habe gerade festgestellt das mein Deichselkasten am Deckel einen Riss hat.
Mit was kann man den am besten kleben und wie?
Deichselkasten kleben
Haiopei
Hallo Harry,
ich vermute mal, der Deichselkasten ist aus GFK, Kunststoff oder dergleichen. Spontan würde ich folgendes vorschlagen. Aus dem Kfz-Zubehör Glasfasermatten und Epoxidkleber besorgen und von innen(!) aufkleben. Warum von innen? Man sieht es nicht, von außen wäre eventuell nur der Riß zu füllen, sofern noch sichtbar und eine neue Lackierung. Natürlih muß die Reparaturstelle korrekt vorbereitet werden, also Oberfläche anschleifen, fettfrei und so weiter.
Das wäre mein Vorschlag
HarryB
Peterd
Harry,
Du solltest vielleicht am Anfang und Ende des jetzigen Risses eine kleine Stopbohrung machen ... 2 oder 3 mm Durchmesser reichen. Dadurch kann sich der Riß nicht mehr fortsetzen, weil die Fläche zu groß wird.
Es gibt im Autozubehör-Handel sogenannte Reparatursets, bestehend aus etwas Glasfasermatte und Harz. Wie Du gesagt hast, von innen aufbringen. Genügend Harz nehmen, daß die beiden Stopbohrungen auch voll sind und fertig.
HarryB
Moin Harry,
Wichtig bei der Verarbeitung von Flüssigharzen ist die Einhaltung der Verarbeitungs- und der Umgebungstemparatur,sowie auch das richtige Verhältnis von Härter und Harz.Ich würde nach dem Anschleifen und Entstauben von innen,auf den Riss von aussen einen Tesastreifen kleben,dann hast du schon fast eine perfekte Oberfläche.Immer locker bleiben,dann klappts auch.
Tschüß aus Stade Rollo
