Schlechtes Fahrverhalten
lusches
Beitrag von lusches »
Hey, habe jetzt für meinen ersten Alpenkreuzer Junior ohne Probleme Tüv bekommen, doch leider bockt der Falti wie eine wildgewordene Ziege beim fahren. Die Blattfedern sind in Ordnung, die Reifen auch, kann es an den Stoßdämper oder an den Gummipuffern liegen? Bin für jede Hilfe dankbar. :roll: :?:
Zuletzt geändert von lusches am 07.06.2009 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Witoldow
Re: Schlechtes Fahrverhalten
Beitrag von Witoldow »
Was macht er genau...Hüpft er oder was??
lusches
im Auto hast du das Gefühl der Hänger reißt an der Kupplung und will nicht mit
kann es sein, daß die Auflaufbremse zu schnell kommt, so daß wenn kein Zug an der Deichsel ist die Auflaufbremse anschlägt und wenn dann wieder Zug an der Deichsel ist, die Bremse sich öffnet.
Zuletzt geändert von KSF am 07.06.2009 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Christiaan »
Das würde ich auch als ertse sagen, warscheinlich ein kaputte Dämpfer von die Auflaufbremse, aber das sollen die beim TÜV doch auch bemerkt haben oder? Oder sind die tatsachlich so blöd wie manche glauben oder denken? :mrgreen:
lusches
Das wäre eine Lösung, nur ist der Junior ungebremst :?: Grüße Martin
Zuletzt geändert von lusches am 08.06.2009 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von 0901 »
lusches hat geschrieben:Das wäre eine Lösung, nur ist der Junior ungebremst :?: Grüße Martin
bock ihn mal auf und dreh die Räder per Hand durch. Ist eventuell eine Unwucht zu bemerken? Passiert häufig wenn er lange mit zu wenig Luft gestanden hat. Nennt man Standplatten. Wenn Du ihn oben hast schau mal ob die Achse zu viel Spiel irgendwo hat. Alternativ möglich ist auch ein defekter Stoßdämpfer.
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
lusches
Werde ich mal ausprobieren, danke für die Tips :D
Beitrag von 0901 »
lusches hat geschrieben:Werde ich mal ausprobieren, danke für die Tips :D
Wenn Du den Stoßdämpfer im Verdacht hast, bau beide mal aus und dreh ne Proberunde. Ohne Stoßdämpfer fahren kann ich Dir allerdings nicht raten. Die sind auf jeden Fall ein Sicherheitsgewinn und Neue kosten nicht die Welt.
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
