Hallo Zusammen
Ich muss die Gasfedern an meinem S42 ausbauen. Ich weis inzwischen (dank Manfred), dass ich die untere Halterung einfach abschrauben kann, wenn ich die obere Halterung der Gasfeder losgemacht habe. Und da ist das Problem:
Wenn ich die Leiste innen abschraube sehe ich an der oderen Halterung nur einen Bolzen (Dort, wo ich eine Mutter oder ähnliches erwartet hätte). Den kann ich nicht einfach rausziehen, ist ja Druck drauf. Gibts da einen Trick?
Oder muss ich auch den äußeren Metallwinkel abschrauben, um die Gasfeder los zu bekommen? Wenn ja, muss man diesen Winkel, der ja den äußeren Abschluss des WW an der Ecke bildet, beim Einbau eindichten?
Schöne Grüße
Edit: Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass die Gasfedern innenliegend sind, hüstel...
Ausbau Gasfeder Supermatic
Zuletzt geändert von SI0397 am 24.10.2009 19:34, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Ausbau Gasfeder Supermatic
Ùm den Druck von den Gasfedern runter zu kriegen muss die Gasfeder völlig ausgezogen sein.
Du erreichst das wenn du die Wand etwas weiter nach vorne (vorder Wand) oder nach hinten (hintere Wand) ziehst, also etwas weiter als die normale 90 Grad.
Dann solltest du die Bolze was meisten aber kein Bolze ist ausdrehen oder ziehen.
Mach das einfach mit eine Zange womit die richtig guten grif auf die "Bolze" hast. Mann sollte die eigentlich einfach ausziehen können wenn da kein Druck mehr auf steht.
Hi Christiaan
Danke, so hats (mit viel Schimpfen und Fluchen) funktioniert.
Ich hatte allerdings immer den Eindruck verdammt nah an der Zerstörungsgrenze zu arbeiten. Komisches System. Zwei Personen sind für diese Arbeit eigentlich zu wenig!
Schöne Grüße
Schöne Grüße
