgebauten Zustand voll auf der Plane auf, danach drückt sich der Rohrbügel (auch mit Schaumstoff) gleichermaßen an die Seitenwände und wird nur unter leichter Spannung mit den Schrauben ans Fahrgestell fixiert.
