Habe im Sommer mir eine Hochstellstütze selber gemacht.
Habe mal gedacht, ich stell sie Euch mal vor, falls Ihr so etwas auch braucht.
2mm dickes V2A Blech, 3 Blindnieten und 2 Scheiben.
Danke KlausKSF hat geschrieben: auf ca. 700 U/min ( bisschen langsamer als normaler Stahl) und kühlen mit Kühlwasser (Wasser mit Öl) oder nur Öl.
SK Camping hat keinen Aufsteller für ihre Deichselbox im Programm. Ich habe bei der Abholung meines Falters danach gefragt.KSF hat geschrieben: Ich hoffe, das so was auch in den Zubehör bei SK oder andere Caravanhändler zu finden ist.![]()
eigentlich keine schlechte Idee. Kommt nur noch auf den Stückpreis und die Versandkosten an, dann bin ich dein erster Kunde.KSF hat geschrieben: ich glaube, das ist eine Marktlücke.
Da werde ich mal jetzt eine richtige Zeichnung machen müssen und es fertigen lassen.
Ich werde mal ein Angebot für 10 Stück einholen.
Ich glaube, so etwas gibt es im Baumarkt, habe leider noch keine Zeit zur Suche gefunden. Die Hochstellstütze wird es geben, nur das hier oben und unten Füße angenietet sind. Aber wenn man die ausbohrt, hat man das, was man braucht.KSF hat geschrieben:...ich glaube, das ist eine Marktlücke.
Bei Berger ist doch auch eine Stütze drin.Niels$ hat geschrieben:Ich glaube, so etwas gibt es im Baumarkt, habe leider noch keine Zeit zur Suche gefunden. Die Hochstellstütze wird es geben, nur das hier oben und unten Füße angenietet sind. Aber wenn man die ausbohrt, hat man das, was man braucht.KSF hat geschrieben:...ich glaube, das ist eine Marktlücke.
