Elektrofrage im Orline 34
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Hallo zusammen
Hab da ein kleines Problem mit der Elektrik im Orline 34. Der Vorbesitzer des Rapidos hat sich eine Batterie in den Wagen gebastelt. Die Bakterie wird über ein Waeco Ladegerät geladen,das zusätzlich auch als Trafo für die Beleuchtung dient wenn der Wagen am Netz hängt. Nun ist Batterie so ziemlich Tot. Jetzt will ich die Batterie Rausschmeissen und den Kabelsatz so Original wie möglich Zurückbauen. Ich Vermute da war ein Normaler Trafo drinnen den Beleuchtung ist 12 volt. Die gesammte elektrik 12volt /220Volt kommt im Staukasten rechts neben der Küche an wo auch die Bakterie ist. Wer hat hier einen Schaltplan oder kann sonstwie helfen?.
Ebenfalls hab ich auch das Problem das die 12volt kabel vom Kühler nicht angeschlossen sind da hab ich ein Problem mit den Farben was ist masse braun oder blau?
Fragende Grüsse
Christian
Zugfahrzeug: VW Tiguan 2.0 TD
Re: Elektrofrage im Orline 34
Hi.
Habe nen Schaltplan hier, muss mal schauen ob ich ihn auch digital habe....
Melde mich
Hi.
Habe den Schaltplan gerade beim Rapido-Club-UK bestellt.
Wenn meine PayPal Zahlung durch ist und ich die Download-ID habe schick ich Dir den Plan.
So habe ich ihn dann auch als pdf.
Hi.
Download vollständig...:klapp:
Hier kannst Du die Daten downloaden:
http://parsley.zenfolio.com/p737045033
Sind auch noch andere nette Sachen online.
SUBARU
Danke viel mal Klappi Rappi
Nun muss ich mal schauen wegen dem Download
Hi.
Einzelne Bilder anklicken, rechte Maustaste "original Bild downloaden" , fertig ;)
N8
DIrk
Zurück zu „Rapido - Orline“
